1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Что то не понял. Датчик надо ставить на обратку. Можно прямо у бойлера, зачем так далеко относить? Бойлер на него влиять не будет... А лучше готовый насос с внутренним датчиком... типа грундфос UP 15-14 BT с термостатом:
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Извините что в вашей теме вопрос задаю, просто у вас потрясные цифры по времени остывания бойлера.
    Как вы добились этого?
    У меня практически такой же бойлер, только на 250 л https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-3#post-5497447 Дражице с двумя теплообмениками
    Вот показана обвязка моего бойлера https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-5#post-5997323 и тут https://www.forumhouse.ru/threads/185700/page-7#post-6044265
    Проблема с бойлером у меня следующего характера, очень быстро остывает бойлер. Нагрев бойлер до 50 градусов и отключив нагрев у меня бойлер за 6-8 часов остывает до 33 градусов без включенной рециркуляции, то есть теряет 17 градусов/6 часов или 3 градуса в час. @РусскийСкептик, у вас же бойлер 300 л остывает до 20 градусов за 3 дня с рециркуляцией:flag:.
    Что бы была понятна проблема быстрого остывания бойлера переведу это в цифры расхода газа и деньги.
    Вечером в 22.00 температура в бойлере 50 градусов, утром в 06.00 температура в бойлере уже 25 градусов.
    Решил перевести эти теплопотери в цифры, замерил суточный расход газа при температуре в бойлере +50, за сутки счетчик показал расход 3 куба газа. Так как горячая вода в моем понимании нужна ежедневно, то годовой расход газа только на ГВС составит 3*364= 1080 кубов газа:ogo: при, том что на отопление 180 м2 более 1500 кубов газа не уходило, дом все таки утеплен прилично.
    Для тех кому понятней в электрических кВт*ч поясню, что так как 1 куб газа равноценен 9 кВт*ч (считаем что КПД перевода тепловой энергии в электрическую 100%) составит 3*9=27кВт*ч в сутки или 9289 кВт*ч в год:flag::flag::flag:.
    Начал делать попытки разобраться в причинах потерь тепла (бойлер в цоколе, температура в цоколе +10).
    1. Устранил естественную циркуляцию в системе рециркуляции.
    2. Утеплил трубы обвязки бойлера.
    3. Отключил насос рециркуляции.
    4. Подумываю как то утеплить насос, работает как радиатор отопления, постоянно теплый даже если не включен на рециркуляцию.
    Все перечисленные мероприятия не помогли.
    После этого решил померить температуру в бойлере на разном уровне а в данной модели предусмотрено 3 точки замера температуры 1. Для датчика котла, 2. для датчика солнечного коллектора и 3. для электротена.
    Ситуация оказалась весьма неожиданной, вверху бойлер имеет температуру 50 градусов а ниже этой точки он не прогревается и имеет температуру 7 и 6 градусов. Из 250 литров объема бойлера получается что в работе только процентов 30 бойлера. Как мне победить проблему быстрого остывания бойлера? Где я ошибся в обвязке бойлера?
    Можно подробней о том как вы запараллелили теплобменики?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это понятно, что на обратку. А вот насчет того, что прямо у бойлера сомневаюсь - в бойлере горячая вода. Она будет подогревать участок трубы, который примыкает к бойлеру, за счет небольшой естественной циркуляции. Насколько значительным будет этот эффект - судить не берусь. Более сильный подогрев будет если магистраль от бойлера пойдет вверх (обратная для циркуляции), как в моем случае (над котельной 2 с/у). И еще если теплоизолировать трубу - тогда труба получится фактически частью бойлера. А вот какая Т будет на 3ем этаже термостат не увидит.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Kaira, Ирина, хочу вас поздравить с наступающим женским днем и всех женщин в Вашем лице! Так как Виталич накатил чье-то вино (какое-то инкернатское), а я накатил ржевского наипервейшего, в честь женского праздника расскажу тост-пожелание, самый любимый у моей жены:
    Жена молится в углу у иконы и приговаривает: " Господи, дай мне мудрости, чтобы я могла понять, зачем он это все это делает. Господи, дай мне терпения, чтобы я могла выдержать все что он делает. Господи, дай мне смирения, чтобы я могла простить ему все то, что он со мной вытворяет. Только Господи, прошу, сил мне не давай, а то убью его нахрен!"
    Вот и я Вам Ирина и всем милым дамам хочу пожелать всего того, чего вы сами себе желаете! Виталичу привет!
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прежде всего нужно дополнительно утеплить сам бойлер целиком. Любым доступным утеплителем - пенопласт например, и разумеется все трубы. Утепление бойлера рассчитано на комнатную температуру.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если правильно сделана подача теплоносителя в бойлер (должна быть сверху по принципу противотока), то просто надо дольше греть. Мы смотрим температуру по термометру на бойлере, который стоит повыше Вашего.
    Ведем диалог. Ваня, работник очень толковый. В интернете сидит, нашу тему читает. (Привет Ваня! супругу Лену поздравь от нас с праздником!). Спрашиваю:
    -Ваня, каждый день греешь бойлер?
    - Да нет, один раз в 3 дня. (Они ещё вдвоем душ принимают, взял для них душевую кабину.) Сегодня буду греть - говорит. Смотрю на термометре Т=20*С.
    - А вчера вода ещё горячая была?
    - Нормальная, то что надо.
    - Сколько градусов греешь?
    - 55-60*С...
    - Циркуляция запущена?
    - Да.
    - Горячая сразу идет?
    - Через секунду. (значит циркуляция действительно есть)...
    Видимо очень хорошо утеплены энергофлексом все трубопроводы ГВС. Потерь почти нет.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не будет, там обратка циркулирует, охлаждает трубу, на расстоянии 10 см нет паразитного нагрева. Не берите в голову эти мелочи...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Подача сверху получается эффективней? А кажется если запустить горячую в теплообменник снизу - разница температур больше будет? Или я чего-то не понимаю?
  9. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    @Денис Влад-ч, тост понравился, концовка оригинальная. Большое спасибо за поздравления.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Была большая теплопотеря за счет паразитной циркуляции теплоносителя. Стали закрывать кран от котла после прогрева. Бойлер стал остывать значительно медленнее. Поставили обратный клапан.
    Запараллелили это не совсем то слово. Запоследовали. Просто соединили последовательно и всё.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Все теплообменники работают по принципу противотока, так они эффективнее работают...
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ему и не надо это видеть, вода ГВС (обратка) вернется к бойлеру и он все поймет... Вернется в бойлер холодная - прибавит подачу, а если горячая убавит за невостребованностью...
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Спасибо за дельный совет!
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    На подачу ГВС или обратку ГВС? У меня на обратке рециркуляции стоит обратный клапан.
    Извините ничего не понял:|:.
    Вот фото задней части моего бойлера, не подскажите что с чем последовательно соединить надо?
    Не могу с вами согласится, зависимость конечно от утепления есть но не в моем случае, слишком быстро бойлер тепло теряет даже без рециркуляции тут, что то из этой серии
