1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Фотка странная... зеркальная что-ли? Звёзды Героя не на той стороне груди, да и пуговицы на "женскую" сторону...
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    На линию теплоносителя от котла. На ГВС тоже стоит обратный клапан в составе предохранительного клапана...
    Так, если я правильно понял назначение входов:
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Тут главное про солдат было. Пусть так:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    (повторюсь) Орднунг прежде всего! :)]
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Андрей143, Андрей, я его пока так и не поставил, лежит в котельной рядом с бойлером, летом доберусь, поставлю. ейчас розетки ставлю, вчера в детской все поставил, сегодня в спальне начну.
  6. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Получили из Китая LED прожекторы для бассейна, аж 4 ШТ.(один в запас) и контроллер для них. 1.jpg 2.jpg
    Все сегодняшние планы в сторону, пока РС не разберется как подключать. Может опыт у кого есть?
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Вы правы:hndshk: Вчера проверил перекрытые обратки радиаторов (закрыл половину радиаторов в доме температура поднялась до 27С) - трубы просто холодные. Так что поставлю купленный накладной Emmeti. _________________4e466cee0f73c.jpg
    А вообще насчет теплопотерь бойлера мне кажется вообще не стоит париться - тепло то все равно в дом или в СО уходит.
  8. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Ну вот долго ждать не пришлось, свет очень мощный - берегите глаза!
    Управляется с iPad:
    1.jpg , а также с телефонов по wi-fi.
    Радуемся, что не повелись и не купили европейский (один прожектор стоит дороже всего комплекта, включая пересылку)
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    На радиаторах пока нет термоголовок?
    Вообще то циркуляция ГВС работает и летом. Утеплять и ещё раз утеплять всю трассу ГВС и обратку...
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Уточняю... Блок управления на 200 Вт 12 В, будет работать на 4 прожектора по 33 Вт, принимающие 12 В AC/DC (т.е. как переменный, так и постоянный ток). Управление происходит по web-интерфейсу. Блок управления создает точку доступа Wi-Fi, присоединяешься к этой сети с любого устройства и в любом браузере идешь по локальному адресу http: / / 10.10.100.256: 8080. Загружается страница с четырьмя кнопками. Вкл, Выкл, Выбор программы из списка и Следующая программа по порядку. Есть программы чистые цвета, без переключения, есть проги с плавными переходами в различный цветовых гаммах - Ривьеры, есть резкие - Диско и т. д. Всего 16 программ.
    Два таких прожектора надо сунуть в бассейн, один в купель, а ещё один запасной можно куда-нибудь на подсветку потолка, сделать отключаемый.
    Погонял систему часик на воздухе, греется очень слабо, чуть тепленькие, не верится что 33 ватта, хотя глаза режет прямо смотреть. Эти прожекторы можно юзать и без охлаждения водой...
    Т. к. иногда прожекторы светят разным цветом, то заключаю, что управляются они от блока по радио. По двум проводам к ним идет только питание 12 В...:
    Европейский RGB прожектор на 30 Вт один тридцатку стоит...
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот это я что-то не могу понять. Прожектор под водой в железобетоне - как туда попадет Wi-Fi? Может по проводам кроме питания модулированный сигнал управления цветом и яркостью проходит?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А я их вообще не планирую;) Вентиля (регулировочные ручные) стоят - прикрыть можно и ладно. Летом наверное на 3х клапаны Овентроп головки установлю - этажи можно будет регулировать.
    Клапана - http://ru.teplowiki.org/wiki/Oventrop_Tri-D_TR_(Трёхходовой_распределительный_вентиль)
    головки - http://ru.teplowiki.org/wiki/Oventrop._Терморегуляторы_с_накладным_датчиком
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не может. Думал про это. Иногда все прожекторы разноцветные, есть одна такая прога. В других прогах прожекторы всегда одинаковые. Но они от одного контакта работают, как опознают кому какой сигнал предназначен? Точно радио, им. Попова-Маркони...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Такая головка в гостиной в квартире стоит. Меряет Т воздуха на стене, в метре от радиатора, так точнее. Регулятор (крутилка) на батарее, измеряющая головка отдельно на стене. Соединены капиллярной трубочкой:
    В спальнях программы на неделю (переключает температуру день-ночь), исполнительный механизм на батарее:
    На кухне радиаторы загорожены кухонной мебелью, не дотянешься, регулятор совмещенный с датчиком вынесен на стену, от него к исполнительному механизм на батарее идет капиллярная трубочка (ниже регулятора видна):
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А такой узел Денису Владимировичу на ТП нужен...
