1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виктор, на кредитные в том числе, но у меня короткие кредиты, на 8 месяцев. Мне больше и не надо. Процент не поднимают, об этом даже речи не может быть. Да и по договору у меня - по любым телодвижениям банка я должен быть уведомлен не позднее, чем за месяц, до их вступления.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Денис Влад-ч, на счет того что не может быть речи - мне кажется ты ошибаешься, припрет их и уведомят тебя, не ужели этого не было 5 лет назад?
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не было. Иллюзий на их счет не питаю, но местные банки упорно мне названивают и пытаются переманить к себе. Кстати давно заметил, что местная налоговая прекрасный информатор для банков. У меня достаточно хорошие отношения с управляющим, может благодаря этому у меня все взаимоотношения с банком строго в рамках договора. По договору, по памяти, даже вспомнить не могу, чтобы был пункт, предусматривающий увеличение процентных ставок в одностороннем порядке. Требование о досрочном погашении есть, это помню точно. Тоже, кстати кабальный пункт, но его изменить мне не удалось, к сожалению. У меня, кстати, по общению с товарищами и знакомыми, процент даже не высокий. Мне кажется это связано с тем, что я давний клиент, за которого на местном уровне они держатся. :|:
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Продолжение "самовара" + "самопала":)] ТП 3го этажа - 90м2. Общая площадь этажа 150м2.
    IMG_1397.JPG IMG_1395.JPG Насос 25/6 на 3ей скорости - Ткотла 60С.
    Тподачи 30С, Тобратки 26С. Пирометр показывает Тстяжки 25-26С, воздух 24С. (7шт. радиаторов - 45С)
    Угол открытия клапана показывает его избыточность. Так открыть можно только вручную, об использовании автоматики (в данном случае) не может быть и речи.
    IMG_1389.JPG IMG_1390.JPG Одна петля ТП 70м 16ой (ду12) с подводкой 20ой (ду16) трубой. Около 4л/мин без регулировки. Больше не прокачивает. Ломаю голову почему? 25/6 3я скорость - заужения прохода нигде нет - расходомер имеет проход 7мм, вентиль примерно такой же (не меньше).
    Расходомер проверял водопроводом - при показании 2,5л/мин налил 10л воды за 3мин.40сек.
    IMG_1392.JPG 5 петель с подводкой 26ой (ду20 с тройниками и угольниками ду14). Расход 2-3л/мин.
    На 8 петель 2го этажа придется тянуть 4шт. 26 трубы - 2подача, 2 обратка. (как минимум)
    ЗЫ Виталич! Насчет "маевских" Вы были правы:hndshk: Заменил я их на воздухоотводчики;)
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Если dT= 4*С при Q=4л/мин, то мощность петли составляет 1,2 кВт. Если площадь петли где то 8-10 м2, то получается отдача 120-150 Вт/м2 - сверхдостаточная, обычно ватт 60 хватает...
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Андрей143, по моему ещё идет прогрев стяжки и междуэтажного перекрытия. Такая мощность должна была вызвать перепад температуры пол-воздух градусов 7*С...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Что отдача достаточная - это я понимаю. Просто по параметрам насоса и петли вроде бы должно быть больше. (6м напор, расходомер Kvs=2,75, 70м - 16ая (ду12) + 35м-20ая (ду16)
    https://www.valtec.ru/document/technical/passport-FLC15.pdf
    На 2м этаже разложено 15 петель - размышляю что делать.
    Насчет использования 3х ходовых клапанов в ТП от стандартного котла (Т60-75С). Считаю совершенно нецелесообразно применять 3-4х ходовые клапана. Достаточно одного простого термоклапана и нерегулируемого байпаса. Основной поток циркуляции теплоносителя ТП в случае высокотемпературной СО идет через байпас. Подпитка от основного контура минимальна - при разнице Т -30-35С для 10кВт будет достаточно всего 300л/час (5л/мин) на ОТОПЛЕНИЕ 100м2.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это 4е сутки после запуска - показатели стабильны. Первые сутки подал 35С - стяжка нагрелась до 28-29С. Потом спохватился - убавил от греха подальше. Трещины и так есть.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вообще, теплоотдача, которая приходится на каждый градус разницы между комнатной температурой и средней температурой поверхности пола составляет 11,5 Вт/кв.м...
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Закупил 100 л такой штуки, для стяжки ТП, отличный суперпластификатор и ускоритель созревания бетона на основе поликарбоксилатов, это гораздо получше С3. И еще 880 кГ расширяющей добавки РД-н, с помощью которой можно получать безусадочный бетон если добавить её 35 кг на м3 стяжки, или напрягающий гидроизоляционный бетон при добавке 80 кг/м3.
    Консультировался по поводу смешивания этих добавок вместе во ВНИИЦемент с лучшим специалистом по цементу в нашей стране, кандидатом технических наук. В фирмах продавцы ничего не говорят, глаза только выпучивают при вопросе можно ли смешивать добавки на основе поликарбоксилатов с сульфоалюминатными добавками? А этот спец дал добро, такой опыт есть, говорит...
    И конечно, полипропиленовая фибра в объеме 900 гр/м3. Ну и решетка 100*5 для привязывания трубок, приподнятая на 1 см от пола сыграет тоже армирующую роль, а в особо напряженных местах в два слоя, под и над трубками. Перехлест карт решетки одна ячейка.
    Плиту стяжки в дверных проемах буду армировать такой сварной конструкцией из арматуры 8 мм, с выходом в комнаты на 1-1,5 метра:
    Кроме того плита ТП прилипнет к перлитовой теплой стяжке и будет вести себя заодно с монолитной плитой перекрытия.
    Т. е. постараюсь сделать из ТП сплошной монолит по всему дому вообще без деформационных швов. А поверх полированный торцованный керамогранит без шва... Своеобразное Ноу-Хау...
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Использовал. Брал у них, вроде как производители арммикса. Впечатления о нем в своей теме писал. Сравнивал с С3, который покупал в другом месте. По "органолептическим" и визуальным характеристикам - С3 ничем не уступает Арммиксу, а по ощущениям, мне даже больше понравился С3. Фибру брал у них же.
    По противоусадочной ничего не скажу, не "юзал" не знаю. Но мне кажется Виталич, не нужна эта противоусадочная добавка. В чем ее сокральный смысл? Пластификатор - согласен, вещь отличная, решает комплекс проблем - первая позволяет укладывать смесь с низким водоцементным соотношением, засчет чего мы можем добиться высокой марочной прочности бетона. Ошибочно многие считают, что пластификатор повышает марочную прочность бетона, повышать он не может, он только позволяет укладывать бетонные смеси с низким содержанием воды. В моей теме есть фото бетона - сохраняет форму ведра. Вторая проблема - пластификатор обладает водоудерживающей способностью, благодаря чему происходит реакция цемента с водой. Не технолог, могу ошибаться в понятиях, но в общих чертах описал. Вообще отличные добавки делают на этом заводе. Я один раз нарвался на технолога, "еле ноги унес" :aga:, он мне так мозг засра запудрил, еще хуже Виталича со своими
    :)]. Кстати консультируют свободно и очень четко, так что Виталич, советую связаться с ними. Только проблема в том, что отгружают 200 литровыми бочками, а так давно есть желание попробовать их линейку продукции. Кстати делают различные добавки и для штукатурных смесей, для кладочных растворов, стяжек, зимние добавки. Короче на сайте все увидите.
    Сурово, но опять же не пойму, в чем необходимость такого решения? Почему нельзя делать под дверью диф. шов? Как у Албут сделано?
  12. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    А эт потому, что мы легких путей не ищем, а ищем приключений ...:aga:. Без диф. швов же круче, никто еще так не делал, а нам надо попробовать:um:. РС любит все новое и не изведанное, иначе скучно жить:) .
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Kaira, Ирина, меня удивляет другое, где он это все подсматривает? Любит Виталич и Саша (трубодел) все с каким-то "подвывертом" сделать, чтобы видимо других с пути истинного сбить. :aga:
  14. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Сам придумывает, инженерит...Придя по распределению на завод, накидал там кучу рац. предложений, народ был в шоке: привыкли все делать по старинке, не задумываясь.
  15. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Это они же, два сайта у одного производителя...
