1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Плита ТП приклеена к стяжке пола, ерзать не будет. Зачем диф. шов? Армируем проходы в дверях для самоуспокоенности...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А может быть специально бюджет раздувает перед Вами? Чтобы в этот бюджет закинуть свою маржу, которую он откладывает на покупку нового мотоцикла? :aga: Но мы то выведем его на чистую воду. А то у нас есть такие деятели с стране, любят бюджет раздуть, чтобы туда свою маржу припрятать. Все усложняют, а потом бац - вместо новой дороги, только заплатки на дорогах. :aga:
    Ладно шутки шутками, а по поводу Арммикс я бы особо не обольщался. Был у них на складе - похоже, что там же все и "бодяжат", но надеюсь, что все работает. Ко всему прочему покупал у них спец. смазку для опалубки - вообще не работает, качество разочаровало.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Правильно ли я понимаю, что это уже Виталич пишет? Судя по троеточию в конце?
    Это, судя по тому же принципу, он тоже так скромненько о себе заявил? :aga:
  4. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Арммикс - 7125 руб, РД-Н - 15 тыр. Затраты почти никакие, а трещин не будет, это хорошо. Плитку перекладывать дороже... Диф. швы - враг дизайна...
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Враг дизайна - трещины в местах прохода или по центру комнаты, от того, что стяжка теплого пола не достаточно "приклеется" к перлитовой стяжке. Возможно все будет нормально, тем более 8мм арматура в местах прохода, немного успокаивает, но терзает меня мысль "А вдруг..."?
  6. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    @Денис Влад-ч, все перепуталось, стоило отойти на минутку, там, где инженерит - это я (... - убрала, забыла, что это РС знак), дальше РС. Вспомнилось письмо из "Простоквашино":)].
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    От метеоритов будем прятаться под бассейном, Малхаз там столько арматуры наложил, как в бомбоубежищи...
    Вдруг быть не должно, стяжка в 2 слоя прогрунтована полимерной грунтовкой глубокого проникновения, плита ТП пристанет намертво... Плита сама проармирована всем чем только можно, фибра, решетка, арматура, добавок добавлено все какие знаем, кроме противоморозной... Не сомневаюсь в надежности. Трещин не будет, деформаций тоже...
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну вы блин даете:aga::)].
    не будет швов, не будет порогов, вентиляцию прорабатывали, как комнаты изолировать, если нет порога, (сам сейчас об этом думаю) :faq:
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Так вентиляция как раз и должна под дверью проходить. В эту щель в 2 сантиметра. Поскольку вытяжки делают в грязных помещениях, таких как кухня, санузел, гардеробная, а притоки в чистых - спальнях гостиных, кабинетах и т. п. Под дверью как раз и происходит переток, порог там нельзя...
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все верно, токма не всегда это работает,
    у меня второй этаж приток через окна вытяжка с/у комнаты все отделены дверями выходят в хол с лестницей так вот при обычной схеме как у вас воздух в с/у будет стремится с первого этажа ему проще чем под дверь пролазить, поэтому и сделал вытяжку из каждой комнаты, теперь сосет из под двери.
    вот и думаю чего делать.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Любое усложнение - головная боль. Почему воздух с первого пошел бы в вытяжку второго а не наоборот?
    Надо регулировать приток и всё... Если сделать на втором приток больше, а на первом меньше воздух даже со второго пойдет в вытяжку первого...
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хорошая идея:super: только как её реализовать, приток через микро проветривание:faq:
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Микро или макро х. з. Щель окна сама по опыту определиться, чтобы везде было свежо...
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    @Денис Влад-ч, готовые безусадочные смеси для ТП стоят 235 руб за 25 кГ, например здесь. Ввожу в ихний калькулятор площадь ТП 350 м2 (без подвала там радиаторы) толщиной 6 см, дает расчет 1260 мешков по 174 руб (опт) = 219 240 руб - удавится от жадности можно. :mad:
    А у нас будет смесь не хуже и всех затрат калькулируем:
    1. Суперпластифкатор, ускоритель Арммикс - 7 125 руб (1 литр на куб стяжки),
    2. Расширяющая добавка РД-Н - 15 400 руб (35-50 кг на куб стяжки),
    3. Песок мытый 20 м3 по 750 руб/м3 (цена с доставкой) - 15 000 руб (кладем 3 части),
    4. Цемент ПЦ500 7,5 тн = 150 мешков по 200 руб (цена с доставкой) = 30 000 руб. (кладем 1 часть)
    Итого: 67 525 руб в 3,25 раза дешевле...:super:
    Правда придется чуть дольше мешать смесь в бетономешалке, но это не существенно.
    Ещё раз убеждаешься, что готовые сухие смеси это большое надувательство... Все смеси в доме, такие как кладочный раствор, цветную затирку швов, теплую штукатурку-стяжку перлитовую, делал сам, кроме гипсовой штукатурки на потолок. Денег сэкономил, наверное, лимон, по сравнению с так называемыми "фирменными" армянскими смесями...
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @РусскийСкептик, Виталич, Со всем согласен, по поводу готовых смесей уже кучу раз высказывал такую же мысль - разводка и надувательство. И не факт, что платишь за качество.
    По вашему составу не понимаю только назначение этого
    Зачем она нужна? Блажь, по-моему.
    Мои эксперименты с бетоном показывают, а я их уже немало провел, что для стяжки теплого пола буду использовать отсев гравия примерной фракции 5-10 мм. Бетон планирую готовить жесткий, с высокой марочной прочностью. Фибра и пластификатор в обязательном порядке.
    Бетон при заливки плиты основания готовил из гравия фракции 10-20 с обязательной вибрацией. Все получилось очень даже замечательно, ни одной усадочной трещинки. Второю половину дома залил готовым бетоном - качество на порядок хуже оказалось самомесного бетона.
    Кстати по бетону, вернее бетономешалкам - когда речь идет о большом количестве самомесного бетона (а 21 м3 в вашем случае это не мало). Причем правильного густого бетона, сталкиваешься с тем, что на бетономешалках гравитационного типа, очень трудно перемешивать густой бетон, даже с использованием пластификатора. Намного удобней пользоваться в таком случае лопастными смесителями, если такая возможность есть. Намного лучше перемешиваемость, а соответственно производительность. Если есть возможность взять в аренду, имхо, имеет смысл. Такая бетономешалка очень часто используется на производствах тротуарной плитки.
