1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    театр абсурда - всем нужны проекты, которые никому не нужны
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    https://www.forumhouse.ru/threads/96589/
    ПУЭ 3.2.1.
    Мощность и так ограничивается вводным автоматическим выключателем, который абонент может повторно включить.
    Кроме этого должно быть предусмотрено устройство контроля(а не ограничения) мощности. Правила присоединения 25.1.в.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Он самый :)
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    у меня в ТУ
    Требования к учету эл. энергии:
    -Выполнить учет элэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков и ПУЭ
    -Установить приборы учета статические (электронные) класса точности не ниже 2.0. Давность проверки не более 12 месяцев для трехфазного и 24 месяца для однофазного прибора учета
    -Приборы учета должны располагаться в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях либо должен быть предусмотрен запирающий шкаф с окошком на уровне циферблата.
    -Высота от пола до коробки зажимов прибора учета должна быть в пределах 0.8-1.7м. Допускается высота менее 0.8, но не менее 0,4м
    -Рекомендуется учет выполнить в выносном пункте учета (ВПУ) наружной установки на фасаде здания или на опоре ЛЭП 0,4 кВ (без нарушения целостности опоры) по согласованию с РЭС филиала МРСК
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Здесь два пути, либо "доказывать, что не верблюд" (что очень долго) или полностью выполнить ТУ (стоимость счетчика не настолько велика). Я указал на какие грабли наступил, и у меня лежит второй счетчик, Вы можете сразу купить "правильный" счетчик (только спрашивайте у приемщика электрического ящика, а не в окошках, где подаете документы) подключить электричество и поставить галочку, что этап пройден. Кстати, ТУ выдали очень быстро, а вот пломбу на счетчик месяца три добивался, то ТУ неправильно, потом документы потеряли - может чего хотели... Но у меня спешки не было, прикинулся, что ничего не понимаю и хочу все официально.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот не могут обычным простым языком изложить, ставь АВ + счетчик в ящик, ящик заземли и всё...
    В Канаде, как писал Роракорта (если я не забыл его правильный ник), всё это делается БЕСПЛАТНО поставщиком электроэнергии. Тебе сами по участку ведут подземный кабель плугом, без траншеи. Ставят свой счетчик на 200 ампер прямо на стену дома. Пользуйся, бери побольше. Надо ещё больше? Не проблема, всю энергию купишь - скидку дадут и всей компанией в ... поцелуют, а секретаршу попросят задержаться... Там люди хотят заработать на продаже электричества, а не рогатках и взятках... Пусиномика. Как правильно сказал В. Ульянов (кличка Ленин) "если не решен коренной вопрос, то при решении второстепенных вопросов мы всегда будем упираться в него лбами"...
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так это там, а мы ведь здесь.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @kolon2002, вы читали ту тему?
    Там как посмотреть, у кого то стакан на половину полный, а кого то на половину пустой :)
    Пусть напишут отказ, мол автомат вводной таковым не является :)
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    +1. Я тоже не спешу. 5 кВт у меня есть, пока хватает. Противоток для бассейна мощный только трехфазный бывает.
    А вообще то в предыдущем посте я про ПЗР возмущался... по счетчику убедили, спрошу их рекомендации...
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Да читал. Я уже писАл, что бороться из-за этого можно, но нет у меня столько времени - жить хочется сейчас.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да что бороться, у Виталича 5 кВт есть, на конверт с маркой думаю разорится, а можно и в инет приёмную написать ;) Я своей писаниной добился изменений в регламент по выдаче ГПЗУ, а чему очень рад, а вот с газом сдался, ждать не мог, по этому счётчик стоит с картой, но меня он не напрягает, кроме цены, правда и удобства не добавляет, платить всё равно пока в тресте приходится, дурдом в общем :)
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да партнеру моему такой поставили. Забыл заплатить. Отключился газ. Пока заплатил. Включить сам не смог. Вызывал аварийку. Те 2 часа включали. Пока газ на улице не закрыли, счетчик считывать карту не хотел... В общем, 2 дня электрокотлом топился...
    Аврийка 4 утечки газа в трубах нашла, так газовики налепили, всё переделывали. Бардак...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я с 2010 года подключен по времянке. Эл. сети хотели в ТУ вписать счетчик с GSM связью (данные передавать) и устройство дистанционного отключения на случай пожара (аварии). Надо тоже будет занятся электричеством.
