1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Да-Да это я тоже читал, еще когда искал, что такое ПЗР. Газ тоже за 20-50 тыс. должны подключать, но...
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня их смета на 307 тыр. валяется. Рассказали, что в Ногинске старых газовиков поснимали, новые вроде делают задешево. Надо сходить в разведку по поводу переноса запятой в итого...
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня стоит эта ОМ 8000р стоила, не знал, поздно прочитал что моно не ставить, там у меня траблы были со столбом, должны были поставить рядом, сказали срок исполнения 24мес. и 550р. добрые люди помогли седлали без столба
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Я пока информацию черпаю, но скоро придется заниматься. Пускай тарифы получат официально и тогда пойду.
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @РусскийСкептик, а почему Вас обязывают строить опоры лэп? У Вас более 600 метров прямой видимости до ТПшки? Если мне память не изменяет (а похоже, что нет) за 550 рэ они и опоры до 600 метров должны строить, мне они сами три опоры устанавливали.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не обязывают. Столб рядом, 5 м от забора. От этого столба и кинул новую трассу до дома алюминием в броне (АВБбШв 16*4), всего трасса получилась 25 м в т. ч. по своему участку... Старая была проброшена воздушкой, СИПом...
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Насчет душа хотел спросить. Данные из описания
    • Size: 800MM X 600MM X 10MM
    • Regular Working hydraulic pressure:0.1~0.6MPA
    • Regular Working water flow:100~300kg/hour
    Что-то маловат мне кажется расход воды - 100-300 л/час?
    Какой у душа размер входного патрубка?
    Как думаете сливной трап самотеком будет нормально работать? Справится с объемом воды?
  8. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Подвод 3/4" холодная и горячая. Отвод к верхней лейке 3 трубы 1/2", внутренний контур, наружный контур, водопад из двух щелей и 1/2" на ручной душ. См. картинки. Ещё есть кран (носик) чтобы ведро наполнить. Сделал на всякий случай подвод от бойлера до бани 32 трубой, дальше от 32 магистрали по стене поднял к кранам 25 трубой, а к лейкам уже четыре по двадцать.
    Два сливных трапа в соседних душах поставил рядом, с общим уклоном к ним. Вот так:
    В два трапа одновременно надеюсь уйдет... А если трапы не будут справляться, будем потише включать...
    Судя по диаметрам, поток не менее 300 л/час должен быть...
    Думаю как делать плитку. То ли корыто сделать и туда деревянную решетку, то ли просто уклон?
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    при таком душе - по колхозному будет выглядеть с любыми видами дерева
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    я понимаю, даже догадываюсь зачем может понадобиться сиденье молодым хозяевам дома :aga:
    но смотреть то нужно интерьер, нес па? (не так ли? - франц.)
    а то - кермогранит-мрамор-плитка-мозаики и... опа-на!
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ударение коварная вещь. Следует читать: Надо любить молодую хозяйку в душЕ, а не в дУше...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я имел ввиду, что 300л/час это очень мало для такого устройства. Вспомните ванну, когда она набирается за 1 час - поток не впечатляет. Или хотя бы мой расходомер ТП 4л/мин (240л/час) - у одной петли теплого пола расход как у тропического душа? Тут должна быть стена воды. Что-то напутано в данных или отверстия маленькие? Или тропический душ с функцией экономии воды как в эко-унитазе.
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    я видел тропический душ (не помню чей) 25 л/мин = 1500 л/час
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Диаметр подвода 3/4" - это по расходу (площади условного прохода) в 2,25 раза больше чем из обычного крана с подводом 1/2". Воды должно быть очень много. Давление ХВС пока держу 4 бар (по норме и 1,5 хватило бы). Скоро ТП заливать, в трубки давление из водопровода дам.
    При таком давлении, когда обычный кран открываю - ведро напором из рук вырывает. Может у них очепятка - 3000 л/час или перестраховываются... Больше боюсь за слив, как бы лужи не было...
