1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Наф-Наф был прав, или ещё один домик из бетона и камня - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РусскийСкептик, 10.12.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Хочу отметить положительное впечатление от клапана автоматической подпитки системы отопления. У нас ALMD Watts. Давление держится на постоянном уровне. Вмешательство не требуется. Следить за давлением не надо.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @РусскийСкептик, Виталич, многие пугают, что при использование такого клапана автоматической подпитки, в случае возможной утечки, не сразу удается выявить проблему.
    Также где-о встречал описание, что подпитку системы лучше запитать от бойлера с горячей водой.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Хорошая идея, так бы и надо сделать. Может переделаю. Всего то трубу перепаять, с полипропиленом это быстро делается...
    Сейчас клапан настроен на очень медленное подпитывание, капельное. В случае большой утечки, типа прорыв, проявится - котел встанет. В случае капельной нет.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А зачем, подпилочный клапан, если закрытая система, то куда вода уходит, :faq: думаю надо это дело делать ручками, вот у меня другая беда примерно каждые 2месяца засоряется фильтр перед котлом, (перед установкой гидрострелки её не промыли меня не было вот и не уследил) теперь вся грязь по трубам регулярно чищу фильтр.
    Про полотенцесушители зачем их вешать на ГВС у меня все запитано от отопления, полы стоять на 20 гр по обратке, радиаторы на термоголовках перекрыты, открыты только полотенчики на каждом этаже, все работает.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    К сожалению, не моя. Здесь подсмотрел.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Нет циркуляции горячей воды, долго ждать горячую в отдаленном кране. А если есть - готовая труба подключай полотенцесушитель и порядок. Можно котел летом в летний режим переключать, т. е. не греть коллектор, а только бойлер.
    Промойте систему, слейте и залейте несколько раз, может с напором промыть?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Почему нет, рециркуляция есть, найду схему выложу. как связаны полотеньчики и рециркуляция. :faq:
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Тоже не поняла
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А если есть, то это готовая труба, с циркулирующей горячей водой, подключай полотенцесушитель и порядок, зачем отопление тянуть. Можно котел летом в летний режим переключать, т. е. не греть коллектор, а только бойлер - экономия.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня котел за 26000т.р. (это я сэкономил:aga:) на 200м2 бойлер работает от отопления (прав до его пока нет, но выхода на стрелке есть) не знаю что такое летний режим у меня только отопопление; +ГВС; или только ГВС.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Всё равно потихоньку испаряется. Надо постоянно следить за давлением. А с клапаном не надо. :super:
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Летний режим, это когда коллектор холодный, насос котла стоит. По запросу бойлера насос котла включается коллектор нагревается и контур бойлера начинает работать. Нагрелся бойлер, насосы контура бойлера и котла встали. Коллектор остыл и снова холодный на пол дня до следующего запроса от бойлера.
    Зимний режим, это когда насос котла всегда включен, гоняет воду по гидрострелке, котел держит коллектор нагретым. Потребители, в основном отопление, от коллектора постоянно работают...
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да у меня насос котла работает постоянно. надо чегото придумать. :aga:
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Я что то не понял, вроде контур с узлом подмеса обратки и коллектор ТП отдельно нарисован, а сверху ТП и батареи от одной трубы...
