GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. puh11
    puh11
    puh11
    К нашей сигналке можно это применить?
    1.1 Реле управления бытовыми приборами DP-R2
    Новинка
    DP-R2
    Артикул
    Цена: 1 999 руб.
    Реле управления бытовыми приборами DP-R2 -
    позволяет дистанционно включать и выключать электрические приборы в доме.
    Для этого нужны:
    одна из gsm-сигнализаций GSM-Unit вместе с подключенным к ней реле DP-R2.
    Реле управления бытовыми электроприборами DP-R2 может быть подключено к следующим устройствам из нашего каталога:
    Беспроводная GSM-сигнализация для дома DP-20C
    Беспроводная GSM-сигнализация для дома DP-800
    Комплект GSM-сигнализации «Дачный-1»
    Комплект GSM-сигнализации «Дачный-2»
    Комплект GSM-сигнализации «Гараж-1»
    Комплект GSM-сигнализации «Защита-1»
    Комплект GSM-сигнализации «Защита-4»
    Комплект GSM-сигнализации «Защита-1Д»
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @puh11,
    Можно. Это обычные розетки с встроенным реле. Надо только убедиться что реле на 12в и не очень большой ток.
    Из описания.
    ..." Теперь Вам гораздо проще подключить обогреватель (или кондиционер) к GSM сигнализации для удаленного управления с помощью звонка или смс-сообщения.
    Просто подключите два низковольтных провода реле DP-R2 к контактам управляемого реле GSM сигнализации, включите обогреватель в розетку на корпусе реле, а вилку блока расширения - в сеть 220В."...
  3. blackwaft
    blackwaft
    blackwaft
    На 6 странице изучил Установка 9-и групп коротких сообщений.
    Никак не пойму, сначала ввожу ввожу короткие названия для тревожных групп, а потом присваиваю номера этих групп зонам? Например мне нужно привязать тревогу вида dver_pr на проводную зону L3. Какого вида смс должно быть? И вот *9АВ* - привязка номера группы к зоне, какое смс должно быть?
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Blackwaft,
    SMS-операции, связанные с сигналом тревоги после выбора сообщений
    * / 9/A/B / *
    Примечания: A - номер охранной зоны: [1-6] соответствует зонам охраны от 1 до зоны охраны 6.
    [7 - 0] (0 = 10) соответствуют проводным зонам L1 - L4. (7 – L1, 8 – L2, 9 – L3, 10 – L4).
    В - порядковый номер группы SMS с содержанием в нем сообщения (1-9)
    SMS– команда: - 8888*971*
    8888 – пароль, 9 – команда, 7 – зона, 1 – номер группы SMS с содержанием в нем сообщения.
    / Программный пароль/ + / А/ + / SMS текст /
    Разъяснение: A - порядковый номер группы SMS 1 – 9
    SMS – команда: 88881 (текст записывается латинскими символами: DVER1).
    8888 – пароль, 1 - порядковый номер группы SMS, содержание в нем.
  5. blackwaft
    blackwaft
    blackwaft
    Т. е. для записи текста смс нужно использовать смс вида 88881DVER1, так?
  6. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    День добрый.
    Помогите настроить выход 12в в состоянии Взято под охрану!
    В инструкции
    Установка выхода по питанию *0AB*
    Notes: “A” 0-9 устанавливает состояние 12V источника питания согласно следующего:
    0=нет выхода 12V.1=выход 12V в состоянии «снято с охраны», отключает выход в других состояниях..2 or 3=выход 12V в состоянии «взято под охрану»,4 or 5=выход 12V в состоянии «интеллект. Контроля»,6 or 7= выход 12V в состоянии «взято под охрану» или «интеллект. Контроль».,8= выход 12V в состоянии «Тревога!».
    9=выход 12V постоянно.
    Что ставить вместо"В"?
    Какой пороль будет. *02?*
    Заранее спасибо за помощь
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Alexmes@mail
    В - время звучания сирены. Разве этого в инструкции нет? Сигн. 10А-007 ? Если нужна инструкция, дайте адр. почты. Вышлю.
    Установка выходного питания 12V (реле)
    * / 0/A/B / *
    "A" - 0-9 отвечает за контроль питания 12V и выбор, как показано ниже:
    0 = нет выхода 12V,
    1 = выход 12V в состоянии снятия с охраны.
    3 = выход 12V в состоянии охрана.
    4 или 5 = выход 12V в состоянии «Интеллектуальная защита».
    6 или 7 = выход 12V в состоянии постановки на охрану или "Интеллектуальная защита».
    8 = выход 12V в состоянии тревоги.
    9 = сохранить вывод 12V.
    B - сигнал тревоги между 0-9 минут, 0 - означает, что выключено.
  8. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    НарвГен. Эл адрес Alex.mes@mail.ru
    Объясните пож-та какая связь между выходом 12v и временем звучания сигнала тревогой. ?!?
    На управляемыми выход я12V подключил световой оповещатель (диодный) и хочу чтобы он горел в состоянии охрана.
    Если я правильно понял то когда я отправлю команду *039* на моей сигнализации при постановке на охрану загорится сигнальный оповещатель и 9 минут будет звучать сирена?
    Через 9 минут сирена выключится, а оповещатель останется гореть?
    Я правильно Вас понял?
  9. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    И еще. Подскажите удобный способ контроля баланса на сим карте сигнализации.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Alexmes@mail,
    Поставьте * /0/3/0/* .Сигнализация встанет под охрану и загорится лампочка.
    Как контролировать карту, это надо выяснить у оператора. У нас есть самообслуживание, где можно с кампют, всё это просмотреть и оплатить.
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Alexmes@mail,
    Есть ещё вариант. Практикуют подключение свеодиода к светодиоду на панели блок через сопротивление .
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Номинал сопрота (лизюка)?;):hndshk:
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Пишут что делают такое подключение, но я не сторонник этого.
    Мною проверены возможное подключение дополнительного светодиода. Считаю наилучший, последовательное соединение.
    1 - работают в таком режиме многие с-диоды (но желательно подобрать близкий к стоящему в блоке)
    2 - не увеличивается нагрузка на цепочку.
    При параллельном, придётся подбирать диод и сопротивление. R - в пределах 200- 300 ом. Соответственно и увеличится нагрузка на цепочку.
    Отпаиваем провод от платы диодов и в разрыв включаем дополнительный диод. Если диоды по току близки, проблем не будет.
  14. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    НарвГен спасибо. Светодиод настроил. Все работает.
  15. plasti1in
    plasti1in
    plasti1in
    МО, Ногинск
    @НарвГен, гляньте, пришло такое, это GSM 10A-007?
    что то даже пароли со стандартных сменить не удается
    дозвонится получается, прописал 1 телефон - получаю при срабатывании СМС и какое то непонятное количество дозвонов, как их остановить?
    Более тупой инструкции не встречал, даже не понял где применять пароль программирования, а где управления.
    Например сигналка не реагирует на команду 0000 STATUS 8888 STATUS, 0000STATUS, и др. вариантах.
    Вообще хреново, что нет обратной связи на команды.
    @НарвГен, если можно, пришлите свой вариант инструкции на ecolсобакамайлру спасибо!
