GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. dim1350
    dim1350
    dim1350
    Добрый день. Пожалуйста, кто-нибудь, киньте на мыло инструкцию на русском. Заказывал на Али, указал в комментариях продавцу что-бы мануал на русском был, пришел на импортном...(
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @plasti1in,
    Комп был в ремонте, поставлю всё и тогда вышлю. Инструкция в ворде и выслать могу только почтой.
    По иконке лев. кноп. мыши и потом "начать переписку"
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @plasti1in,
    10А довольно послушная сигнализация. Проблем особых не было. Если не сделаны соотв. настройки и не сделан на звонок ответ, то она и будет звонить долго. Инструкцию высылаю только почтой
    После того, как блок дозвонится до телефона, поднимите трубку. Дождитесь, пока пройдёт голосовое сообщение и затем наберите 00005# (снять с охраны). Символ /#/ вводится после завершения работы с данной командой. Команды могут быть выполнены в режиме «ОЖИДАНИЕ», «ОХРАНА», «ТРЕВОГА».
    вначале необходимо набрать пароль (0000), далее команды:
    нажмите клавишу "1", включить микрофон 00001
    нажмите клавишу "2", включить сирену 00002
    нажмите клавишу "3", выключить сирену 00003
    нажмите клавишу "4", поставить под охрану 00004 #
    нажмите клавишу "5", снять с охраны. 00005 #
    нажмите клавишу "6",воспроизвести запись
    нажмите клавишу "7",для вывода 12V
    нажмите клавишу "8", чтобы закрыть выход 12V
    нажмите клавишу "9",включить внешний динамик
    нажмите клавишу "0", выключить внешний динамик
    нажмите клавишу «#», данный символ выполняет несколько функций, остановить (прекратить) команду, подтвердить и завершить команду.
    Пример: 00004 # - поставить под охрану. (Команда будет выполнена и завершена) 00002 # -включить сирену (Команда будет прекращена сразу после ввода символа).
    Внимание! Не стоит набирать пароль и команды быстро, интервал между набором очередной цифры 2-2.5 сек, голос на другом конце трубки будет подтверждать каждую введенную цифру или символ.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Какие есть вопросы спрашивайте. Форум просматривается. Инструкции высылаю по почте. Как это делать #152. Дайте свою почту и желательно название сигнализации.
  5. malrew
    malrew
    malrew
    Статус:
    Status:)]isarm
    Tel: 3
    Remote control: 2
    Defense area: 02
    System time:
    22:53
    Power: output off
    Wireless keypad: No
    Wired defense mode: 1111
    1. Что означают три последние строчки?
    2. Где показатель температуры?
    Спасибо.
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Пульты дистан. управления - 2.
    охрана - 02
    Power: output off - Выходное управляемое питание Выкл.
    Wireless keypad: No - беспроводная клавиатура отсутствует
    Wired defense mode: 1111 - проводные зоны в режиме 1111 (вероятно нормальноразомкнутые, обычно заводская установка)
    Название сигнализации, у ней есть функция режима контроля температуры?
  7. uazdan
    uazdan
    uazdan
    Владикавказ
    Здравствуйте, НарвГен!
    Написал на почту.
  8. Technic1
    Technic1
    Technic1
    Судя по форумам не только я столкнулся с проблемой, что сигнализация не реагирует на входящие SMS вида 0000CF 0000STATUS и все остальные в общем тоже.
    Судя по той информации, что я сумел нарыть по разным форумам проблема в том, что переполняется СМСками некий буфер самой СИМ-карты. Читал мнение, что он всего на 5 штук или около того.
    Нашел ли кто-то решение? Возможно ли как-то заставить систему почистить симку? Может существует IMEI код для удаления СМСок и можно заставить систему удалённо его выполнять?
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Technic1,
    Вот часть переписки с одним пользователем по похожей теме. Может на что подтолкнёт.
    Проблема с СМС. Сигнализация не принимает СМС команды.
    К сожалению, свою проблемму не решил. СМCки сигнализация не принимает. И похоже именно не принимает, т. к. включенная опция "отчет о доставке" не "отчитываеься".
    Благодарю за участие. Второй день "полет нормальный". От Билайна получил коды, которыми можно заставить их систему определенным образом корректировать СМС: "Услуга «SMS на русском» 067414 - русский, длинные SMS; 067413 - русский, короткие SMS; 067412 - транслит, длинные SMS; 067411 - транслит, короткие SMS" таким образом можно получать только короткие смс в транслите, которые должны обрабатываться корректно. При следующем сбое проверю, если дело в этом и сбой повторится
    В дальнейшем жалоб на СМС не было.
  10. Technic1
    Technic1
    Technic1
    @НарвГен, отлично, осталось понять куда и как эти коды вводить) если это надо вводить с телефона, то наверное нужны всякие *, # и пр
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Technic1,
    Он обращался не посредственно к оператору. Там получил все разъяснения .
  12. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Сейчас на Али много продавцов двухантенных "аналогов" типа https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-GSM-Alarm-System-For-Home-security-System-with-PIR-Door-Sensor-850-900-1800-1900MHz/32217161199.html?spm=2114.031020208.8.13.nDdtzi.
    Но фото внутренностей отличается от тех, что были размещены ранее в данной теме.
    Как тут подключить датчик температуры?
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Pit7797,
    По данному изображению судить трудно, но посмотри с правого края три точки для подключения. Вроде даже сопротивление стоит.
  14. zul_zulus
    zul_zulus
    zul_zulus
    Д. день. Вчера получил GSM10A ,второй день ни как не могу привязать телефон, менял симку, делал по инструкции высланой китайцем, пробывал смс команды, звонил на блок вводил 88885189615159293# при нажатии # блок говорит находится в спящем режиме, пробывал с 8 перед номером и без, после команды удаления конечно, ни чего не получается, диод горит информируя от том что сеть есть, смс команды получает приходит ответ о доставке и смс от блока с подтверждением 5.1 и номер телефона, но при срабатывание сиги ни чего ни приходит и не звонит, где я ошибаюсь? Подскажите, буду очень благодарен. Или отправлять назад ее?
  15. zul_zulus
    zul_zulus
    zul_zulus
