GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @samanvas,
    Настройка сирены
    # / 0/A/B/ #
    Разъяснение: "A" - указывает на состояние сирены, выдает она сигнал или нет при установке и снятии охраны с помощью пульта дистанционного управления:[0] - звук выключен, [1] - звук – включен
    "B" - время звучания сигнализации после тревоги. Время звучания между 0 - 9, в минутах. Время звучания не может быть [0] при эксплуатации могут возникнуть проблемы.
    У китайцев сделана ошибка. При установке громкости /С/ сирена становится не управляемой. Установка должна быть только как записано у меня. # \ 0 \ А \ В \ #
    Программирование охранной зоны
    * / 8/A/B/C / *
    Разъяснение: "A" - указывает на номер охранной зоны;
    "B" - указывает тип охранной зоны,
    "C" - указывает включена или выключена сирена.
    A: охраняемая зона: соответствует охранным зонам с 1 – 6.
    Соответственно 7 - 0 (0 - 10-я зона) соответствуют кабель-зоне L1-L4.
    B: Тип охранной зоны: [0] - Удалить зоны,[1] - В режиме реального времени, [2] - Интеллектуальная зона охраны, [3] - Аварийная зона (24 ч. пожарная), [4] - Многократный контроль охранной зоны, [5] - Задержка сигнализации охранной зоны, [6] - Повторное срабатывание в зоне охраны.
    С: Состояние сирены: [0] звук выключен; [1] – звук включен
  2. samanvas
    samanvas
    samanvas
    Спасибо! За предыдущий ответ НарвГену.
    Подскажите ещё один момент по GSM10A-007 как обнаружилось при работе.
    Приходит сработка по одной проводных зон - например L1.
    Система всё как положено отписалась, отзвонилась, успокоилась, светодиод погас. НО!
    Но шлейф не был восстановлен по этой зоне L1.(например с пульта (ПЦН)
    И если затем приходит аварии по другим зонам L2- L4, прибор их не распознает, а выдаёт аварию первой зоны L1. До тех пор пока ОНА не будет восстановлена.
    Почему?
    Есть какие-то настройки по этой Теме? Может какую-то- блокировку снять нужно?
  3. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите пожалуйста, какая батарейка используется в датчике на дверь? (маленькая, ~27mm длинна, ~5mm диаметр)
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, Вы прочитайте то, что на ней написано. Тип батарейки написан на всех батарейках.
  5. ampo
    ampo
    ampo
    Купил в ноябре прошлого года эту сигнализацию, позавчера получил. Русская инструкция в коробке, вставил СИМ, настроил с телефона через ввод команд. Проверил работоспособность - все исправно, кроме одного: СМС команды не доходят до сигнализации. Ни в каком формате. Сама она СМС шлет, звонки принимает и отправляет.
    Вытащил СИМ, вставил в телефон, посыпались недошедшие СМС-ки.
    Почитал тему, набрал службу поддержки оператора, чтоб подключить услугу "067414 - русский, длинные SMS; 067413 - русский, короткие SMS; 067412 - транслит, длинные SMS; 067411 - транслит, короткие SMS" - в билайне такого не нашли, услуга СМС подключена, ограничений нет. СИМ карта не самая древняя, но решил поменять на другую с 4G, неделю назад полученную взамен старой на другом номере.
    СМС-ки стали доставляться, команды выполняются.
    Поискал мобильные приложения, нашел два для этой сигнализации: DYG10A и G10A. Оба отправляют СМС другого содержания, но, если код в них поменять можно, то саму команду в приложении заменить нельзя.
    Установил Sms Remote Control Sms Remote Control.JPG из маркета, функционал немного другой, но можно забить номер, команду и её название. Пока ограничился тремя командами, можно добавить по необходимости.
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @НарвГен, подскажите, в чем может быть проблема. Прибор не регистрируется в сети. Ставил симку в телефон, висит где-то секунд 40-50, после этого сеть появляется. Оператор Мегfфон, симка 4G. Симка не моя, покупал хозяин.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Pashtet1981,
    Батарейка 23А - 12v Размер 10 на 27мм
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Водяной,
    4 G. Вот по этому и не работает. К сожалению не все продавцы считают нужным предупредить об этом. Ставить надо 2G.
  9. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Читать не на чем, была бы батарейка, я бы не захламлял эфир.
  10. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Почитав инструкцию вопрос подключения внешней нагрузки остался открытым.
    Скажите пожалуйста, можно ли подключить к сигнализации розетку, в которую будут подключены Модем (с WiFi) Zyxel, Блок питания от провайдера (переходник с оптики на витую пару) и WiFi камера?
    И это всё бы включалось при срабатывании датчика (ов).
    Нагрузка у этого оборудования "2 копейки", но как это всё подключить не понял.
    Заранее огромное спасибо.
  11. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    Подскажите, по команде "8888STATUS" устройство возвращает "situacion"
    Так и должно быть?
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Pashtet1981,
    Такая возможность у 10А 007 есть. Запрограммируйте реле на включение при срабатывании сигнализации. Розетку включите через промежуточное реле. Обмотка (12В) включается между OUT и (GND) -SP.
    Установка выходного питания 12V (реле)
    * / 0/A/B / *
    "A" - 0-9 отвечает за контроль питания 12V и выбор, как показано ниже:
    0 = нет выхода 12V,
    1 = выход 12V в состоянии снятия с охраны.
    3 = выход 12V в состоянии охрана.
    4 или 5 = выход 12V в состоянии «Интеллектуальная защита».
    6 или 7 = выход 12V в состоянии постановки на охрану или "Интеллектуальная защита».
    8 = выход 12V в состоянии тревоги.
    9 = сохранить вывод 12V.
    B - сигнал тревоги между 0-9 минут, 0 - означает, что выключено
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    На команду "статус" должна показать состояние сигнализации (выполненные установки, команды)
  14. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    Да вот в том то и дело, что нет. Все функции работают, с голоса настраивается и управляется. Но с sms какая-то ерунда. Периодически перестает реагировать на команды, и статус нормально не возвращает - отвечает "situacion". Пробовал симки мтс и мегафон, на мтс полностью вычищены все услуги кроме смс, записная книжка очищена от операторских номеров. Неужели кривая прошивка?
    Брал у продавца в топе по заказам https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Wireless-GSM-Home-Security-Burglar-Alarm-System-Auto-Dialing-Dialer-SMS-Call/564464977.html
  15. arkan_net
    arkan_net
    arkan_net
    Начинка. Аккумулятор похоже полимерный.
