GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    К сожалению, в моей сигнализации не работают команды 8888*089* / 1234*089* и пр для установки 12V.
    Имею вечные 12в на 3 разъёмах колодки. Вся идея подключить всё через реле накрылась медным тазом :-(
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Pashtet1981,
    Если 10А 007 то у её нет реле, а управляемые 12в на кл. OUT. На кл 12в постоянно выход 12в. Проверь транзистор управления этим напряжением. Возможно что его случайно убили и тогда будет постоянно 12в. А где ещё присутствует напряжение такое. L1- L4 том порядка 5в, -SP общий, +SP динамик.
  3. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    У меня она не понимает команды, которые тут описывались.
    При отсылке sms либо тишина, либо 2 бипа (команда не найдена/не принята).
    https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Intercom-home-security-wireless-GSM-alarm-system-2-year-warranty-900-1800-1900MHZ-with/32335316638.html
    Постановка на охрану у меня хххх1 (хххх это пароль), хххх2 снятие, аналогично в sms. Т. е. это совсем не те команды, которые есть в Вашей инструкции. Как тут уже писали - корпус один, внутри кто на что горазд.
    При замыкании контактов указанных красным с 12v получаем напряжение, которое есть всегда, независимо от состояния сигнализации.
  4. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Пока для себя нашел такое решение:
    http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-Mobile-phone-remote-control-socket-Power-Smart-Switch-EU-plug-Cellphone-Phone-PDA-GSM/32284771947.html?spm=2114.30010708.3.2.oTG9uX&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=7e0b3dcc-8f8f-405a-a586-ae207ec118f9
    Реле я покупал с целью не держать включенными [блок питания модема + блок питания камеры + блок питания конвертора оптика-rj45], просто боязно держать такое количество включенных манаток.
    Т. е. теперь, в случае срабатывания сигнализации, буду удалённо включать через gsm-розетку все эти штуки.
    Ложное срабатывание одно было - села батарейка на дверном датчике (дюрасел за зиму закончился) и он заглючил.
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Pashtet1981,
    Согласно ссылке, сигнализация 012. Посмотри команды управления реле 5-6, 7-8 .Страница с командами удалённого управления. Нет перевода но вроде понятно будет. На контактах NO - C 12 в не будет. Это просто механ контакты реле. На один из них подаётся 12в, а с друг. снимается.
  6. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    При нажатии 5 слышен звук похожий на звук включения реле, при нажатии 6 звук отключения реле.
    Но на контактах 12V+А (или любой из "земля" - на фото сразу за "А" и последняя справа) ничего не меняется независимо от того на охране система или нет и сработал датчик при охране или нет.
    Думаю может разобрать и посмотреть что щёлкает, ведь что-то включается и выключается при нажатии на 5 и 6.
  7. Elektro4552
    Elektro4552
    Elektro4552
    НарвГен поделитесь пожалуйста своей доработанной инструкцией. Мой E-mail elektro4552@mail.ru Заранее спасибо!
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Elektro4552,
    Всё нормально, я же писал что 12в на этих контактах не будет. Там реле у которого просто замыкаются или размыкаются контакты. Через их надо подавать 12в которые на клем. сигализации присутствуют постоянно. Можно срабатывание реле проверить тестером \ оммером \, встав на контакты OUT и C. Кому то уже рисовал, поищу или снова нарисую как это выполнить.
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Примерно такое подсоединение на этой сигнализации.
  10. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Народ - это "Сухой" контакт!
    То есть - на нем нет ничего, это просто контакт релюшки, а вот если на один подать +12 то с другого "снимите" +12...
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Elektro4552,
    Несколько раз пробовал отправить письмо, но оно не проходит. Напиши на gena1829@yandex.com
  12. _CitaDel_
    _CitaDel_
    _CitaDel_
  13. Elektro4552
    Elektro4552
    Elektro4552
    Инструкцию получил. Благодарю!
  14. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
  15. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    НарвГен добрый вечер. Год назад на страивал сигнализацию. Было все ок. Работа все хорошо. Недавно глюкнула. Пульт не воспринимала. Сбросил на заводские. Теперь не могу настроить. Срабатывает зана 1. Пользуясь только проводными зонами. Скиньте поэта вашу инструкцию. И если сталкивались с такой проблемой раньше, подскажите в чем причина. image.jpg
