GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Alexmes@mail
    Саратов
    @НарвГен можно мне вашу инструкцию на Alex.Mes@mail.ru
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Инструкцию отправил, если кому не дошла напишите.
    Alexmes@mail, Есть сомнения в правильности адреса. В таком виде не проходит.
    Вероятно не согласована зона 1 установки сигнализации с датчиком. Замкнуты\разомкнуты. Посмотри команда * 7ХХХХ *
    Настройка проводных датчиков охраны
    * / 7/A/B/C/D / * АBCD установки, соответствующие кабельным зонам L1, L2, L3, L4, значение "1" или "0" или "2",
    SMS- команда 8888*7ХХХХ* Х – значение зоны 0/1.
    7 – команда, A– L1, B – L2, C – L3, D – L4.
    1 - относится к проводным нормально разомкнутым зонам.
    0 - относится к проводным нормально замкнутымзонам.
    2 - проводные зоны являются умными.
  3. bsv60
    bsv60
    bsv60
    Уважаемый НарвГен,
    Хотелось бы у Вас спросить, почему у меня перестали приходить правильные смс сообщения после срабатывания сигнализации. Может быть я что-то сам напортачил. После первоначальной установки номера телефона для получения смс после срабатывания сигнализации приходило сообщение "2 Defense Area Alarm". Сейчас после срабатывания приходит"#". Пробовал сделать полный сброс блока сигнализации, через кнопку set, однако по-прежнему после срабатывания приходит та-же смс с текстом решетка. Кроме этого после запрса по смс "8888STATUS"приходит сообщение "situacion".
    И еще, пришлите пожалуйста Вашу инструкцию по адресу: bsv60@mail.ru
    Заранее благодарен!
  4. AlexH73
    AlexH73
    AlexH73
    Уважаемый НарвГен, столкнулся с ситуацией, что если для зоны установить *8330* то сирена все равно включается. Ваше замечание что нужно: # / 0/A/B/ # без С - пробовал, сбрасывать тоже пробовал. При этом правда забывает датчики и брелки, но помнит содержание измененных СМС. Может подскажите куда копать. Хочу выключить сирену для аварийной зоны. Также у меня есть возможность включать оповещение о выключении и включении внешнего питания: *0AB* B - 0 не оповещает, 1 - оповещает о выключении питания, 2 - оповещает о выключении и включении питания. При этом также включается сирена, и это тоже хочется побороть.
  5. AlexH73
    AlexH73
    AlexH73
    Аналогично по смс "8888STATUS"приходит сообщение "situacion"
  6. AlexH73
    AlexH73
    AlexH73
    Для моей сигналки Похожей На GSM 10А-007 *91* выключает тетку, которая бубнит при программировании. *90* включает.
    Получилось настроить так что бы при пропадании питания срабатывала только в состоянии охрана. При снятой если выключить питание - мигает светодиод на 5 зоне.
  7. bsv60
    bsv60
    bsv60
    Пришлось заменить сигнализацию у местного продавца. На этот раз недостающие функции работают исправно.
  8. morgan110386
    morgan110386
    morgan110386
    Ребята помогите разобраться с китайской чудо техникой! GSM10A-007
    Купил... давно лежала года 3 наверно) Решил поставить в гараж., инструкция есть, все ясно и понятно, но только вот заводской пароль 8888 ни в какую не подходит. Может кто то уже лазил и менял его...я не знаю. Пробывал разную комбинацию паролей. Сброс на заводские настройки не помогает. Разбирал отключал аккум, тоже без результатно...при дозвоне и вводе пароля отвечает неверный пароль. Где рыть, что делать не понимаю? Подскажите что еще можно попробывать сделать.
  9. 1256615
    Уважаемые форумчане, прошу помочь. Имеется китайская GSM сигнализация, все работает. Но входная дверь и установленные в ней замки, как показывает практика, не проблема для желающих войти в квартиру. После долгих раздумий, решил доработать систему запирания. Из дверного полотна при запирании замка, выдвигаются ригели в форме паука, которые входят в дверную коробку. Идея закоючается в дополнительной фиксации этого ригеля с помощью имеющегося комплекта автомобильного центрального замка. Прописать имеющийся пульт от сигнализации к центральному замку не получается. Брелок сигнализации квартиры на 315 мГц, а центрального замка 433. Остается найти в схеме квартирной сигнализации точку, с которой можно снять управляющий импульс для синхронной работы центрального замка. Может ли кто либо подсказать как реализовать эту идею? Или подсказать свое техническое решение такой идеи. С благодарностью выслушаю любые советы.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @morgan110386,
    Обычно стандартные комбинации пароля. 1234; реже 123456; 8888; 0000. Посмотри может есть название сигнализации. У некоторых сброс к заводским производится командой. В инструкции должен быть раздел по сбросу. Отпиши что получается.
  11. Alex3530
    Alex3530
    Alex3530
    Подскажите, пожалуйста, как отключить срабатывание сигнализации при пропаже/появлении 220v ?
    Нашел на форуме команду включения этой функции *092*, а как отключить ее найти не удалось.
    Перебои с электроэнергией в гараже, где установление сигналка, случаться слишком часто. Было бы здорово, если бы сигнализация ограничивалась только отправкой SMS уведомлений о питании, но она каждый раз включает сирену и осуществляет дозвон.
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Alex3530,
    Обычно команды идут по порядку. Если Вкл. - *92*, то Выкл. вероятно *93*. Попробуй.
  13. morgan110386
    morgan110386
    morgan110386
    Сброс не помогает. Название GSM 10А-007. Все перечисленные пароли не подходят...не знаю уже что с ней делать(
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @НарвГен, для понятия @morgan110386, откройте блок и посмотрите на название платы. Если не получается, то сделайте фото платы и покажите. :hello:
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Платы GSM10A-007
