GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Вот спасибо, попробую .
  2. dorson
    dorson
    dorson
    Тверская область, Конаковский район
    @НарвГен, если не затруднит, пришлите развернутую инструкцию к GSM 10А-007 на dorson@bk.ru
    Спасибо
  3. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    @НарвГен, подскажите, можно ли к GSM 10А-007 подключить вот такую внешнюю сирену " Зов" оповещатель свето - звуковой
    Достался нахаляву, хочу приспособить.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Alexbur59,
    В принципе можно. по тех. данным 9-30в питание 150ма. Надо только проверить соответствуют ли эти данные. В крайнем случае подсоединить через доп. реле.
  5. glare06
    glare06
    glare06
    Xakacnz
    Добрый вечер. Сегодня пришла сигнализация GSM 10А-007 команды, какие пробовал, вроди все выполняются. Возник вот такой вопрос. При запросе статуса, приходит смс, в которой есть параметр
    Defense area. Думал по нему можно определить, находится ли система в режиме охраны или нет. Но в обеих случаях его значение равно "02". Получается, что удаленно не узнать находится ли объект под охраной? Или я чего то не допонял.
    Просьба к @НарвГен, пришлите пожалуйста вашу доработанную инструкцию к GSM 10А-007 на glare06@mail.ru. Спасибо.
  6. glare06
    glare06
    glare06
    Xakacnz
    @НарвГен, инструкцию получил, огромное спасибо.
  7. Inferno_yar
    Inferno_yar
    Inferno_yar
    @НарвГен, пришлите пожалуйста инструкцию к GSM 10А-007 на BorisovIO@mail.ru Спасибо.
    Моя сигнализация при срабатывании какой нибудь зоны звонит три раза на номер, шлет СМС и после этого не реагирует на повторные срабатывания этой зоны, более того она перестает реагировать на срабатывания любой зоны. Может кто нибудь подскажет как настроить сигналку так, чтобы она реагировала на все сработки.
    Еще бы хотелось что бы она звонила только один раз, а не три.
  8. Inferno_yar
    Inferno_yar
    Inferno_yar
    Не совсем точно я обрисовал проблему, после сработки, сигналка повторно реагирует и шлет СМС по истечении какого-то времени, ориентировачно 5мин. Как можно уменьшить этот таймаут?
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Inferno_yar,
    В инструкциях конечно этого нет, но я уже много писал по этой проблеме. Она связана с сиреной. Все считают настройку сирены не нужным. Вот по этому сигнализация и зависает на 5 минут. Всё время пока работает сирена у сигнализации "мёртвое время", она не реагирует на сработку датчиков. В этот промежуток времени её можно снять "с охраны" брелком или с телефона. По окончанию его, происходит процесс восстановления и сигнализация встаёт под охрану если была не снята. При настройке сирены устанавливая время /0/ могут возникнуть другие проблемы. Особо касается при использовании проводных датчиков. Они не восстанавливаются, "мёртвого время " нет, нет возможности снять охрану, процесс зациклится. Пойдут звонки, СМС-ки.
    В инструкции есть разделы по настройке сирены и кол. дозвонов.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Inferno_yar,
    Инструкцию выслал. Дойдёт или нет. Обычно в почте маленькие буквы.
  11. Bedouin
    Bedouin
    Bedouin
    Великий Новгород
    А нельзя ли эту секретную инструкцию прикрепить тут?
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Боюсь Нет!
  13. Building2015
    Building2015
    Building2015
    Ребят, купил данную сигнализацию. Настроить по приложенной инструкции не смог(. Скиньте пожалуйста инструкцию, о которой пишите на iruslan352@gmail.com. Заранее благодарен!
  14. Building2015
    Building2015
    Building2015
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Romaha80
    Брелок и сирена на зоны не делятся. СМС на каждую зону будет приходить с указанием № зоны. Снять с охраны если нет брелка и телефона не получится. Только полным отключением \ 200в и аккумулятор\ На одну зону можно закрепить по несколько датчиков как не безпрововодную так и проводную. Дымовой датчик если будет привязан к какой либо зоне, СМС должны быть.
