GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Serg-Zmuh
    Serg-Zmuh
    Serg-Zmuh
    Забыл указать что в комплекте есть безпроводная клавиатура, с ней проще настраивать
  2. Tank200
    Tank200
    Tank200
    Гжель
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Serg-Zmuh,
    В принципе при замене карты всё должно оставаться без изменений. Возможно всё таки проблема не в сигнализации, а в карте. Попробуй заменить на новую \ другую \. 10А-007 клавиатуры не имеет. Вероятно это уже клоны. У сигнализаций есть функция замены текста но. Выполняя её \ в некоторых \ старая запись пропадает, а новая не записывается.
  4. Ogorod
    Ogorod
    Ogorod
    Уважаемый @НарвГен, вышлите, пожалуйста, инструкцию на aajuri@list. ru
    Спасибо!
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Если кому то не дошла почта, напомните. Писем много, может какое и пропустил.
  6. Serg-Zmuh
    Serg-Zmuh
    Serg-Zmuh
  7. Планерист
    Планерист
    Планерист
    Уважаемые форумчане, кто может сказать, на GSM-10A при смене пароля программирования и пароля управления, не слетят все ранее установленные настройки?
  8. Serg-Zmuh
    Serg-Zmuh
    Serg-Zmuh
    проблема решилась заменой СИМ-карты ,теперь СМС-ки по англ. как и раньше :)
    всем спасибо !
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Планерист,
    Меняй смело, все установки должны сохраняться.
  10. AlexeyVyborg
    AlexeyVyborg
    AlexeyVyborg
    Доброе утро! Мучаюсь с симками с этой сигнализацией, смс не отправляет, на звонки не реагирует ... говорят проблема с симками (у меня 3G/4G). Может ваша инструкция поможет. Почта- alexey.vyborg@gmail.com Заранее спасибо!
  11. zzt121
    zzt121
    zzt121
    А я мучаюсь с зависанием сигналки от срабатывания на разрыв одного проводного датчика, причём не всегда это зависание происходит. Приходит сразу куча СМС-ок, штук 10, без звонка. Сигналка при этом трубку не берёт, СМС игнорирует, в реальности "тётка" как бы думает, что берёт трубку, и и говорит "Энтер зэ пассворд", но соединение не происходит на самом деле...
    Грешу на 1) наводки проводов 20 метров телефонных, на 2) нестабильный сотовый сигнал на 3) дребезг "реле".
    Что скажете! может какими настройками это можно побороть!
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @AlexeyVyborg,
    Ну, инструкция вряд ли поможет. Когда стали устанавливать карты G3\G4, китайцы иногда предупреждали, что некоторые сигнализации могут не работать с этими картами. Проблема в не стыковке передачи данных \ модуль ГСМ \. Пробуй подобрать карту. Инструкцию вышлю.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @zzt121,
    Не 1, 2, 3. Скорей всего в настройке. Я уже на каком то форуме, а может и здесь писал. Обратите внимание на настройку сирены. Особенно для проводных датчиков. Проводные датчики не САМОВОСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ по сравнению с безпроводными. Сигнализация устроена так, что по окончанию тревоги она снова встаёт под охрану \ если ей не ответили \. Это время определяется длительностью работы сирены. Если время \ 0 \ то. Разорвали шлейф, сработала сигнализация, пошла СМС и сигнализация пытается встать под охрану \время 0 \. Датчик остался разорван - снова тревога. И. Т. Д. Обратите внимание, что одно из важных условий, сделать ответ сигнализации во время тревоги. В данном случае этого сделать не сможете. СМС будет куча. Во время тревоги другие датчики будут не активны.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Обнаружил одну очень неприятную вещь. Сигнализация после приема 5 сообщений переставала принимать СМС. Дело оказалось в том, что современные симки, во всяком случае у МТС, имеют емкость всего на 5 сообщений. Как победить это пока не предоставляю. Управление с телефона работает прекрасно.
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Mikik2009,
    Эта проблема не только у МТС и не в ёмкости карты. По нормали СМС вообще не должны записываться в карту, он должна быть чистой. Из данной ситуации все выходят по разному. Подбирают карту, стирают СМС, пользуются управлением с телефона.
