GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Я писал про зацикливание одной из проводных зон с последующим звисанием.
    Дополню, выяснил, что зависает только на проводных зонах, на которых сирена отключена. Остальные работают прекрасно. Настройки сирены и задержки вбил, но пока не проверял, Если поможет, то отпишусь. Не поможет - тоже)
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @zzt121,
    Всё правильно. Должна работать.
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @НарвГен, можете сказать как обстоят дела с записью СМС на симку в прошивках с английским языком? Сдается мне, что тут "собака порылась" :aga:.
  4. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Нет, при сработке пришло одновременно 4 СМС и сигналка зависла. Как вариант задать 1 цикл дозвонов, но не знаю, поможет ли.
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @zzt121,
    Это происходит на одной конкретно зоне или на всех проводных. Беспроводные работают в норме?
  6. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Это происходит на 3 и 4 проводных зонах, на которые я повесил сигнализатор разряда внешнего аккумулятора и геркон на туалет. беспроводной датчик, с так же отключенной сиреной работает как и положено, СМС плюс 3 голосовых вызова.
    Тут главный вопрос в том, почему голосовых вызовов нет, а так на работоспособность сигналки это не влияет, если во время зависания потом открыть дверь, сирена заорёт как положено. За 3 года не было ни одного ложного срабатывания, поэтому звонить на сигналку смысла нет, нужно реагировать. Напрягает после этого питание сигналки ещё и передёргивать...
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @zzt121,
    Отключи эти зоны и проверь их работу с помощью простой перемычки. \ с эмитировав зоны \ Подозрение на сигнализатор разряда. Как он выполнен?
  8. Misko82
    Misko82
    Misko82
    @НарвГен, пришлите пожалуйста вашу доработанную инструкцию 10А-007 на missiya@mail.ru. Спасибо.
  9. Misko82
    Misko82
    Misko82
    Добрый день!
    Хочу управлять смс розеткой, для этого купил и поставил в щиток контактор, 12 вольт/ 220В 16А,
    При настройке сигналки по дефолту, при срабатывании датчика на контакиы OUT и CL- подается 12 вольт. Отключаю я это добро суперкоммандой установкой выхода по питанию согласно инструкции 8888 *0АВ*, Где А Ставлю в - 0 т. е выключаю выход 12 вольт.
    При изменении параметра B на >0 появляются смс об отключении и включении электричества (включение я получил сегодня в первый раз когда поставил параметр 2).
    И когда электричество отключается физически сигналка начинает Орать и всех пугать, что не удобно.
    Если я отправляю команду 8888*000* то я не получаю смс и оров сигналки по отсутствию питания, и спокойно могу управлять выходом - 8888ON или 8888OFF.
    Вопрос, как получать смс о отсутствии питания, чтобы сигналка не орала при пропадании его.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Misko82,
    Действия все правильные, но так устроена сигналка. Многих не устраивает сирена при контроле 220в, но...
    *\0\А\В\*
    А – выход 12в \ 0 – 9 \
    В – сигнал тревоги
    0 – Выкл (не оповещать, сирена выкл.)
    1 – оповещать о ВЫКЛ питания.
    2 – оповещать о ВЫКЛ.\ВКЛ питания.
  11. id45973340
    id45973340
    id45973340
    НарвГен. можно инструкцию на sseras@list.ru
    что то не очень понял момент с программированием герконов с НЗ на НО
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @id45973340,
    Инструкция отправлена.
  13. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    @НарвГен, Приветствую!
    Скажите, а 10а-007 на плате же должно быть написано?
    У меня там что-то другое (см. вложение), а по командам очень похоже)
    20160918_201501.jpg 20160918_201603.jpg 20160918_201810.jpg 20160918_202413.jpg
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    На первой фотке - это GSM модуль.
  15. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    ах вот как)
    а где название сигналки искать? или у всех в разных местах пишут?)
