GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Сигнализатор разряда на лето отключен, питание от разетки, так что он не влияет. Глючит геркон и, как оказалось я ошибался, беспроводный датчик движения с отключенной сиреной (знать бы какая прошивка в блоке, может в ней дело и можно перепрошить?
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Константин5030,
    Как правило на плате название не ставят. Его надо смотреть на корпусе сигнализации \ наклеивают бирку \, или в инструкции. По фото похоже на 10а 007, IP 601/
    У их команды.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @zzt121,
    Геркон с магнитом, чисто механический проводной датчик ? И сирена при этом отключена ?
    Перепрошивка дело не простое и надо хорошо в этом разбираться. Что она виновата, сомнительно.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Ивините @НарвГен, я далеко не спец по GSM10а-007, но вопрос:
    Что, на плате ничего, (кроме кода) не разобрать?
    Блин...:um::(
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    На платах названия не указывают. Могут стоять производственные коды и инф. время выпуска.
    При оформлении заказа в краткой инф. должно было указано название.
  6. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    ip601 это, видимо одна из вариаций?
    Нигде китайцы названия не написали - ни внутри ни снаружи, ни в инструкции)
    Инструкцию на русском прислали, звук тоже русифицирован - тетенька передвигает войска при взятии на охрану)
    В комплекте 2 датчика дистанционные - движения и геркон и 2 пульта. Причем все это уже было привязано к сигналке. Это нормально?
    4g megafon симка встала нормально. Звонит и смс рассылает, внутрь себя смс не записывает.
    в сообении СТАТУС про температуру ничего нет.
    Особенности (назовем это так):
    1. при разряде внутреннего аккумулятора сигналка не присылает смс - вне зависимости от режима охрана\снято с охраны
    2. Когда дозваниваешься на сигналку все команды работают кроме интеркома (двустороннего переговаривания) я так понимаю это "пропаганда" - команда 9. Т. е динамик сигналки не транслирует то что говоришь в телефон и по телефону не слышно что происходит рядом. При этом команда 1 (мониторинг) работает - т. е в телефоне слышно что происходит около сигналки.
    В общем-то для меня это не так критично. Основной вопрос в том как поведет себя аппарат в мороз.
    Задал вопросы в соседней теме, но там отослали сюда, с вашего позволения и тут продублирую:
    Коллеги, давайте резюмируем про работу на морозе.
    1. Сама сигналка на морозе работает исправно. Кто-то тут писал, что глючит при низкой температуре, но похоже это единичный случай.
    2. Беспроводной датчик движения. На морозе быстро садится батарейка, но как таковых ложных срабатываний это не вызывает. Датчик просто перестает работать.
    Или же из-за низкого заряда батареи датчику начинает казаться что он видит цель и он посылает сигнал?
  7. SER080
    SER080
    SER080
    Уважаемый НарвГен отправьте полную инструкцию на адрес epm3@rambler.ru.
    и помогите разобраться, как подключить внешнее реле 12В, катушка управления которого будет управляться от сигнализации по смс или звонку, чем отличаются выходы 12v и OUT? Пониманию, что задействовать нужно именно их. Если несложно нарисуйте схематично, где те самые контакты внутренннего реле в этой сигналке. На всякий случай отправляю инструкцию, которая шла к сигналке. Спасибо.
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SER080,
    Инструкцию выслал. По вашей можно работать, по не многу качество улучшают.
  9. SER080
    SER080
    SER080
    НарвГен огроное спасибо, стр. 25 Вашей инструкции дает ответ на мой вопрос и внесла полную ясноcть, но возник новый. Для чего в схеме параллельно катушке реле подключен диод?
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Константин5030,
    Да разновидностей много и определить примерно можно по сравнению инструкции.
    Как правило поставляются уже с привязанными датчиками и пультами. Это нормально.
    Из инструкции.
    • Нажмите «9» для включения функции интеркома (должен быть установлен внешний динамик). При включении этой функции через внешний динамик будет слышно все то, что вы говорите по мобильному телефону. Длительность - 20 секунд. Обратите внимание, что вы слышать ничего не будете.
    Сама сигнализация - 15 выдержит спокойно. Сами датчики при минусовой будут работать. Мне писали, что даже инием покрыты работоспособны. Проблема в аккумуляторе и батарейках. Мороз переносят плохо, падает ёмкость, перестают работать.
    Можно запитать от сетевого источника, воспользоваться кислотным аккумулятором.
    Батарейки. Лучшие характеристики при отрицательных температурах у литиевых источников питания, температура использования таких батареек -40С +60С. Подойдут и алкалиновые батарейки они работают при температуре до -30С.
    При разряде аккумулятора сообщения нет. Может быть при отключении 220в. \ зависит от производителя \
    При плохой батарейке датчик будет давать тревогу. Только так он может сообщить о неисправности.
    Таких случаев много. Ищут причину срабатывания, а заменив батарейку всё становится в норму.
  11. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Именно внешний? т. е используется не тот, что внутри прибора?
    А вот это самое печальное. Значит попробую поискать морозостойкие варианты, предложенные вами. Спасибо!
  12. ivan2977
    ivan2977
    ivan2977
    @НарвГен, вечер добрый! Прошу и мне выслать инструкцию на nesmelov@mail.ru. Заранее благодарен.
  13. zzt121
    zzt121
    zzt121
    У меня датчик движения при разряде начинает мигать синим, несколько дней помигает, когда мимо ходишь, и либо 1-просто перестаёт передавать сигнал, либо наоборот 2-начинает выдавать ложные срабатывания почти непрерывно (возможно зависит от его положения, он у меня болтается на проволочке временной). Поэтому сейчас сделал его зону беззвучной, но это вызывает вроде бы только у меня зависания. Так что надо пробовать, но не стоит лишний раз "кричать "волки!"
  14. nicnic1969
    nicnic1969
    nicnic1969
    Здравствуйте форумчане ! Купил себе дополнительные беспроводные датчики движения с фиксированным кодом. На сигналке не могу найти адрес кода. Может у кого на сигналке он есть ? Сигнализация GSM 10 A. Код дожен быть примерно такого формата. Фото прилагаю.
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Для гашения ЭДС самоиндукции, которая легко может пробить выходной транзистор. Типовое решение.
