GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. SER080
    SER080
    SER080
    Mikik2009 вовремя с диодом предостерегли, и подскажите для реле РЭК78/3 5А 12В с током катушки 70 мА какой подойдет диод? Уж простите за глупые вопросы не автоматчик я и не электронщик, потому и не знаю таких тонкостей.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    @SER080, Любой выпрямительный с прямым током от 1А и обратным напряжением от 100В. Только правильно подключите его. А куда собираетесь подключить реле?
  3. SER080
    SER080
    SER080
    Катушку реле к клемме OUT и SP-, чтобы управлять удаленно. Еще не понял, при этом на клемму +12 надо подавать питание и ли оно уже тем есть от блока питания сигнализации?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Надо смотреть, как реализовано в конкретной моделе сигнализации.
  5. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
  6. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Хочу приобрести такую сигналку, но непонятно как у нее работает функция управления внешним устройством? Мне надо включать-выключать внешнее устройство звонком или смской...
  7. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    По внешним не скажу, но возможно это возможно. Облазил инэт, на эту нет инструкции. Хотя английска инструкция явно урезана. П. С. Вс работает, но хочется понять весь процесс управления данной системой.
  8. jarilo
    jarilo
    jarilo
  9. jarilo
    jarilo
    jarilo
    Почитал вот эту инструкцию https://www.forumhouse.ru/attachments/1955747/ и чето как то грустно все. Получается чтоб поставить например на охрану надо набрать код команду номер...и все через подождать. Перемудрили кетайцы. Сигналка должна знать номер хозяина и управляться просто звонком без всяких кодов и команд (или командой дописанной к номеру)...или на крайняк командами смс.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SER080,
    Я вроде писал что OUT - это управляемый выход +12в; -SP \ GND\ - общий -12в; +12в - выход прямо с адаптера через защитный диод. На него подключать 12 в не надо .
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @jarilo,
    Такой сигнализации что бы не делать ни чего не найдёшь. Все защищены кодом установки команд и кодом управления. № в памяти телефона, дальше код управления + команда. №\ ХХХХYY \ Всё просто и не так долго.
  12. ruhtor245
    ruhtor245
    ruhtor245
    Кто знает как подключить внешний активный микрофон ? Логично что вместо существующего. На плате с другой стороны рядом с GSM модулем есть пустые контакты для микрофона. Ни кто не пробовал разобраться?
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Контакты есть. Но будет ли работать. Этот вопрос как то подымался но так и остался не завершён.
    Просто и надёжней поставить вместо существующего.
  14. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Совместимость, характеристики (да хотя бы сопротивление). Надо смотреть:um:
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Сейчас используются электретные микрофоны \ электронные \
    Принцип действия электретных микрофонов аналогичен принципу действия конденсаторных Для их питания необходимо лишь небольшое напряжение (около 1,5 вольта)
    Для согласования низкого сопротивления усилителя и высокого сопротивления микрофона надо применить специальный каскад, который создается на полевом (униполярном) транзисторе. Он расположен в корпусе микрофонного капсюля.
    В настоящее время микрофоны подобного типа практически вытеснили микрофоны, обладающие другой конструкцией. Причина в том, что при весьма низкой цене электретный микрофон характеризуется высокой надежностью, малым весом и ровной АЧХ.
