GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Пришлите пожалуйста инструкцию на sergonew@yandex.ru
    Заранее благодарю.
  2. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Вопрос, как подключить через сигнализацию источник на 220v например бойлер с насосом, еду на дачу отправил смс розетка включилась, понимаю что через реле надо, а вот через какое не могу понять, лучше на динрейку.
  3. Александр8559
    Александр8559
    Александр8559
    Новокузнецк
    Здравствуйте! Будьте так любезны, отправки инструкцию на hohlov_ad@mail.ru. Спасибо!
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Гуглить по слову контактор.
  5. Condor123
    Condor123
    Condor123
    Добрый день! Пришлите пожалуйста обновлённую инструкцию к сигнализации GSM 10a-007 на емейл ma.smirnov@inbox.ru.
    Пытался поставить сей девайс к себе на дачу. На морозе сразу глюканула. Пришлось тащить проводами датчики. После этого утеплил блок.
    Пока остались две проблеммы:
    1. Переполнение сим карты, зависание сигналки, блок не реагирует на команды телефона. Решается только очисткой сим карты
    2. Введена команда по сирене, никак не выходит из тревоги. Как решить не знаю.
    Интересно другие сиги имеют такие же проблеммы?
  6. Alexandr201680
    Alexandr201680
    Alexandr201680
    @НарвГен, привет! Прошу и мне выслать инструкцию на pochtasanek@mail.ru. Заранее благодарен.
  7. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Коллеги, вопрос о подключении внешнего динамика. В инструкции про него ни слова. Какие у него должны быть параметры - мощность, сопротивление?
    А может вместо динамика реле подключить?
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @PLATNO,
    Реле надо взять на 12в с хорошими - мощными контактами, которые обеспечат нагрузку несколько киловат.
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dunkel,
    Динамик с сопротивлением 8 ом. Мощность 05-1ват. Ни в коем случае реле.
  10. Condor123
    Condor123
    Condor123
    Добрый день всем! Я конечно не специалист в подключениях сигнализаций, но может вы мне посоветуете. В разных сигнализациях и установленных с ними проводных датчиках используют так называемые оконечные резисторы. В инструкции не нашел ничего про оконечные резисторы. В инструкциях к извещателям написано, что эти резисторы должны быть описаны в документации к сигнализации. По сути дела, я так понял, что они просто снижают потребление тока в дежурном режиме или позволяют сигналке определить неисправность.
    Я просто не смотрел и не изучал плату сигналки? Сможет ли она определить обрыв при таком подключении. И надо ли мне устанавливать эти резисторы?
    Сам я естественно думаю они будут лишними...
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    В каждой сигнализации свои алгоритмы работы и схематические разногласия.
    Посмотрите, что Вам надо. Какая у Вас сигнализация и нужен ли Вам оконечный резистор.
    Во многих проф сигнализациях он очень даже нужен.
    Защита от ложной сработки. УКШ ещё не отменили. :hello:
  12. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Применение оконечного резистора позволяет контрольной панели определять как минимум три состояния зоны - замкнуто через резистор, замкнуто без резистора, разомкнуто. В зависимости от типа зоны и типа датчиков каждое из этих состояний может интерпретироватся по разному - норма, тревога, неисправность...
    Помимо оконечных резисторов так же могут применятся дополнительные резисторы. Они например, позволяют контрольной панели отличить срабатывание датчика от вскрытия его тампера, а в пожарной сигнализации организовать возможность выдачи сигнала "пожар" по срабатыванию двух датчиков в шлейфе во избежание ложных тревог. Каждый производитель выбирает свои номиналы оконечных и дополнительных резисторов, а так же способы их включения в шлейф. Обычно они указываются в документации на оборудование.
  13. Tank200
    Tank200
    Tank200
    Гжель
    Купил проводной датчик объема. Подскажите, как подключить? :)
  14. dunkel
    dunkel
    dunkel
    NC к проводной зоне L1-L4
    "+" к питанию +12
    "С" и "-" к SP-
  15. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Подключил выход OUT через Реле CR-M012DC4 далее через контактор ПМЛ-2100-25А-220ФС-Б-УХЛ4 к бойлеру. Посылаю смс 0000ON, реле включается всё работает, посылаю команду STATUS, приходит отчёт что выход ON, проходит время (около часа) всё выключается, посылаю команду STATUS приходит отчёт что выход OFF.
    В чём может быть причина?
