GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @PLATNO,
    Скорее всего в настройке. Проверь не срабатывает ли по установленному времени. Надо реле поставить на удалённое управление.
  2. boris-dbt
    boris-dbt
    boris-dbt
    Всем доброго времени суток.
    Возникла проблема с сигнализацией (судя по виду GSM 10a-007, но утверждать не буду), суть проблемы - перестало работать речевое оповещение и не принимает команды при телефонном звонкерубку поднимает, слышится щелчок, а дальше тишина, т. е. даже пароля не запрашивает, на попытки ввода пароля не отзывается). Все остальное функционирует вроде без проблем (смс управление и оповещение). Кто подскажет "куда копать"?
    Спасибо!
  3. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Заметил вот что ещё, когда нажимаю любую кнопку на брелке в любом состоянии сигнализации, реле выключается, но не включается.
    И ещё, ставлю на сигнализацию, посылаю смс ON, реле включается, когда срабатывает любой датчик (из пяти) и сигнализация говорит "алярм" то реле выключается.
    Как думаете @НарвГен, может поможет сброс всех настроек на сигнализации?
    И что значит реле поставить на удалённое управление? У меня проводки от реле идут в OUT и в Sp-, реле работает и контактор тоже, по sms команде включается и выключается, проблема в самопроизвольном отключении, вот думаю попробовать применить другой блок питания, может этот ненадёжный какой.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @PLATNO,
    Я не нашёл данных на реле. Какой рабочий ток. После самопроизвольного откл. реле на OUT питание пропадает? Может не выдерживает транзистор управления 12в
    Посмотри раздел Установка выходного питания 12V (реле) * / 0/A/B / *
    что то тут не стыкуется.
  5. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Вот это реле
    http://www.abb.ru/product/seitp329/01f547a1159d7f09c125779d003f2eeb.aspx?tabKey=2&gid=ABB1SVR405613R4000&cid=9AAC100116#!
    Поеду на выходных, замерю питание после отключения, попробую сбросить настойки, буду экспериментировать.
    @НарвГен, раздел Установка выходного питания 12V (реле)
    Грубо говоря мне надо набрать (пароль) 090, я правильно понял?
  6. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Есть баня и два сарая на 30 и 50 метрах от неё. Такая дистанция позволит установить эту сигнализацию в баню, а датчики в сараи?
  7. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Написал продавцу, тот ответил что нужен репитер сигнала. Стоит сейчас 2130 рублей. Если его приобрести - датчики на 50 метров будут работать?
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня от датчика до сигнализации 63 метра. Всё работает, но дом деревянный.
  9. boris-dbt
    boris-dbt
    boris-dbt
  10. boris-dbt
    boris-dbt
    boris-dbt
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Veerlog,
    Если нет большого экранирования \ металлом \, должно на таком расстоянии работать.
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @PLATNO,
    Реле эти видал, но ни где не указан рабочий ток. Для длительного включения желательно брать их с меньшими токами. Сброс на заводские вряд ли что даст. Лучше всего все настройки делать дом, проверить их работу, а затем ставить на место. Не исключайте на этом месте помехи. Да, смотри уст. 12в
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @boris-dbt,
    С указанного адреса письмо вернулось. Сноска на не верный адрес.
    gena1829@yandex.com
  14. dorson
    dorson
    dorson
    Тверская область, Конаковский район
    Доброго времени суток!
    @НарвГен, не могли бы Вы выслать Вашу инструкцию? E-mail: dorson@bk.ru
    Так же имею вопрос. Есть сигнализация gsm 10a-007 с беспроводными датчиками объема и открытия двери. До недавних пор все работало без сбоев. В настоящее время сигналка шлет SMS с содержанием "2 defense area alarm" и звонит с со словами - "2 предупредительная сигнализация в зоне обороны" при проверке в натуре все в порядке. Что бы это могло быть? Может батарейки поменять в датчиках?
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dorson,
    Батарейки во всех менять не надо. Срабатывает вторая зона, вот на этом датчике и поменять.
