GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. dorson
    dorson
    dorson
    Тверская область, Конаковский район
    Осталось вспомнить какой второй :)
  2. dorson
    dorson
    dorson
    Поменял не помогло. все равно срабатывает. Интересно. а какая чувствительность у объемного датчика? На мышь, крысу будет реагировать? Сигналка в гараже не отапливаемом стоит...
  3. Dmitry64
    Dmitry64
    Dmitry64
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dorson,
    Надо попробовать поменять местами датчики зон или прописать его на другую зону Если продолжит срабатывать на другом месте. возможно что сам датчик стал барахлить. На мышей срабатывать не хватит чувствительности. Не всякие срабатывают даже на кошек.
  5. hfdgih
    hfdgih
    hfdgih
    Люди, подскажите чем отличается модель GSM01 от GSM10А-007 и где пишутся цифры 007? Может посоветуете проверенного продавана? Еще есть Q2, она с экраном, может с экраном удобней настраивать и пользоваться?
  6. dorson
    dorson
    dorson
    @НарвГен, Вы не будете столь любезны выслать на dorson@bk.ru Вашу доработанную инструкцию, а то я помню, что прописывать надо через кнопку set, но точно не помню как. Инструкцию к сигналке, которая шла в комплекте куда то пролюбил. Спасибо.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @hfdgih,
    По внешнему виду похожи. Разъём подключения одинаковый. Надо смотреть инструкции, но думаю что если и есть различие то не значительное.
  8. Keonn
    Keonn
    Keonn
    Здравствуйте. Тоже стало интересно, кто нибудь такой моделью Q2 пользуется? Вот тут: https://ru.aliexpress.com/item/-/32679765684.html?spm=2114.13010308.0.0.JCdVRK продается. Цена чуть больше, но не критично, зато с экраном. Отзовитесь у кого такая, хочу ее взять.
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Уважаемый НарвГен пришлите пожалуйста Ваш вариант инструкции на s.k.vlasov@mail.ru
    Может позволите выложить на файлообменник и дать ссылку в шапку темы, а то смотрю, Вас тут раз 300 уже дернули с этой просьбой...
  10. salex83
    salex83
    salex83
    Междуреченск
    @НарвГен, здравствуйте! отправьте, пожалуйста, полную инструкцию на salex83@yandex.ru Заранее благодарен.
  11. Condor123
    Condor123
    Condor123
    Сделал себе все таки эту сигналку. Датчики поставил все проводные, думал на всякий случай. Датчики Рапид 2. Какие проблеммы и как были решены. Естественно здорово помогла инструкция НарвГена.
    Использую 4 проводные зоны. 2 внутренних помещения и 2 наружка. Наружка была сделана с помощью тех же самых датчиков.
    Было очень много ложных срабатываний по наружке. Замучился с Рапидами. Снизил их чувствительность, поставил на повторное срабатывание, непомогло. Пришлось изменять положение, и делать им шторки. Датчики на улице срабатывают от ветра, вибрации, солнечных лучей. Пришлось их отключить, временно. После установок шторок, стало заметно лучше, но все равно срабатывают.
    По отключению питания и приходу СМС попробовал команду *051* Пришло смс: External power supply is disconnected, running on battery. Но: сигнализация начала орать без умолку. Оказалось проводные датчики расчитаны на напряжение от 10 вольт. В сигнализации стоит акб на 7.4 вольта. Причем он сделан из плоской банки, которая выдает 4,2 вольта, и через делитель увеличивает до 7.4 вольта.
    В общем с отключением питания проводные датчики движения работать не будут. Они постоянно срабатывают.
    И еще, почему то, не работает команда по удалению зоны. Приходится каждый раз выезжать. Команда формата *8АВС* при В заданном 0, выдает ошибку три коротких сигнала. В чем причина не понимаю? Может там надо, что другое набирать?
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Уважаемый, Condor123, большая к Вам просьба поделиться инструкцией. Автор не высылает ее на почту. Может не заглядывает или не видел моих просьб в параллельной ветке. Моя почта S.k.vlasov@mail.ru
    Может имеет смысл залить на файлообменник и дать ссылку в шапку ветки!
  13. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Такая же фигня, причем не работает только на проводных зонах.
    Еще не работает закрытие проводных зон *7*.
    Либо мы не понимаем каких-то тонкостей, либо это кривизна прошивки.
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Народ, пожалуйста поделитесь уже инструкцией. Если платно, так не проблема.
  15. dunkel
    dunkel
    dunkel
    У этой версии версии инструкции есть автор, который не давал разрешения на ее распространение, поэтому ждите его.
    Но на самом деле никаких принципиальных отличий от комплектной инструкции там нет - кое-что исправлено, что-то расписано более подробно. Ошибки и тонкости здесь уже обсуждались, так-что настроить можно и по родной инструкции.
