GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Вопрос по этой сигнализации еще... возможна ли установка под интеллектуальную охрану по времени ОТ и ДО. или это только работает для полной охраны?
    Было бы хорошо решить такую задачу, например с 23:00-06.00 дом автоматически переключался на интеллектуальную охрану, при этом датчики которые на зоне интеллектуальной охраны не срабатывают (например движения в комнатах), а обычные, например на двери входной под охраной...
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Эта функция выполнима с пульта. Если по времени, то надо посмотреть возможность вкл./откл. отдельных зон Я такого пока не пробовал. На такие эксперементы уходит много время и денег.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Стали приходить вопросы по датчикам с перемычками. Кому интересно, даю кратенько. Смотрите.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Не большие исправления и дополнения по датчикам с перемычками. Смотреть здесь.
  5. ProDen
    ProDen
    ProDen
    Magnitogorsk
    Вопрос гуру, сигналка в режиме простоя (выкл. охрана) с интервалом 15-20 минуут издаёт один короткий потом длинный сигнал и через короткое время длинный сигнал и так продолжается всё время, что это может быть, у меня мануал на ломаном английском, но там ничего про это не сказано. Заранее спасибо, и где модно взять мануал на русском языке с подробным описанием gsm10a-007
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Вопрос конечно интересный. Такого ещё не было. Для начала: проверить питание. Адаптер, аккумулятор и его зарядку. Вероятно была попытка каких либо установок. Необходимо сделать общий сброс, а может и не один раз. Так же снять карту и проверить будет ли сигналить без её. Дальше посмотрим. Инструкцию только почтой, она большая. gana1829@yandex.com
  7. ProDen
    ProDen
    ProDen
    Magnitogorsk
    Если Вас не затруднит вышлите пожалуйста на мою почту pc-komok@mail.ru или pc.komok@gmail.com инструкцию на GSM 10A-007, заранее благодарен.
    Да кстати как себя ведёт центральный блок когда дохлый аккумулятор (хватает не надолго-50 минут), с датчиками всё понятно, они просто перестают срабатывать?
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Информация скудная. Я полагаю это так. Аккумулятор плохой, сигнализация в режиме "охрана снята" и блок предпринимает какие то действия - предупреждение. Когда блок в режиме "охрана включена", при определённом разряде аккумулятора, сигнализация должна выслать СМС The hosts supply voltageis too…
    Потом блок просто выключится.
  9. ProDen
    ProDen
    ProDen
    Magnitogorsk
    Уважаемый НарвГен, спасибо Вам за советы, я наконец-то разобрался в своих сигналах: что касается одного короткого и потом одного длинного сигнала-это пропадал сигнал GSM, когда через некоторое время сигнал вновь появлялся-был длинный сигнал процессора, после этого загоралась первая зона, что говорилось о низком сигнале датчика входной двери (она у меня на первой зоне записана),когда поменял бату всё встало на свои места, а когда отключил датчик 2 зоны (объемник), при проверки загорелась и вторая зона, как предупреждение, проще говоря, при потере сигнала происходит диагностика всех датчиков прописанных в системе и если какой то датчик не включен или низкий сигнал то система высвечивает ту зону где ошибка, давая возможность продиагностировать датчики прописанные в этой зоне на предмет нужного напряжения
    НарвГен пожалуйста вышлете на почту указанную выше подробный мануал на русском, а я в свою очередь может чем нибудь тоже сгожусь, в своих постах, для общего дела...заранее спасибо
    PS приходится самому методом тыка до всего доходить, т. к мануал на ломоноанглиском и укороченная версия...
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Всё верно есть такая функция. При снижении напряжения на батарейке датчик указывает на аварийное состояние. Но это не говорит о низком уровне сигнала. При низком сигнале блок просто не увидит датчик. Какой аварийной зоне блок отдаст приоритет трудно сказать, всё зависит от ситуации. Здесь много тонкостей и можно много чего написать по уточнению.
    Я высылал инструкцию по pc.komok@gmail.com 24 апреля. Отпишись прямо на мою почту. Тогда будет точный адр.
  11. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    У кого такая сигнализация, скажите, приходят ли вам СМС при сработке? Что только не делал, только звонит, СМС не отправляет. Хотя если запрашивать статус и программировать, ответные СМС присылает. Отсылку СМС программировал по инструкции.
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Если правильно всё сделал согласно инструкции, СМС должны приходить. Проблем у всех настроенных не было. Часть моей инструкции
    Настройки телефона: дозвон (голосовое сообщение) на телефонный номер.
    # / 1/xx ... хх / # (до 6-и № телефонов)
    # / 6/xx ... хх / #
    Иллюстрация: "X" указывает № телефона, на который будет сделан дозвон.
    Пример: #158997733#
    SMS - команда: 8888 #158997733#
    8888 – пароль, 1 – очередность телефона, 58997733 - номер телефона для голосового сообщения.
    SMS-сообщение на телефонный номер
    # / 7/xx ... хх / #; #/8/XX…XXX/#; # / 9/xx ... хх / # (до 3 х № тел.)
    7 - №1, 8 - №2, 9 - №3 (очерёдность телефонов SMS) X - № телефона
    Иллюстрация: "7" указывает, что на этот номер SMS - оповещение придет первым.
    Пример: #758446688#
    SMS - команда: 8888 #758446688#
    8888 –пароль, 7 - очередность сообщения SMS, 58446688 – номер телефона.
    Прием SMS сообщений на мобильный телефон.
    Когда номер телефона установлен, чтобы предупредить через SMS-сообщение, центральный блок пошлет сигнал тревоги SMS на три новых телефонных номера (7 – 9). Если установить номер телефона одинаковый для очерёдности 1 и 7, (настройка телефона), то голосовые и SMS - сообщения будут приходить со всех зон на этот номер телефона.
  13. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    А вот и недоглядел, ставил 8888 758446688# без решетки, по инструкции недопонял, видно в этом проблема. Спасибо!
  14. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Еще часто на этой сигналке бывает глюк, что при запросе статуса командой ПАРОЛЬSTATUS показывает что сообщение доставлено, но ответного СМС со статусом сигналки нет. пару раз так отправишь и наконец-то отзовется. При программировании такая же проблема была, не всегда подтверждающие СМС приходили.
    Прием GSM отличный, вышка недалеко, запитана через UPS со стабилизатором напряжения. Вот теперь боюсь что при сработке она себя также поведет, надо будет понаблюдать, тестирование в свободное время проводить.
    Вообщем-то прошивка наверное сыровата, обновлять наверное нереально тем более с учетом её цены)
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Если инструкция старого образца, то там есть ошибки. Что бы в дальнейшем не возникли проблемы желательно сделать настройки сирены, дозвона. # + 0 + А + В #: * + 6 + А + В + С + *
    Настройку лучше делать прямо с кл. телефона. Входящие и исходящие, разная оплата. При СМС два исходящих. Один с телефона, другой с карты блока. Две оплаты. При установке скл. телефона, один исходящий и оплата одна. Иногда установки не проходят через СМС, а с телефона всё настраивается и работает.
