GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Данная инструкция переводилась и составлялась когда в интерн. не было ни какой информации, а тем более на русском. При работе вносились уточнения. К сожалению проверить все возможные варианты требует монго времени и по этому остаются белые пятна. Если бы победив свои проблемы делились опытом, было бы хорошо. Они просто исчезают как в тумане.
    Сейчас инструкции поставляют в комплекте и на русском, и на англ. Последняя попалась даже и не плохо сделана. Производители пытаются вносить свои изменения, поэтому есть некоторые отличия и соответственно ошибки.
    Кому нужна инструкция пишите. Бесплатная. Кому не пришла 2-3 дня, напомните. Может что то не прошло. gena1829@yandex.com
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Condor123,
    Не очень понятна работа по *8АВС*. Это команда установки, а не управления. Если считаете что ложно сработала какая то зона, то через удалённое управление можно просто снять с охраны и снова поставить. По аккумулятору конечно халтура, должен быть 7.2в.
    Но в любом случае датчики надо обеспечить резервным питанием. Как выполнить вариантов много.
  3. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Если какой-то извещатель начал давать постоянные ложные срабатывания, и снятие/постановка не помогают, то единственный вариант удаленного управления - отключить эту зону. Например, команда *8600* выключит 6 зону, и я буду дальше спокойно спать. А вот команда *8700* проводную зону L1 не выключает, и остается только снимать с охраны.
    Почему это работает только на беспроводных зонах - не понятно.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dunkel,
    Для начала, какой используется датчик? Как подключено? .
  5. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Не смог подключить проводной датчик движения к GSM10А-007 тревога постоянно. Инвертировать вход т е поменять логику на нормально закрытый не помогло. Пришлось транзистор + сопротивление прилепить и инвертировать теперь заработало. Датчик движения пироникс не хочет работать от 7.2 в придется доп батарею ставить.
  6. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Например, обычный геркон на двери. Подключен двумя проводами.
    А причем здесь датчик? Речь идет о несработке команды по настройке зоны. Там вообще может не быть датчика.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dunkel,
    Любое устройство подключённое к сигнализации и дающее сигнал управления - датчик. Геркон что бы давал ложные срабатывания мало вероятно, если только не исправен или не правильно установлен.
    Я понял что условие не выполнимо, да же если не подключена L зона. Если это так. то ошибка или не доработка прошивки сигнализации.
  8. GT2000
    GT2000
    GT2000
    НарвГен подскажите как настроить оповещение об отключении питания сети 220 вольт. Сигналка установлена в гараже хотелось бы что бы она звонила мне на номер когда отключат электроэнергию.
  9. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Я сделал по простому - взял блок питания на 5в (пойдет любая старая зарядка от телефона), и поключил к нему реле, естественно тоже на 5в. Блок питания в розетку, контакты реле на проводную зону.
    220в пропало - реле сработало - сигнализация позвонила.
    Есть одна тонкость - эту проводную зону нужно ставить в "интеллектуальный режим 2", если поставить "0" или "1", то после пропадания электричества сигналку не поставить на охрану.
  10. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Я тоже так думал сделать но когда сига начнет звонить включится сирена и начнет всех пугать)(или на зтой зоне после срабатывания можно как то запрограмировать без сигнала сирены?)Можно прост маленький пускатель поставить с обмоткой на 220 вольт с малым потреблением)
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @GT2000,
    Попробуйте команду * 051 * У некоторых она работает.
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Команда * 8 \ А \ В \ С \ * С - 1\0 вкл\выкл сирена. Должна работать.
    Учтите особенность проводных зон, они не восстанавливаются по сравнению с беспроводными.
    При попытке поставить сигнализацию под охрану с разорванным шлейфом, она снова сработает.
  13. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Не сработает.
    Я же специально обратил внимание, что нужно выставлять режим "2".
    А сирену конечно нужно выключить на этой зоне.
    Настройка проводных датчиков охраны
    * / 7/A/B/C/D / *
    АBCD установки, соответствующие кабельным зонам L1, L2, L3, L4, значение "1" или "0" или "2",
    1 - относится к проводным нормально разомкнутым зонам.
    0 - относится к проводным нормально замкнутым зонам.
    2 - проводные зоны являются умными.
  14. GT2000
    GT2000
    GT2000
    При отправке команды *051* пришло в ответ 0. no sms
  15. GT2000
    GT2000
    GT2000
    Настроил на 4 проводную зону командой *8020* и командой *71110* четвертую проводную зону под пускатель (под напряжением обмотки нормально замкнутые контакты). Правильно ? хоть с командами разобрался).
