GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Правильнее *71112*, если хотите ставить на охрану после отключения электричества.
  2. GT2000
    GT2000
    GT2000
    В коде *7хххх* я так понимаю должно стоять либо 0 (нормально закрытая) или 1 (нормально открытая) ,а 2 там такого нет или я чего то не догоняю поправьте меня если что и что означает 2.
    ПРИМЕР
    ■ Настройка проводной защитной зоны
    * 7 L1 L2 L3 L4 *
    Последовательность ABCD, соответствующая кабельной зоне L1, L2, L3, L4, значение
    "1" или "0", "1" относится к обычно открытой проводной зоне по умолчанию, "0"
    относится к обычно закрытой проводной зоне по умолчанию.
    Например: L2 - это настройка по умолчанию, обычно закрытая зона, остальные
    проводные зоны обычно открыты
    Команда: *
    7 1 0 1 1 *
  3. GT2000
    GT2000
    GT2000
    А разобрался значит за место *8020* нужно *8010* (проводная зона, в режиме реального времени, звук выключен) и потом вместо *71110* нужно *71112* (где 2 это 2 - проводные зоны являются умными.)
  4. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Все правильно.
    Еще заметил один глюк - после отключения электричества повторная постановка под охрану срабатывает или через СМС или с пульта. Голосовым звонком тоже ставится, но тут же срабатывает тревога. Я не стал разбираться в причинах - СМС 8888SF работает, и ладно.
    Также помните, что проводные зоны удаленно не отключаются, команды *8000* и *7* не срабатывают.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    *092* - включает оповещение о пропаже 220В
    *090* - выключает оповещение о пропаже 220В
  6. dunkel
    dunkel
    dunkel
    А можно поподробнее - что именно происходит?
    Сирена включается?
    Оповещение о восстановлении 220в приходит?
    И это точно для нашей сигнализации?
    Ни в одной инструкции таких команд нет.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Можно. Приходит смс, что отключено сетевое питание. Сигнализация делает 3 звонка на номер. Минуту звучит сирена (может и можно отключить, но меня это не волнует). При восстановлении приходит смс о появлении 220В и опять 3 звонка. Эти команды в теме уже описывались. Почитайте тему внимательно. Всего-то 31 страница. Есть некоторые недокументированные особенности (можно получить Т в помещении).
  8. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Это работает постоянно или только в режиме охраны?
    А по поводу температуры, у Вас работает?
    В моей нет такой строчки в статусе, видимо китайцы в последних версиях это убрали.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Постоянно. Мне не нужна Т. У меня для этого другая система стоит. Зачаток умного дома.
  10. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Постоянно не всегда подойдет - в гараже еще можно, а вот на даче я не хочу просыпаться от сирены.
    В этом смысле мой вариант более гибкий, можно настроить под свои потребности.
  11. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Что-то не сходится, по нашей инструкции эти команды управляют выходом 12В, хотя что такое "9=сохранить вывод" не понятно:
    Установка выходного питания 12V (реле)
    * / 0/A/B / *
    "A" - 0-9 отвечает за контроль питания 12V и выбор, как показано ниже:
    0 = нет выхода 12V,
    1 = выход 12V в состоянии снятия с охраны.
    3 = выход 12V в состоянии охрана.
    4 или 5 = выход 12V в состоянии «Интеллектуальная защита».
    6 или 7 = выход 12V в состоянии постановки на охрану или "Интеллектуальная защита».
    8 = выход 12V в состоянии тревоги.
    9 = сохранить вывод 12V.
    B - сигнал тревоги между 0-9 минут, 0 - означает, что выключено.
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Сохранить выход, значит 12в будет постоянно.
  13. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Т. е. команды *090* и *092* всего лишь включают 12в?
  14. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Доброго Всем дня.
    На участке есть дом с лоджией, выходит на хоз. блок, где хранятся кое какие мат. ценности.
    Есть шальная мысль поставить одну сигналку в доме на 2-м этаже, сирену на лоджию, датчики в хоз. блок. Вторую сигналку поставить в хоз. блок, датчики и сирену туда же.
    Имеем:
    1. Если жулики залезут в хоз. блок и разобьют всю сигналку, то на лоджии будет продолжать орать.
    2. Если будут реальные сработки, то СМС будут идти с обеих сигналок, соответственно ложные только с одной.
    Какие мысли?
  15. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Нормальное решение, я примерно так и сделал.
    Только у меня беспроводные датчики прописаны сразу на обеих сигналках.
