GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Димка68
    Димка68
    Димка68
    dunkel спасибо про прописку датчиков, но это уже детали.
  2. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Ткните пальцем где это написано или как это сделать. У меня не работает. Включается вместе с сиреной. Как поменять не знаю.
  3. gagabec
    gagabec
    gagabec
    Иркутск
    Подскажите как отключить внутренний динамик - чтоб не болтал когда сработка прошла, да чтоб вообще никогда не болтал - ну кроме варианта выпаять динамик)
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @gagabec,
    Очень редкие инструкции где есть команда на отключение динамика. Пробовать на удачу. Один пользователь написал.
    Проблема решается так: Для моей сигналки похожей на GSM 10А-007 *91* выключает тетку, которая бубнит при программировании и сработке. *90* включает. :nono:
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @николай ир,
    Что бы лечить на расстоянии, надо иметь информацию. Изложите более понятно проблему что бы не искать по ссылке её. Название сигнализации
  6. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Давно меня не было, решил я свою проблему, всё сбросил и запрограммировал заново, теперь по SMS у меня включается 220в, можно подключить что угодно, в моём случае включает автоматы с обогревателями и розетку насос+бойлер. Всё работает, когда ставишь на охрану (с брелка или SMS) то всё выключается (не надо думать забыл выключить или нет), единственный минус что когда снимаешь с охраны то тоже всё выключается :) приходится ещё раз SMS отправлять, но меня это не напрягает.
    Если интересно то составлю подробную инструкцию по подключению для чайников таких как я :)
  7. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Интересно интересно. Чайники мы чайники.
  8. DrGreen
    DrGreen
    DrGreen
    Уважаемые друзья, обращаюсь за советом. Какой проводной отечественный объемный датчик подойдет для данной сигнализации? У меня дача не отапливается, поэтому интересует извещатель с температурным режимом работы от -30 градусов.
  9. Димка68
    Димка68
    Димка68
  10. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    У меня если бабу так выключить, то при звонке на сигналку она перестает спрашивать пароль и сразу врубает микрофон, т. е. слышно что в помещении. На попытки команд в этом режиме громко пикает в ответ и ничего не делает. СМСками управляться не перестает. Но у меня какой-то аццкий клон, внешней GSM антенны вообще нет, заклеенная наклейкой дырка в корпусе в этом месте.
  11. Aleksre
    Aleksre
    Aleksre
    Уважаемый НарвГен можно получить инструкцию на 10А-007 на адрес aleksrebesh@mail.ru.
  12. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Какой-то из недокументированных кодов этой темы сработал и включилось оповещение о пропаже 220в. Только так включилось, что уже весь мозг сломал как это выключить. Она шлет 2 подряд СМС с сообщением L5 Defense area alarm и L6 Defense area alarm, включает сирену и звонит. Причем даже если охрана выключена :( Есть у кого идеи как это настроить или хотя бы выключить совсем?
    Продавец на али свои деньги получил и впал в молчанку. До покупки был ооочень разговорчивым.
  13. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Anton_vrn А если к заводским настройкам скинуть?
  14. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Это всегда успею. Предупреждалка о пропаже 220 не лишняя, но, блин, не с сиреной же, и не с выключенной охраной.
  15. Aleksre
    Aleksre
    Aleksre
    К сожалению на форумах не общался раньше, поэтому прошу извинить за некорректность. Пока нет инструкции не совсем понимаю понятия для проводных датчиков нормально замкнутые зоны, на какой провод замыкать +12 или земля, а также нужен ли ограничивающий резистор.
