GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Тогда остается попробовать настроить 11 и 12 зоны.
    Только надо осознавать, что это может сбить настройки 1 и 2 зоны.
    А может и не собьет - китайцы такие непредсказуемые...
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Anton_vrn,
    Вообще то 220 ни какого отношения к зонам не имеют. Вероятно срабатывают 5и6 зона, вот и звонит. Удали с них датчики \ сотри \ По инструкции установка и удаление датчиков. Стандартная запись в СМС проводных так и пишет L1 Defensearea Alarm. L2 ...L3 ... L4...
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Вариант с реле
  4. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    ВООТ! Я уже весь мосх сломал как это сделать :) Цифра то для настойки зон от 1 до 0, и никак не двузначная.
    Срабатывает. только не 5 и 6, а L5 и L6, которых "не бывает". L5 когда 220 пропадает и L6 когда появляется. L5 Defensearea Alarm и L6 Defensearea Alarm.
    Если бы в инструкции было что-то про L5 и L6, я бы не спрашивал...
  5. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Мы же обсуждаем недокументированные настройки - предлагаю попробовать *81110*, *81210*.
  6. Aleksre
    Aleksre
    Aleksre
    Спасибо за инструкцию! Теперь более понятно. Схема контроля 220 с использованием транзистора из инструкции спорная, но надо пробовать. Я сделал на реле РЭС55 на 12В. Пока не пробовал. По интеллектуальной защите тоже не совсем понял как ведут себя входы и какие действия при срабатывании, чем отличается от АВАРИЙНОЙ зоны.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Схемы рабочие. Пробуйте.
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Anton_vrn,
    Версии отличаются какими то доработками. В данном случае видимо решили использовать стандартную запись добавив L5 и L6, что стало означать 220\выкл. 220\вкл. Дозвон и СМС нормально Учтите что есть у сигнализации обязательное условие. Оно не во всех инструкциях оговорено, в моей на это указано. При дозвоне ответить сигнализации каким либо действием. Иначе она будет звонить много раз. Так что всё правильно. Единственное, что было сделано для включения функции контр. 220 ?
  9. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Я уже пробовал лишний символ в команде, пробовал в место "11" ставить в СМС "А" - игнорировала она такое. В выходные буду пробовать еще, появились кое-какие мысли... Если прокатит - отпишусь.
    Я про это и говорю. Только забыли сказать как этим управлять.
    Собственно трудно сказать на 100% было ли что-то для этого сделано. По порядку:
    Пришла сигналка. Настроил по инструкции время, сирену и текст в СМС. Почитал тему, нашел команды отключения бабы. Проверил - работают. Потом нашел что *092* должна включить контроль 220в. Дал эту команду, дернул БП из розетки - СМС и звонок есть. Дал команду *090* для отключения, опять дернул БП - СМС опять есть. Вся фишка в том, что я не проверял эту фичу до *092*, вполне возможно что это было и до команды...
  10. Condor123
    Condor123
    Condor123
    Может кому поможет:
    Сига как здесь описана, проблемма заключалась в зависании и отказе приёма/передачи сообщений на сим карту. Выяснил что приходят разные смс от операторов. После последнего сброса симки, примерно через месяц она опять перестала присылать ответы на смс. Приехал, кинул симку в телефон. Всего три смс. От Сбербанка два и одно с МЧС. Память симки заполнена на 90%. Симка теле2. На сайте нашёл у них бесплатную услугу Антиспам. Отправляешь на номер 345 смс в теле пишешь номер для блокировки. Что я и сделал. Номер может быть цифровым или латиницей. Месяц прошёл пока смски воспринимает. На сайтах других тоже есть такие бесплатные услуги. Можно её подключить позвонив оператору.
    Да совет. Берите сим карту для сиги с очень НЕ запоминающимся номером. И желательно проверить её в каком нибудь телефоне примерно месяц. А то взял один номерок, оказался похож на службу поддержки банка. Пользователи путали одну цифру и долбали на этот номер. Звонили смсили угрожали. Выкинул ту симку. Сига с ней вообще зависала. Потратил около полугода.
  11. Condor123
    Condor123
    Condor123
    Теле2
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Тему переполнения карты на форуме уже рассматривали. Примерно к такому же выводу пришли. что надо обратиться к оператору с блокировкой не желательных СМС. У них есть такая возможность.
    Информация от Condor123 очень полезная.
  13. ur3gm
    ur3gm
    ur3gm
    Херсон
    НарвГен, добрый день хочу на дачу поставить сигнализацию GSM 10-a фото ниже, можно инструкцию на почту ur3gm@yandex.ru т. к сомневаюсь то ли мне предлагают. Заранее спасибо
  14. Fantri
    Fantri
    Fantri
    Иркутск
    Народ, а 10с кто нибудь пробывал уже? Там вроде приложение для андройда есть.
  15. ur3gm
    ur3gm
    ur3gm
    Херсон
    если такая Screenshot_1.jpg то там есть это написано в инструкции так
    - Язык ПО для мобильного телефона с ОС Андроид выбирается автоматически в зависимости от того, на каком языке стоит ОС (операционная система) на телефоне.
    , если нужна инструкция и файл apk для андроида то вышлю.
