GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. ur3gm
    ur3gm
    ur3gm
    Херсон
    если такая 10С.jpg то пишут в инструкции
    • Управление GSM сигнализацией со смартфона на i-OS и Android с помощью специальных приложений APP. Язык ПО для мобильного телефона с ОС Андроид выбирается автоматически в зависимости от прошивки на телефоне.
    • Установка программного обеспечения на мобильный телефон (ссылки взяты из инструкции).
      Наведите qr-сканер вашего смартфона на значок соответствующий вашей системе значок (i-OS или Android) для скачивания программы управления сигнализацией 10С.
      Название программы: ZXG10A
    • штрих для 10С.jpg интсрукция то же есть
  2. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Был в деревне, много времени на эту китайскую поделку не было, но какие-то результаты есть.
    Выяснил что моей игрушке пофиг команды управления сиреной. Т. е. если я программирую зону, то что бы я не поставил в команде, сирена будет орать. Повесил термостат на L2 в качестве датчика работы отопления, сирена там крайне важная весчь :)
    Контроль 220 каким-то хреном привязан к выходу +12в. Если его вырубить кодом *000*, контроля нет. В любом другом режиме контроль есть, и сирена тоже. Хоть *020*, хоть *042*, пофиг. Пробовал штук 5 разных вариантов. При этом сам выход питания программируется правильно.
    Обнаружилась еще одна пакость. На зоны 1-6 содержание СМС меняется и потом приходит то что написал. А вот на зоны 7-9 оно хоть и меняется, и при проверке правильно все выдает, при срабатывании зоны приходит стандартные L2 Defensearea Alarm и так на всех 4-х.
    Странного мутанта косорылые мне прислали.
  3. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Логично предположить, что это контроль выхода 12В, а не входа 220.
    При пропадании питания, напряжение на выходе проседает, об этом сигналка и сообщает.
    А проседает напряжение по той простой причине, что китайцы пихнули аккумулятор на 7В вместо 12В.
    Вполне возможно, что если заменить аккумулятор на 12В, то эта функция заработает по другому.
  4. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Я тоже сначала так подумал, по этому кинулся программировать этот выход на разные режимы, надеясь получить контроль 220 в режиме охраны. Повесил на этот выход лампочку для контроля и пробовал разные режимы. Выход командам подчиняется, но зависимости контроля 220в от присутствия 12в на выходе не оказалось.
  5. Fantri
    Fantri
    Fantri
    Иркутск
    Датчики движение которые идут в комплекте с 10 А настраиваются? Меня интересует вопрос, на кошку будет срабатывать?
  6. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Это дешевые датчики из категории "голимый китай", по этому как повезет.
  7. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Давайте по порядку:
    1. Выход 12В выключен - контроля нет.
    2. Выход 12В включен, питание подключено. На выходе 12В, контроль есть, сигналка молчит.
    3. Выход 12В включен, питание отключено. На выходе 7В с аккумулятора вместо 12В - контроль срабатывает, сигналка орет, что на выходе нет 12В.
  8. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Предлагаю проверить 030, 031 ... 039.
    Может третья цифра имеет какое-нибудь недокументированное значение.
    И наверное нужно все-таки померить напряжение на выходе 12В при отключенном питании.
  9. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Да нет там порядка :) Если выход полностью вырублен *000* - контроля нет. В любом другом состоянии есть. Допустим даю команду на включение этого выхода только в режиме "охрана". Вешаю лампочку на выход. В ждущем режиме лампа не горит, в охране горит, т. е. выход запрограммировался правильно. Однако если дернуть БП из розетки в ждущем режиме, начинает орать сирена, шлет СМС и звонит.
  10. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Попробую еще поиграть в следующие выходные, но шансов там не много. Плохо то, что у меня сирена не управляется. Команды принимает, толку ноль. Даже громкость не меняет.
    Ничего кроме 7,4в там быть не может при этом.
  11. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Нужно еще попробовать сбросить на заводские настройки, может сигналку просто переклинило.
    Ну, а если не поможет - делать контроль питания через реле на проводную зону, по крайней мере это гаранитрованно будет срабатывать только в режиме охраны.
  12. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Еще проще выключать ее совсем пока я там, дабы среди ночи не орала если свет моргнет :) Просто интересно что за чудо мне досталось. Опознавательных знаков никаких, мануал в точности как у GSM10a-007, сам китаец продает это как GSM01, причем на его фотках 2 антенки, в реале одна.
  13. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Друзья, кто и как удлиннял провод на сирене? И кто то пользовал такую сирену? HTB1mET2JVXXXXcoXXXXq6xXFXXX3.jpg
  14. Karleone777
    Karleone777
    Karleone777
    Третий день мудохаюсь с переполнением сим. Пока попросил оператора отключить СМС от оператора и разрешить только СМС латиницей. Нынче большинство рекламы идет кирилицей, может и поможет. НарвГен, просьба сбросить "авторскую" инструкцию на почту karleone777@ukr.net.
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Не большое уточнение, на стр. 35 раздел 512 GSM G10A.
