GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dunkel,
    Я не буду спорить, но есть да же разъяснения операторов по этому вопросу.
    На руках есть несколько сигнализаций которые реально отказываются работать с другими картами. Это уже не рассуждение, а практика. Всё двигается, всё меняется.
  2. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Зависит от GSM-модуля в ней. В моей стоит 4-х диапазонный, китайцы пишут что ему пофиг какая СИМка. Стоит новая 4Ж от теле2, все работает. Не знаю на сколько будет забиваться СМСками, но пока не забилась. СИМка новая, СМСок от оператора должно было свалиться немереное количество.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Совершенно верно, какой модуль поставят такой и результат.
    Ещё по переполнению карты. Часть переписки с пользователем. Может пригодится.
    От Билайна получил коды, которыми можно заставить их систему определенным образом корректировать СМС: "Услуга «SMS на русском» 067414 - русский, длинные SMS; 067413 - русский, короткие SMS; 067412 - транслит, длинные SMS; 067411 - транслит, короткие SMS" таким образом можно получать только короткие смс в транслите, которые должны обрабатываться корректно. При следующем сбое проверю.
  4. SER080
    SER080
    SER080
    @Anton_vrn,
    почитал проблемы с включением функции контроля питания, желание пропало пока пробовать их включение на своей, потому вопрос к @НарвГен, в вашей инструкции на схеме контроля питания есть конденсатор параллельно катушки реле, для чего он и можно ли обойтись без него?
  5. SER080
    SER080
    SER080
    @НарвГен, пожалуйста, отправьте инструкцию на сигнализацию PG-500.
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SER080,
    Конденсатор для удержания реле в случае отключения 220 на короткое время. Бывает что напряжение пропадает на 1-2 сек. Вот это время и удержится реле не давая тревоги. Можно исключить если это не важно.
    Нет почты на которую отправить инструкцию.
  7. SER080
    SER080
    SER080
  8. SER080
    SER080
    SER080
    @НарвГен, спасибо за инструкцию PG-500., продавец такую же отправил, и сказал что управляемый выход есть, сейчас выпытываю у него какой и как он настраивается и управляется. Посмотрел в инструкции схему подключения проводных датчиков, при нормальнозамкнутых ставится последовательно резистор, и задумался, а для
    GSM 10a-007 он тоже нужен и объясните, если несложно, как он выбирается. Спасибо.
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SER080,
    Вряд ли продавец ответит на все вопросы. Если только в общих чертах.
    По реле. ON \ COM - механические контакты реле. Через их можно подключать слаботочные. какие либо устройства. Хоть и пишут что можно включать 220в и с током 4а ,но не желательно в целях безопасности. Обычно ставится промежуточное реле. Если подписано OUT значит выход управляемого 12в. Реле подключается между OUT - GND. OUT + 12в GND - 12в.
    Надо обратить внимание что в инструкции нет команд управления реле. Оно привязано к командам "поставить под охрану \ снять с охраны".
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Сопротивление шлейфа служит для защиты его от вмешательства из вне. Если закоротить или обрезать шлейф, сопротивление изменится и сработает сигнализация. Как правило его устанавливают в датчике. Тампер \ контактная группа в дат. движения \ так же служит для защиты от вскрытия датчика. В инструкции указывается необходимый номинал сопротивления или в комплекте положены соотв. наминала. Если в инструкции об установке сопротивлений указаний нет, то и ставить их не надо. Многие работают без сопротивлений прямо на контакты.
  11. SER080
    SER080
    SER080
    Продолжаю настройку, появляются новые вопросы.
    При сработке проводной зоны с нормально замкнутым датчиком (открылась дверь) в режиме охраны сигналка звонит на телефон и в это время можно ей управлять, можно ли отключить эту проводную зону? Если просто принять звонок символом #, то сигналка остается в режиме охраны, а т. к контакт датчика разорван (дверь осталась открытой), она считает его сработку и снова звонит, иначе говоря имеется ли возможность удаленно отключать зоны через пользовательское меню при дозвоне сигналки в случае срабатывания одной из зон. Или можно только снять с охраны в подобном случае, чтобы она не звонила постоянно пока дверь не закроется и датчик не замкнется?
    При отправке смс статус, приходит смс, в ней нет строки temperatura, значит контроль невозможен, если впаять датчик?
    @dunkel, а вы датчик впаяли, расскажите чем закончилось, видит или нет?
    Народ кто где сигнализации брал, пришла вот с такими внутренностями (на фото), отличается от тех, что здесь на форуме выкладывали для подключения датчика температуры, в ответе на запрос статус нет строки "температура". У кого есть строка тмпература, дайте ссылку где брали, можно на почту, epm3@rambler.ru/.
  12. Игорь_Завадский
    Игорь_Завадский
    Ув.@НарвГен, Можно и мне инструкцию на10А-007 cessa@pochta.ru
  13. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    А как? Если строку убрали, то все. Прошивок на них днем с огнем не найти. :(
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SER080,
    У простого контактного датчика ложное срабатывание мало вероятно, значит нарушение.
    Если это особо не волнует, снимаем сигнализацию с охраны. Остановить сигнализацию другого способа нет.
    Как вариант. Снимаем с охраны, перепрограммируем сработавшую проводную на НР, ставим под охрану.
    Как то было замечено, у одной сигнализации, что она сама определяет состояние зоны НЗ\НР. Не перепроверял. Возможно это установка для НЗ\НР 2 - умная.
  15. SER080
    SER080
    SER080
    @НарвГен,
    да это понятно, просто получается нет возможности отследить так скажем развитие проникновения на охраняемый объект, например, вор открыл дверь, сработал проводной датчик и сигнализация, действия вора развиваются по двум сценариям - услышал сирену и сбежал- второй забил на нее и пошел дальше делать свое дело, и тогда на него срабатывает вторая зона, какой нибудь датчик движения.
    зоны беспроводные у меня сами не настраиваются, проверял.
