GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. SER080
    SER080
    SER080
    прошивок понятно не найти, хочу брать у другого производителя, как думаете в английской версии вероятнее напороться на наличие этой строки Температура? Может она только в русской прошивке отсутствует, вот и спрашиваю у кого как.
    Вообще по алиэспресс вычислил трех производителей и их магазины: KERUI, FUERS и Marlboze. У последнего свою и брал в октябре, сейчас они ее упростили, убрали наружную GSM антенну.
  2. Игорь_Завадский
    Игорь_Завадский
    Для @SER080 http://gsm-storozh.com/storozh4.html. Там есть вариант подключения датчика и сработка сигнализации при превышении или понижении температуры в заданных пределах.
  3. SER080
    SER080
    SER080
    @Игорь_Завадский, как организовать контроль по превышению, это я прекрасно понимаю, а хотелось именно по запросу получать текущую температуру в помещении. У вас какая сигнализация и есть ли в ней при отправке запроса Статус в ответной смс строка Температура?
  4. Игорь_Завадский
    Игорь_Завадский
    GSM 10A-007. Строки "температура" - нет. Могу запаять датчик и попробовать что изменится.
  5. SER080
    SER080
    SER080
    Буду очень признателен, если попробуете, а у Вас русская версия?
  6. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Ничего не изменится. Уже пробовал...
  7. 221958vk
    221958vk
    221958vk
    К сожалению ничего не изменилось, тоже пробовал.
  8. SER080
    SER080
    SER080
    Жаль конечно, что китайцы урезали прошивку, а у Вас версии руcскоязычные, может в английской прошивке осталась эта температура?
  9. Игорь_Завадский
    Игорь_Завадский
    @SER080, Версия русская. Судя по отзывам, запаивать датчик бессмысленно.
  10. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
    Уважаемые! Приобрел на ALI сигналку FUERS G2. Все работает, за исключением следующего:
    В соответствии с инструкцией при подаче команды" Включить управляемый выход" между
    контактами COM и ON на клеммной колодке платы должно появиться 220 В.
    Подаю команду, слышно как щелкает реле, сигналка русским голосом сообщает, что
    управляемый выход включен, но можду COM и ON по-прежнему ноль.
    Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией ?
  11. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Если реле щелкает, то что-то замыкает. Попробуйте тестер в режим прозвонки поставить.
  12. SER080
    SER080
    SER080
  13. SER080
    SER080
    SER080
    Запросил инструкцию по этой сигналке у продавца, в ней нет упоминания, что напряжение 220В на выходе, может 12 постоянного тока? А вообще неплохая сигналка по функционалу, надо к ней повнимательней присмотреться, не намного дороже 10а, а возможностей побольше. У Вас в инструкции расписаны контакты и их назначение?
  14. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Предполагаю что стоит реле, которое может коммутировать 220в. Откройте коробочку и посмотрите куда идут дорожки на плате от реле. Электронщиком тут быть не надо.
    К стати позырил на али отзывы про свою "безантенную", оказывается последние экземпляры люи получают с нормальным Русским, т. е. без всяких "отводить войска с позиции". Как бы косорылых на прошивку раскрутить?...
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ессно- для коммутации. Если на входе ничего нет, так и после сработки реле, на выходе, ничего не будет.
