GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. vsa_spb
    vsa_spb
    vsa_spb
    @Wiktar, Я же по камерам все вижу онлайн. Может и минуты хватит.
  2. Игорь_Завадский
    Игорь_Завадский
  3. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    От вашего прожектора идет 2 провода в розетку. Один из них разрезаете. То что разрезали зачищаете от изоляции и подключаете к сигналке в COM и ON.
  4. SER080
    SER080
    SER080
  5. SER080
    SER080
    SER080
    Настраивал управляемый выход OUT в 10а-007, при проведении каких либо действий по удаленному управлению, сигнализация встает в режим охраны: например сигналка снята с охраны, я включаю выход через управление по звонку, выход включается, но сигналка встает в режим охраны. Так и должно быть? В настройках выхода забивал 000 и 090 итог тот же, при любых манипуляций из вне с выходом.
    Походу глюк если при снятой с охраны набрать при звонке 7 (включить выход) и положить трубку то он включается и сигналка не ставится в охрану, если набрать 7 добавить # для подтверждения то выход включается и сигналка ставится в охрану, получается решетка ставит снимает с охраны по звонку при подаче перд ней других команд.
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    У меня в инструкции стр. 22 на символ \ # \ указано
    нажмите клавишу «#», данный символ выполняет несколько функций, остановить (прекратить) команду, подтвердить и завершить команду.
    Пример: 00004 # - поставить под охрану. (Команда будет выполнена и завершена) 00002 # -включить сирену (Команда будет прекращена сразу после ввода символа).
  7. SER080
    SER080
    SER080
    Проверил разные варианты. при наборе любой цифры и символа # сигналка выполняет заданное цифрой действи и встает в охрану, даже при нажатии просто # без цифру передней, сигналка встает в охрану, т. е символ # ставит в режим охраны и лишь набор 5# снимает с охраны. все остальные команды выполняет по номеру без набора подтверждения команды #, если его нажимаешь, команду выполняет и встает в режим охраны. В инструкции написано, что # служит для подтверждения и окончания вызова.
    По управляемому выходу ситуация такая: с настройкой *000* (т.е выход отключен и не завязан на состояние сигнализации) включаю по дозвону и его состояние сохраняется в любом режиме работы сигнализации при снятии ее или постановке на охрану, если эти действия производятся удаленным управлением по дозвону или через СМС, как только взял в руки брелок и отключил или включил охрану, реле (выход) отключается.
  8. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Всем привет! Недавно на одной из своих сигналок столкнулся с поломкой GSM Подскажите что делать, вдруг кто сталкивался с таким. Ну а остальные мотайте на ус, чего допускать нельзя (Может даже стоит это в инструкцию добавить...Поиск в сети выдал абсолютно похожую проблему, правда сигналка не наша, хотя элементы на плате похоже скомпонованы.
    https://izhevsk.ru/forummessage/206/5312933.html
    Дополню, что у меня она начинает моргать всеми светодиодами и 4 писка. В инструкции 4 писка - это ошибка GSM и всё..
  9. Солигореч
    Солигореч
    Солигореч
    Дядьки, всю ветку прочитал не поленился...так вот, а что если вместо стокового аккума на 7 вольт поставить на 12? Будет ли он подзаряжаться от сети? Если проканает, то очень хорошо проскочат по питанию проводные датчики..я так думаю.
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Как подключить и какой нужен к GSM-10 датчик температуры?
  11. SER080
    SER080
    SER080
    @Марат Тюмень, при отправке сммс с запросом SNATUS в ответной смс есть строка temperatura?
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Я только рассматриваю эту сигналку для покупки, по этому и спрашиваю.
  13. mig007
    mig007
    mig007
    Ув.@НарвГен, будьте любезны инструкцию на10А-007 mig007@mail.ru Cпасибо.
  14. Игорь_Завадский
    Игорь_Завадский
    @SER080, смотреть схему коммутации. Там эта колодка указана для подключения проводного датчика движения с питанием 12 вольт.
  15. Игорь_Завадский
    Игорь_Завадский
