GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. xxxsergey
    xxxsergey
    xxxsergey
    @SER080, в родном мануале по реле полный ноль.
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @xxxsergey, в данном случае реле привязано к постановке под охрану / снятие с охр. "Дистанционное управление " команда 1/2.
  3. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Здравствуйте! А не хто не пробовал управлять сигналкой за ранее прописаными номером с DTF командами. Просто имею на даче украинскую сигналку и там всё просто. В тел. справочнике запись например: ВКЛ. Охрану 050ххххххх, 348 Выбираю, нажимаю позвонить и всё работает. В моём телефоне запятая при выполнении dtf команд является задержкой (паузой порядка 2с.) т. е. сигналка поднимает трубку, выдаёт гудок что готова к принятию команды и как раз две запятых хватает пока мой тел. ждёт ответа и сам начинает выдавать команду. Жду с кит. сигналку для гаража и очень интересно будет ли на ней это работать. Может хто попробует у себя заранее прописать всю команду т. е. номер и играючись запятыми в нужном количестве, 0,0,0,0,1 и позвонить. Или ххххххххх,(пока кричит тётка),0,0,0,0,1 В общем как то так любую команду. У меня, - в других телефонах может быть * или ещё что нибудь. И у меня цыфры команды без запятых т. к. в сигналке програмно заложено по сек. на тон и раньше когда не знал этой фишки просто зачастую не успевал набрать команду.
  4. SER080
    SER080
    SER080
    Кто нибудь делал выносной микрофон на GSM 10a или GSM 01, на платах есть выводы еще для двух микрофонов, выделены красным на рисунках. Возникла мысль организовать выносной микрофон, т. к сигналка будет в подсобном помещении, а прослушивать хотелось бы то, что происходит за ним в гараже и на улице. Может кто подскажет, какой можно микрофон впаять, а лучше разъем и в него втыкать выносной, какая максимальная длина провода при этом может быть у микрофона с минимальными потерями приема звука. Вообщем как правильно внешний микрофон организовать?
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SER080,
    Будет ли работать второй микрофон однозначно сказать трудно. Зависит от многого, надо пробовать. В первом варианте \ зелёная плата \ М1 С2 вроде нет обвязки. Во втором М1 С2 вроде элементы стоят. Подключить надо электретный микрофон, такой же как и стоит в сигналке. У них есть \ + \ и \ - \ .На плате + обозначен. Расстояние от сигнализации до микрофона будет зависеть от применяемого провода. Если провод хорошего сечения и хорошо экранирован, то можно и на метров 10 -15 разнести.
  6. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Можно, только придётся учесть больший ток и напряжение для зарядного устройства. Вряд ли диод выдержит ток больше 1А, например, в случае полного разряда аккумулятора. Да и защиту от переразряда и перезаряда придётся вводить.
    Поэтому проще внешний аккумулятор подключать к сигналке с помощью штатного штекера. А уж подзарядка этого аккумулятора - твоё дело.
  7. SER080
    SER080
    SER080
    @НарвГен, спасибо, с микрофоном понятно. Есть еще вопросы. Можно разъем припаять и в него втыкать вот такой, и можно ли, если не будет свободных гнезд на плате работать, выпаять штатный вместо него разъем через проводки?
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SER080,
    По картинке похоже что это электромагнитный микрофон. Они несколько хуже по характеристикам и может не хватить с него сигнала для раскачки. Как правило они используются с предварительными усилителями. С микрофоном сигнализации осторожно, не перегревать, иногда от этого портятся.
    А почему тогда нельзя использовать штатный, припаяв его на удлинитель ?
  9. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Так и не хто не проверил прописать DTMF команды одной строкой с кодом и номером сики в мобилке и реакцию сигналки на это. Значит скоро получу и сам проверю. Лично я из опыта применения GSM cигналки с 2005г в украине предпочитаю dtmf т. к. смс иногда приходят на следующий день. Есть такая инфа для МТС украина:
    • Отключаем опасные услуги и «подарки от МТС», которые могут опустошать счет без вашего желания (готовим сим-карту нового номера к работе после первого звонка на 111):
    • Услуга “Клик”(активна в тарифе сразу) – лечение:
    1 способ – В меню телефона находим MTS Menu выбираем МТС Клик – Активация – Отключить.
    2 способ – Отправить SMS с текстом OFF на номер 20255 (бесплатно).
    Внимание! После переустановки симки в другой телефон Клик может сам активироваться. В этом случае процесс отключения нужно повторить.
    3 способ Позвонить оператору по номеру 555 (или 111, если есть доступ) и настойчиво потребовать отключить Клик.
    Внимание! Звонок на номер 555 платный (50 коп за звонок).
    • Услуга “Гудок” (входит в тариф, могут подключить через некоторое время) – лечение:
    Отправить СМС с текстом off на номер 700 (бесплатно).
    • Удаляем все номера на новой сим-карте (Анекдоты, Знакомства и прочие Развлечения).
    • Подписки и спам-рассылки:
    Для отмены спам-подписки МТС-Инфо («Погода», «Гороскопы», «Анекдоты», «Валюта» и прочие) — SMS с текстом STOP на номер 10251 (бесплатно).
    Чтоб отказаться от получения большинства информационных (рекламных) SMS-сообщений МТС — необходимо отправить любого "STOP" на номер 10250 (бесплатно). КИЕВСТАР: ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАЕМ МЕНЮ "ИНФО ТА РОЗВАГИ" НА СИМ-КАРТЕ, ИНАЧЕ ПРИБОР В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ У ВАС УЙДЁТ ИЗ СЕТИ.
    Вставляем карту в телефон, при первом появлении меню нажимаем "НЕ ПОКАЗЫВАТЬ", если меню нет, перезагрузите телефон и при первом появлении выберите "НЕ ПОКАЗЫВАТЬ".
    Этот червь вшит во все симки предоплаты (даже тариф датчик) аналогично мтс-клику, и никакие звонки оператору не помогут его отключить, только ручками.
    Дополнительно можно зайти в личный кабинет, отключить все ненужные услуги по рассылке к вам смс (вам звонили и т. д.), перевести шрифты с кирилицы на латиницу на сим карте прибора. Также отправить слово STOP на номер 991 тем самым отключив рассылку спама по акции "Гонка за нагородами", иначе прибор будет завален спамом. ЗЫ: Информация взята с сайта производителя сигналок нпп Потенциал. Надеюсь кому то поможет.
  10. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    И ещё от того же производителя gsm сигналок c другой темы: цитата:
    Блокировка SMS-сообщений с электронной почты на Киевстар.
    Для этого достаточно отослать пустое текстовое сообщение на специальный сервисный номер:
    -для разблокировки - на номер 7021;
    -для повторной блокировки - на номер 7020;
    -для проверки статуса услуги - на номер 7022.
    Ну и повторю тут еще по МТС.
    Тоже самое, вставляем СИМ в телефон.
    1. Отключить Клик-МТС.
    Зайти в меню "Настройки/или Приложения" Найти МТС-клик - "Деактивация"
    2. Остановка Спам рассылки.
    Для это необходимо отправить смс сообщение на номер 10250 со словом «STOP», данное сообщение бесплатное и после отправки Вам должно прийти ответное сообщение вида:
    «Your request to block services has been processed. 2013-ХХ-ХХ»
    Сразу хотелось бы заметить, что после данного действия Ваш номер телефона будет занесен в список, который не желает получать рекламу, и в действительности количество сообщений уменьшиться, но есть компании которые не заключают договор с оператором мобильной связи, а пользуются сторонними методами и потому реклама с таких номеров будет все равно приходить.
    В МТС отключается и СRM-рассылка от МТС, но это не всегда так, но СПАма точно меньше станет ;)
  11. SER080
    SER080
    SER080
    Вопрос знающим. В датчиках движения беспроводных, которые идут в комплекте с сигнализациями стоит Крона т. е питание 9В, если подать питание проводом 12В? убрав крону, на эти же клеммы работать будет как проводной или сгорит?
  12. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    @SER080, так он всё равно останется беспроводным, а питание думаю можно для простоты и стабилитроном на 9В с сопротивлением присадить.
  13. SER080
    SER080
    SER080
    Ввк 58
    Сигнал тревоги понятно, что останется беспроводным, а питание получится не автономным. А какое сопротивление нужно взять для этого?
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SER080,
    Подавать 12в не следует. Работать будет, но на сколько его хватит, а вероятность ложных 100%
    Лучше сделать вот так. Крона останется как резервное питание.
  15. SER080
    SER080
    SER080
    @НарвГен, может как то попроще реализовать схему можно без участия кроны, крона не нужна, хочу ее совсем убрать.
