GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    да подобрать по минимальному поку через стабилитрон по паспорту. Или диодами последовательно понизить, по идее на каждом должно примерно по 0.6в падать. На днях займусь экспериментами, то же хочу запитать от бесперебойника. Кстати у меня получилось прописать к номеру в справочнике тел. dtmf команды и просто звонком сигналка повторяет и код и номер команды и выполняет и выглядит так: ВКЛ. охрану -хххххххххх,х,х,х,4,#
  2. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Четвёртую цифру кода пропустил и по две запятых. Бесперебойничек прикупил.
  3. SER080
    SER080
    SER080
    Посмотрел потребление беспроводного датчика 10/20 мА (покой)/(сработка), если принять среднее 15 мА, то его сопротивление составит 600ОМ, получается если последовательно включить сопротивление с падением напряжения в 3В, такое сопротивление имеет величину 200Ом, тогда на датчике будет 8,3В в режиме сработки и 9.8 В в режиме ожидания, думаю приемлемо. Но одно НО, при такой схеме в случае потери питания 12В от блока питания сигналки и подачи питания от выходных клемм сигналки на выходе будет вроде 7,2 В, а на датчике в этом случае значительно меньше и видимо начнутся глюки. Хотя 12 вольтовый проводной датчик движения работает нормально при таком напряжении.
  4. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Так для того и нужен бесперебойник 12В. А те 7.2В будет ещё запас на 5ч если акум. сядет. Сопротивлением просто не пойдёт, стабилитрон накрайняк нужен и значит сопротивление подобрать чтоб без нагрузки 15 мА через него текло и будет потом на датчике более менее стабильно.
  5. SER080
    SER080
    SER080
    Можете схемку накидать, и какие параметры нужны у элементов, а может и с конкретной маркой элементов.
  6. SER080
    SER080
    SER080
    @НарвГен, @Ввк 58, спасибо разобрался со схемой подключения стабилитрона, осталось детали купить.
  7. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    005.PNG 004.PNG ]
  8. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Или так. Диоды можно взять со сгоревших лампочек энергосберегаек. Проверил на них падает по 0.4в 006.PNG
  9. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Коллеги, не забывайте, что бесперебойники редко выдают именно 12В.
    Как правило, напряжение там на выходе в диапазоне 10-14В.
    У меня после бесперебойника стоит DC-DC преобразователь, настроенный на 9В, от него включена и сигналка и ПИРы. Все нормально работает.
    Цена вопроса около 40р.:
    https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module/32517870014.html
    А подавать 12В на беспроводные герконы вообще бессмысленно.
    Если тянуть провод, то гораздо проще взять обычные проводные герконы, они по 30-50р. в любом магазине.
  10. SER080
    SER080
    SER080
    Схема с диодами получается эквивалентна установке сопротивления последовательно.
    А вот со стабилитроном. Если питание на входе 12 В на выходе 9. Если питание будет выполнено от клемм сигналки и при потери внешнего питания на ней напряжение на выходе из сигналки 7,2 В, т. е на входе схемы со стабилитроном будет 7,2 В, а сколько будет на выходе?
    - ДА но мне нужно на датчики движение питание, чтобы не глючили при минусовой температуре из-за севших батареек.
    к этому тоже присматривался для установки в каждый датчик, еще есть такие с индикатором их можно общий.
    есть такие еще https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lot-Mini-360-HM-Buck-Power-Module-2A-DC-DC-car-power-supply-module-ultra/1857700886.html?spm=2114.03020208.3.19.l2Vz3o&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10117_10084_10118_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10050,searchweb201603_10,afswitch_2,single_sort_2_price_asc&btsid=609bad9b-ee85-45f9-9168-9481de9c4fcc
  11. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Зачем в каждый датчик?
    У меня стоит один общий на 9В, от него работает сигналка и 4 объемника.
  12. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Диапазон - да, но от него надо и плясать и как вариант у многих бесперебойниках есть регулировка.
    Громкое и модное название, только оно ничего не преобразовывает (вот если бы с 9 на 12). На самом деле это просто регулятор напряжения. Купить как вариант - да, но для человека умеющего спаять пару деталек до кучи нет.
    Я б вообще не рассматривал этот источник на тех акумах как резервный и тем более по паспорту 5ч. А на самом деле? да ещё вдруг помещение не отапливается и датчики хотите ещё нагрузить.
    Единственая разница что от увеличения нагрузки не будет падать напряжение и не будет дополнительно разряжать аккумулятор как в схеме с стабилитроном.
  13. SER080
    SER080
    SER080
    т. е получается при увеличении тока протекающего через диод падение напряжения на нем не изменится?
    Получается, что схема со стабилитроном в режиме холостого хода (без нагрузки) потребляет определенную мощность? Уж простите за возможно глупые вопросы, я просто энергетик а не электронщик, потому и задаю.
  14. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Ну если очень по простому то: сопротивление это печка, чем больше нагружаеш тем сильней греется, увеличивается сопротивление и падает напряжение. Линейная зависимость и если по умному то во сколько раз увеличится ток, во столько же раз увеличится и падение напряжения на резисторе. Стабилитрон заранее сопротивлением нагружается на паспортный ток и в пределе этого тока он держит напряжение. К примеру если на стабилитроне изначально 20ма то при нагрузке 10ма через стабилитрон будет текти оставшийся ток т. е. 10ма. Если 15 то 5. Если нагрузить 25ма то стаб. не работает только сопротивление и естествено напр. падает. Ну а у диодов зависимость между током протекающем через диод и падающем на нем напряжении нелинейная. Ток может увеличиться в несколько раз, падение напряжения на диоде увеличится всего на несколько десятых вольта.
  15. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Спорить не буду, только напомню, что в этой теме обсуждается сигнализация, а не изготовление стабилизаторов.
    Может лучше не засорять?
