GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    @SER080, провёл тест датчика движения на предмет понижения напряжения питания. 5.8В - никакой реакции, всё работает. От 5.7 до 5.2В начинает мельтешить сининьки светодиод разряда батареи. При дальнейшем понижении до 4В синий светодио светится ярко и постояно но датчик уверено выдаёт тревогу на сигналку и без ложных срабатываний. При дальнейшем понижении датчик просто засыпает и не в состоянии выдать радиосигнал и ложных срабатываний я не получил хотя конечно это на скорую руку и при +25. Думаю, отсюда можно сделать кое какие выводы Даже если с 12В понизить до 9.5, то с 7.2 вы получите 4.7, то должно работать. Опять же надо пробовать, датчики разные и вести могут по другому.
  2. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Ну нельзя же давать такие безответственные советы, хоть немножко-то надо соображать.
    А вдруг кто-нибудь возьмет, да и сделает такую ерунду. А датчик в нужный момент не сработает.
    Кто ответит за ущерб?
    Вы то уж точно ни за что не отвечаете...
    Коллеги, не забывайте - речь идет о системе безопасности, с такими вещами не шутят.
    Если датчик рассчитан на 9В, то и питать его нужно 9В +/- 10%.
    Все остальные варианты не гарантируют нормальную работу системы.
  3. ФАКТОРИАЛ
    ФАКТОРИАЛ
    ФАКТОРИАЛ
    А если сначала повысить напряжение удвоителем а потом понизить его с помощью того же КРНЕа. 12В умножаем до 24В. КРЕН держит по входу от 35 В. В итоге при пропадании питания сети, аккумовские 7 В повысятся до 14 В, а уже КРЕН понизит его до 9В. При сетевом питании 12 В удвоятся до 24В и так же снизятся КРЕНом до 9 В.
    Умножитель можно собрать на TDA 2003 или на древней 174 УН14. А можно заказать блочек на радиорынке. Думаю спаяют рублей за 300.
    По моему это самый оптимальный вариант.
    Что скажите ?
  4. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Да тот хто будет использовать в качестве резервного питания встроенного никель-металлогидридный аккумулятор, тот хто приобрёл дешёвую сигналку с датчиками без обратной связи которые подвержены помехам и радиоглушению.
    Надо быть дураком чтоб доверить охрану 1000 раз не проверив на срабатывание.
    Ну естествено если индикатор разряда кроны загорается при 5.2в это вам ни о чём не говорит. Ну я так понял что вы и не знаете что рядом с красненьким есть ещё синенький светодиодик. И открытия двери есть ещё один глазочек разряда и при каком напряжении он загорится проверю на досуге.
  5. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Вообще-то китайцы давно уже все сделали.
    За 94р. и повышает, и понижает, и стабилизирует.
    Но некоторым товарищам убеждения не позволяют покупать "приблуды с громкими названиями".
  6. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Для всех преобразований нужен мощный источник, а если он есть то зачем все это заморочки.
  7. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Вам повезло, Вы слышите голоса, которые рассказывают о таинственной связи между синим светодиодом и режимом работы ПИРа. Я таких голосов не слышал, и в инструкции такого не читал.
    В отличии от Вас, я не умею делать выводы при полном отсутствии фактической базы.
    Ну, загорается светодиод, и дальше что?
  8. SER080
    SER080
    SER080
    @Ввк 58, спасибо за тест, сейчас понятно, что работает при 5 В стабильно.
  9. SER080
    SER080
    SER080
    Не горичитесь вы так, речь идет всего лишь о китайской сигнализации, уровень безопасности, который может она обеспечить, для хозяина сам по себе сомнителен, и вообще ее использование может привести наоборот к созданию опасности для хозяина.
    питать его нужно 9В +/- 10%, а откуда +/- 10%, почему именно +/- 10% а не +/- 20%?
    У любого оборудования есть номинальные параметры отклонение от которых в определенных пределах обеспечивает нормальную работу, какие они у данных датчиков, вот в чем вопрос.
    За 94р. и повышает, и понижает, и стабилизирует-дайте ссылку если не затруднит.
    Не имею намерений ни с кем спорить и ругаться, но считаю, что не нужно быть так категоричным к решениям, имеющим право на существование.
  10. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Абсолютно неправильный вывод!
    Это означает лишь только то, что конкретный датчик в тех условиях пару раз сработал правильно.
    И ничего более.
    Мы не знаем методики испытаний, неизвестно даже с какого расстояния срабатывал датчик, может с 0,5м.
    А по поводу отклонения в 10% - это стандартная величина, принимаемая по умолчанию, если не указано другого значения. В данном случае другого не указано.
  11. SER080
    SER080
    SER080
    Для какого оборудования и параметров это стандартная величина, и в каком стандарте она прописана?
  12. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Оборудование естественно слаботочное.
    В китайских стандартах не силен, не подскажу.
    Может китайцы и не соблюдают, но тем не менее принято считать именно так.
  13. ФАКТОРИАЛ
    ФАКТОРИАЛ
    ФАКТОРИАЛ
    10% это вероятно по аналогии стандарта качества электроснабжения по 3 категории надежности.
    По вопросу надежности работы датчиков при питании заниженным напряжением.
    У меня в гаражном кооперативе гараж и навес перед ним. Под навесом стоит беспроводной датчик движения с занавесочной направленностью рабочей зоны. У датчика есть вход для внешнего питания (USB). Адаптер 9 вольт. Я вынул батарейку и подал 5 вольт с прикуривателя машины через автомобильный адаптер. На улице - 10. С пятницы ни одной сработки. Только что ходил в гараж для проверки работоспособности датчика. Все работает. Заткнул уши и под навес. Все сработало.
    H. S. У меня навес с тремя глухими стенами. (полузамкнутое пространство) Размер 6 на 6. И вот там по периметру стоит 8 (восемь) сирен с питанием от автоаккума и управлением от управляемого реле сигналки.
    Поэтому крепко герметично затыкать уши крайне необходимо.
    Все это к тому, что летом под навесом любят собираться бухарики, и гадят там же.
    Будущим летом надеюсь, что у них полопаются барабанные перепонки.
    Доводами о превышение необходимой самообороны не нужно засорять эфир.
  14. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Вы ничего не путаете? USB всегда был только 5В.
  15. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Голоса это слышите вы а я проктик с прибором и могу до тысЯчных долей вольта потому что то работаю в этой области 40лет.
