GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Что мешает для уверенности всё промерять и утереть всем несведущим носы.
    Да не стоит доказывать непонимающим, что это может быть и 4,3 -4.7В. при измерении для литиона.
  2. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Я то же надеюсь, что у нас всё устаканится. Раньше 15 минут езды при сработке до 'фазенды', а сейчас только утром и то рад, если что осталось после хероев.
  3. SER080
    SER080
    SER080
    Посмотрел описание этих датчиков на али, на многих страницах пишут, что есть индикатор пониженного напряжения, вскрыл свой, светодиод есть, при отключении питания едва проскакивает синее свечение.
  4. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    @dunkel, @dunkel,
    Так это при выключении моргает, а при понижении горит, фото же видели. @dunkel, если ваша сигналка пару месяцев проработала без проблем, то не стоит этим гордится. У меня 7 лет дача под охраной отечественной сигналкой и позавчера первый сигнал ложной тревоги в 5.20. Естественно боязнь быть расстрелянным по пути с утра, попал туда к 11, обжал все контакты и всё восстановилось. И зачем мне всё это надо, если я не могу повлиять на ситуацию. :faq::close::)]
  5. ФАКТОРИАЛ
    ФАКТОРИАЛ
    ФАКТОРИАЛ
    Нет, не путаю. На датчике гнездо "маленького usb", я так его называю, т. е такое как на телефоне для подзарядки. Зарядка для телефона то же подходит для датчика. И тоже все работает. А 9 вольтовых зарядок не бывает. А мой автоадаптер с прикуривателя имеет стандартный USB 5 вольт.
    P. S. Б. Акуджава: "святая наука, расслышать друг друга".
  6. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Синее свечение, это не значит, что датчик не работает, а всего лишь подсказывает, что пора менять "Крону", но при этом напряжении датчик способен работать годами, если не будет дальнейшей просадки напряжения.
    Вот ещё интересный момент: При входе с БП 12В на колодке 11.08 вольт.
  7. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Пусть его и нету у многих (гнезда) но есть тех документация на комплектующие 001.PNG 002.PNG которые полностью совпадают с моей лаболаторной работой +/- десятых вольта на погрешность прибора.
  8. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    @Ввк 58, @Ввк 58,
    В принципе, это та же КРЕНка, как предлагал @ФАКТОРИАЛ, только с регулировкой напряжения. И это не убеждения, а претензии к названию - преобразователь DC-DC. Нормальная штука, если купить, но мы не ищем лёгких путей.:)]
  9. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Судя по всему, гениальные идеи закончились, флуд соответственно тоже надо заканчивать.
    @SER080, Вам советую просто запитать сигналку от БП 9В, и подключить объемники без всяких диодов и кренок. При питании от сети на них пойдет 9В, при отключении - 7В.
    Как будут работать объемники от 7В я не знаю, это уже Ваш риск. Но в любом случае 7В лучше, чем те 4-5В, которые здесь предлагались.
    Наверное, это самое простое решение. По крайней мере ТОЭ вспоминать точно не нужно.
  10. SER080
    SER080
    SER080
    @dunkel, от БП 9В - затраты на такое решение больше чем стоимость сигнализации, и это чтобы два датчика подключить.
  11. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Ну не знаю, если 200р. для Вас неподъемная сумма...
    Блок питания UNIEL UET-VPA-009A20, это первый попавшийся, нужный, думаю, Вы сами найдете.
  12. SER080
    SER080
    SER080
    Согласен. сокращение БП принял за блок песперебойного питания с аккумулятором.
  13. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Кто-нибудь использует 6 зону (повторное срабатывание в зоне охраны) в данной сигнализации? Хотел установить на газовые датчики т. к у меня гараж рядом с котельной и на выхлоп авто часто срабатывает. При тестировании вызывал сработку датчика, потом в течении 30 сек еще раз, но сигнализация не переходила в режим тревоги, только лампа зоны сработки загоралась. Много раз по разному пробовал и никак. Как этот режим должен работать?
  14. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Если сработал датчик и на сигналке появилась сработка зоны т. е моргает светодиод и пока моргает светодиод 30 сек должна быть повторная сработка датчика (по инструкцие от 5-30 сек) и в этом случае происходит тревога. Если светодиод перестал моргать то при повторной сработке тревога не происходит а начинает моргать повторно светодиод и сигналка ждёт ещё максимум 30 сек повторного сигнала с датчика и т. д. Сегодня как раз проверил этот режим на датчике движения, всё работает как описал. Очень хорошая функция от ложных срабатываний датчиков, но кроме датчика открытия двери.
  15. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Спасибо за ответ. Странно почему у меня не работает. Может потому что я сработку датчика делал кнопкой на нем? а надо чтобы он сработал по "настоящему"? Кстати при этом база должна находится в режиме охраны или без разницы? Проверю еще сегодня зажигалкой газовой на этой зоне.
