GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Если не врут то управление сиреной до 1а (? не проверял). Две сирены, получится порядка 0.35а. Запас ещё есть, а вот общий маловат. Адаптер и входной диод до 1а. Потребление общее 0.65 - 0.7 а. Желательно время работы сигнализации установить 1 мин. По умолчанию время 300 сек.
  2. puh11
    puh11
    puh11
    Хорошо, установлю на 1 минуту. Хочу установить еще дополнительный строб (12v) при постановке на охрану. С каких разъемах вроде как можно появляется 12В при режиме охрана?
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    На контактах OUT, SP- 12в согласно инструкции.
    Установка выходного питания 12V (реле)
    * / 0/A/B / *
    "A" - 0-9 отвечает за контроль питания 12V и выбор, как показано ниже:
    0 = нет выхода 12V,
    1 = выход 12V в состоянии снятия с охраны.
    3 = выход 12V в состоянии охрана.
    4 или 5 = выход 12V в состоянии «Интеллектуальная защита».
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Если нет инструкции вышлю по почте. Пишите в личку.
  5. Skywalkerus
    Skywalkerus
    Skywalkerus
    Отредактировано модератором
    Уважаемый @Skywalkerus, читайте пост выше.:hello:
  6. docent80
    docent80
    docent80
    Доброго времени суток! GSM 10a-007 китайская сигнализация после не удачной настройки, постоянно звучит сирена. ни как отключу. на заводские настройки не сбрасывается все делаю как по инструкции и ни какой реакции. Подскажите если кто сталкивался?
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Docent80.
    Что значит, после не удачной настройки. Может что то закоротили? Надо открыть сигнализацию и проверить транзистор управления сиреной. Возможно он вышел из строя.(закорочен) Их там два, один управление выходным напряжением 12в ,.другой сиреной.
  8. puh11
    puh11
    puh11
    И снова у меня не ладится с этой сигналкой)... пришел с Китая датчик объема проводной. Вроде там все понятно: 2 контакта 12В и "-" и 2 контакта alarm. 12В посадил на out (он запрограммирован на подачу 12В при постановке на охрану, тем самым дает питание на датчик объема), минус на sp-... один контакт alarm посадил на L3 второй на sp-... Не работает (вернее сразу срабатывает при постановке на охрану)... L3 программировал на все контуры (разомкнутый, замкнутый).
  9. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Puh11
    Всё правильно! При подаче питания на датчик он сразу срабатывает, а после этого переходит в рабочий режим. В данном случае питание и постановка под охрану одновременная и датчиком подаётся тревога. Надо задействовать постоянный выход 12 в.(кл.+12в).Учтите при отсутствии 220в не будет 12в ,в лучшем случае 7-6в. Сигнализация питается: адаптер -12в ,аккумулятор - 7.2в, сам блок - 5в.
    Можно было адаптировать датчик движ. из комплекта решив эти проблемы.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Крутые СИМ карты не стоит применять. Эти сигнализации с ними работать не предназначены.
  11. puh11
    puh11
    puh11
    @НарвГен,
    в следующий раз попробую переключить проводной датчик движения с клеммы out на 12V... по поводу отключения 220В знаю... штатный беспроводной датчик движения в зимний период времени дает много ложных вызовов.
    "-" я так понимаю у нас один на все и находится на клемме sp- ?
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Puh11
    / SP- / минус питания, всего один контакт. Ложные вызовы могут быть из за плохого питания или контактов. Переделка заключается в снижении 12в до 9в.и развязка кроны с блоком. Если надо схема есть.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Puh11
    Не могу понять запроса на почте. Два письма с сноской на форум. Какая интересует схема. На переделку датчика.
  14. puh11
    puh11
    puh11
  15. docent80
    docent80
    docent80
    @@НарвГен,
    Говорят, что хотели записать голос и после этого случился этот казус, постоянно звучит сирена. А транзисторы проверю обязательно!
