GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. puh11
    puh11
    puh11
    Кто-нибудь менял блок АКБ в сигнализации, третью зиму переживают, боюсь потеряли былую емкость надо бы поменять. Есть ли ссылки на Али?
    Я думаю без проблем, у меня камеры видят на таких делителях по питанию, скоро и сирены посажу, а то пока на спайке. :)
  2. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Конечно меняли. Микросхема питания сигнализаци требует напряжение минимум 7 вольт. Внутри стоят или блок пальчиковых аккумуляторов, быстродохнущих от перенапряжения и отсутствия стабилизации, либо литий ионный 3.6 вольтовый аккумулятор с повышающим до 8 вольт преобразователем. Литий ионный акк можно заменить на более ёмкий. А вот пальчиковые нужно выкинуть, и придумывать что-то.
  3. puh11
    puh11
    puh11
    Разобрал сигналку, раздербанил синюю оболочку, стоял такой,
    никаких характеристик на нем нет, на али нахожу только кассеты с пальчиковыми АКБ.
    Или взять такое и перепаять?: https://ru.aliexpress.com/item/3-7V-1800mAh-103450-Lithium-Polymer-Li-Po-Rechargeable-DIY-Battery-For-Mp3-MP4-MP5-GPS/817441165.html?spm=2114.10010208.1000014.40.5iTbEz&scm=1007.13338.50051.0&pvid=8ebfb092-af94-4d19-963f-24ff8fed2778&tpp=1
  4. Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Здравствуйте!
    Недавно купил сигналку и занялся настройкой. Изучил инструкцию, запрограммировал - все работает как надо. Но есть одна проблема при отключенном внешнем питании сигнализация не работает по GSM. Пока внешний блок питания подключен все отлично, как отключаю питание то сигнализация перестает отвечать на телефонные звонки и отправлять сигналы о тревоге хотя лампа GSM работает и моргает в нормальном режиме.
  5. puh11
    puh11
    puh11
    @Zlobniy_U, скорее всего дело в АКБ, банки могли умереть.
  6. Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Тоже думаю что дело в АКБ. Сигнализация новая, снял и проверил напряжение на батарее 8.1 вольта.
  7. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Проверять надо под нагрузкой, т. е. не снимая и при включенной сигналке.
  8. Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Так и делал, не снимая клеммы с платы зацепился цешкой на выводы, отключил БП, напряжение стало падать не быстро но заметно. При звонке на сигнализацию или при отправке СМС напряжение падает на 0.3 вольта. Падение напряжения в режиме охраны 0.1 вольта за 10 минут.
    Вчера тестировал на работе сигнализацию, все работает отлично и с питанием и без него. В данный момент сижу на даче и удивляюсь тому что сигнализация не работает с выключенным БП. Получается что проблема в сотовой сети? Хотя довольно стабильно 4 палки и Н интернет 5 мегабит тянет. Попробую поставить внешнюю батарею на 12 вольт в место штатной.
    И еще, сигнализация Фуерс куплена на Али в оф. магазине.
  9. puh11
    puh11
    puh11
    @Zlobniy_U, возможно слабый сигнал из-за того, что антенна не выносная. У меня на метровом кабеле, были случаи потери сигнала, теперь нет.
  10. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    @Zlobniy_U, Я бы поискал куда приходит питание на GSM модуль, и поглядел что там при питании от сети и батареи.
  11. Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Я замерил напряжение которое подается на аккумулятор при включенном блоке питания, прибор показал 11.7 вольта. Поставлю кислотный аккумулятор на 1.2 а\ч, будет работать на небольшой недозарядке.
  12. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Думаю что надо пробежаться по цепочке от аккума. Не должно быть там 11.7, это слишком много для 6-ти банок металлгидрида.
  13. Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Боюсь что я этого не потяну, я с электриком без проблем работаю, а вот электронику не очень понимаю. Если бы gsm модуль работал бы от стабилизированного напряжения, то и проблемы бы не было, а в моем случае получается, что при 11.7 есть работа GSM модуля, а при 8 нет. Причём он странно не работает, все лампы показывают, что прием есть и сигнализация срабатывает по датчикам, а отправки сообщений нет и дозвониться на неё нельзя. Как только подключаю БП через 10 секунд приходит СМС о том, что абонент в сети.
  14. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    Он обязан работать от стабилизированного питания. Я не разбирался с китайсигналками, но обычно это либо 3.3в, либо еще меньше. По этому и говорю что надо смотреть цепь питания. Нет там ничего сложного. Обычно это делается на 3-х ногой микросхеме, похожей на транзистор внешне и паре конденсаторов.
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Zlobniy_U, на аккумуляторе не должно быть 11В, максимум 8В, а нормально 7.5В. Как там выполнена зарядка не знаю, но часто просто сопротивление и диод. Весь блок питается стабилизированным напряжением 5В. Могут стоять стабилизаторы 7805 - 5-и вольтовый и регулируемый LМ 2576-5 - от 4 до 60В. Проверь всё питание.
