GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Anton_vrn
    Anton_vrn
    Anton_vrn
    Воронеж
    @НарвГен, на ЖСМ-модуль питание должно быть отдельным, на отдельном стабилизаторе. Чаще всего 3,3В. Правда стабилизатор может быть и в самом модуле, надо смотреть.
  2. alexandr101
    alexandr101
    alexandr101
    Уважаемый @НарвГен, можно ли получить Вашу правильную инструкцию. Моя почта alexandr101@tut.by. Фото внутренностей ниже. Спасибо.
  3. Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Подключил внешнюю батарею и проблема ушла. Я бы не подумал поставить в эту цепь батарею с таким напряжением, если бы не замеры на клеммах. Своим глазам я верю и если есть 11,7 значит так и есть. На фото видно, как я вышел из положения. Батареи даже при низком заряде хватит на 2 года. Ток продающийся на батарею 0.09 А, какого либо перезаряда не будет. Пока работа отличная.
  4. puh11
    puh11
    puh11
    @Zlobniy_U, фото АКБ можно с характеристиками?
    Не вижу на первом фото куда подключена АКБ, только концы проводов. Если схема подключения отличается от штатной, можно на листочке нарисовать?
  5. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @Zlobniy_U, 11,7В это полностью РАЗРЯЖЕННАЯ батарея!
  6. Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Да, я знаю и с этим ничего не поделать. Знаю по своей работе что такие батареи стоят просто на полке мертвым грузом и не разряжается по 2-3 года. Буду отслеживать его работу и докладывать сюда. Еще раз повторюсь что другого выхода не нашел с моей проблемой.
  7. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Что значит не разряжаются? Может на них все-таки 12,7В?
    11,7В это уже полностью разряженная батарея. Для свинцово-кислотной АКБ это верная смерть за очень короткое время.
    Почитайте теорию:
    electrotransport. ru/ussr/index.php?topic=2103.0
  8. Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Zlobniy_U
    Теорию я знаю, и против ее не пойду. Еще раз напишу что никого не заставляю идти этим путем и другого выхода у меня нет. Буду информировать о работе сигнализации здесь.
  9. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Так может имеет смысл слегка усовершенствовать этот путь?
    На зарядку можно прицепить китайскую повышайку на 14,4В, а при отключении питания переключать нагрузку напрямую к батарее (шунтировать повышайку).
  10. Ввк 58
    Ввк 58
    Ввк 58
    Славянск
    Писал в паралельной теме о поведении сигналки от встроеного акума т. е. при полной зарядке 7.4в от внешнего источника
    не нормально
    В моём случае 7.4в
    НУ наверно при 5.2в на входе стаб не справляется и система отключается
  11. voronello
    voronello
    voronello
    Вроде все настроил, впаял микропереключатель для отключения звука от самой сигнализации, настроил оповещатель световой на включение при постановке на охрану, запитал от ИБП, но при отключении питания есть проблема - посылает смс и звонит на телефон говорит что отключено питание, НО при этом орет сирена! Может кто нибудь знает как это победить?
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Zlobniy_U,
    Одно из двух. 11в на кл. аккум. может быть если неисправность или в аккум. встроен зарядный блок который снижает до 7.2в.
    К сожалению по модулю ГСМ формат не принимает форум. Вот выдержка.
    Модуль необходимо запитывать постоянным напряжением в диапазоне 3,2-4,5 вольта. Плюс питания подводится к выводам (VBAT). Земля подводится ко всем выводам GND.
    Потребление в режиме ожидания составляет всего 1 мА, но следует учитывать что во время регистрации сети или при плохом сигнале модуль задирает мощность и потребление кратковременно может подниматься до 2 А. Источник питания должен быть готов к этому и электролиты на пару тысяч микрофарад здесь лишними не будут
    По аккум. решается просто. Примерно так.
    Первый вариант - Д1- Д3 любые с током не меньше 1а. На диоде падает примерно 1.5в. Сопротивление 3 - 5 ом 2вт. Второй - Д1 шоттка \ падение 0.5в \ Д2-Д3 любые. DV можно купить у китайцев. Стоят копейки.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Наверно опустил ещё момент. Между блоком DV \+\ и аккум. тоже поставить развязку диод. Будет надёжней.
    Исправил.
  14. dunkel
    dunkel
    dunkel
    А не подскажите марку таких диодов? Сколько ни пробовал - всегда меньше вольта на диодах падало.
    И по поводу подачи 11В на ГСМ - мне кажется это неправильно. У меня вся сигналка от 9В запитана, все нормально работает.
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Сигнализация может работать от 12в и 9 в, Внутри стоят стабилизаторы.
    По диодам. Прошу прошения, верил описаниям на их. Проверил схему практическим путём. Падение на диодах примерно 0.5в Шоттки 0.2в Отсюда изменения.
