GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @НарвГен, поясните - на Ваших схемах АК подключается вместо штатной батареи или как внешняя?
    Если как внешняя, то нужно делать контроль разряда. Свинцово-кислотные батареи нельзя разряжать ниже 10,8В, а по хорошему и ниже 12В лучше не разряжать.
    Для штатной батареи отключение предусмотрено, но только на другое напряжение. Тоже нужно будет что-то придумывать.
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @dunkel,
    Данный вариант предложен для внешнего подключения. Можно использовать кислотные при низких темп. Внутренний акуум. можно отключить. Из схемы видно что данный аккум. будет использоваться как резервное питание. Он находится всегда под зарядом не большим током, что для аккум нормально. Основное питание сигнализации от сети, а в случае отключения 220в перейдёт на аккум. Имея хотя бы аккум. 4а\ч 4-5 суток сигнализация продержится. У штатного аккум. примерно 5ч. и сигнализация мёртвая. Недостаток, не будет оповещения о пропаже 220в .Если кому то это важно, то можно решить с помощью проводных зон.
    Разряд контролировать особо и не нужно, а если отключают свет на очень длительно время, то в простом варианте сигнализация не спасёт.
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Выдержка с моей инструкции.
  4. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @НарвГен, Понятно, т. е. это упрощенная схема БРП без защиты от глубокого разряда.
    По моему опыту для этого надо 7-12а/ч.
    Глубокий разряд губителен для свинцово-кислотных батарей - емкость безвозвратно уменьшается. Несколько таких разрядов и батарею можно выбросить.
    Так что контролировать надо, и надо своевременно отключать нагрузку от батареи.
    Впрочем мне казалось, что вопрос был несколько о другом - человек обнаружил, что на штатной батарее есть напряжение зарядки 11,7В и решил просто заменить батарею на свинцово-кислотную:
    По-моему это очень сомнительное решение, но если уж так делать, то напряжение зарядки необходимо поднять.
  5. Paleks
    Paleks
    Paleks
    Самара
    На любых кремниевых диодах падает 0,5..0,7в, на шоттки 0,2..0,3в
  6. zzt121
    zzt121
    zzt121
    Кто-нибудь пробовал в наши сигналки 2 датчика температуры впаивать одновременно?
  7. dunkel
    dunkel
    dunkel
    DS18B20 работает по шине 1-Wire, так что подключить их можно много - хоть два, хоть десять.
    Только смысла нет, в текущих версиях сигналки температура вообще не показывается.
  8. Bemsohni
    Bemsohni
    Bemsohni
    Курган
    GSM 10A-007 Переполнение СМС на СИМ карте как вылечить, че нет команд на сигналку - чтобы она не сохраняла СМС на СИМ карте. (отключено все что можно у оператора - заполнение идет чисто операционными СМС типа 8888status,sf,cf,time и телефонами дозвона и смс). Пока не заполнится команды работают (при чем первоначально - потом хоть заобнуляйся), потом только SF и CF. СИМ карты менял разных операторов.
  9. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    У меня такая же сигналка (https://ru.aliexpress.com/item/New-English-Russian-Spansih-Voice-Prompt-Wireless-wired-GSM-Home-Security-Auto-Dialing-Dialer-SMS-Call/32495282800.html?spm=2114.14010208.99999999.262.v0ERwk)
    Есть небольшой загородный дом, бываю в этом доме 1 раз в неделю, на выходные, а потом он стоит пустой следующую неделю. Когда я уезжаю, я выключаю электричество - то есть в сети питания нет. Когда я приезжаю - включаю его - на 2 дня.
    Можно ли придумать схему, по которой на выходных система GSM-сигнализации будет заряжаться, а потом работает автономно 5-10 дней?
    Второй вопрос. У меня есть автомобильный аккумулятор. Может быть, возможно использовать его? Или в этом нет необходимости, и на 7-10 дней хватит запаса другого аккумулятора, который можно где-то недорого купить?
    Есть ли возможность обойтись без самостоятельной пайки? ;))
  10. Bemsohni
    Bemsohni
    Bemsohni
    Курган
    ...да и еще ну никак не смог установить сообщение и статус получить
    8888А1-9 8888А и с 4 нулями тоже пробовал, установка проходит)
    8888*9 1-10 1-9
  11. puh11
    puh11
    puh11
    не задумывался об этом! вот почему перестали приходить СМС? заполнилась память карты?
  12. KaaLeo
    KaaLeo
    KaaLeo
    Егорьевск
    Сигналка была куплена для гаража еще 4 года назад, но руки до установки так и не дошли. В прошлом году установил ее на даче, сразу вылез косяк с операторами (поменял всех, до этого со старой симкой таких проблем не было) после 5 входящих сообщений - сигналка переставала реагировать на смс, индикатор GSM начинал гореть постоянно. Частично решил проблему отправкой смс команды 8888RESTART, но при этом индикатор GSM горит постоянно, но смс отправляются.
  13. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Так и подключите к нему сигналку. Раз в неделю будете приезжать и заряжать.
  14. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Как я понимаю, напрямую подключать нельзя, сгорит? Нужно что-то такое?
    1 вариант. Такая приблуда -
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-Mini-360-model-step-down-power-module-DC-DC-low-power-module-vehicle/32280702718.html?spm=2114.03010208.3.1.FzgIjV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_301_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10126_10127_10124_10125,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=61f15cf5-ad8c-4ecf-85e1-f626059b09d8&algo_expid=f62a97e5-a9c3-498d-b842-8fd7580cbde5-0&algo_pvid=f62a97e5-a9c3-498d-b842-8fd7580cbde5
    Контакты IN - к аккуму от авто, контакты OUT - к сигналке.
    2. Вариант. Такая приблуда. -
    https://ru.aliexpress.com/item/Car-inverter-12-v-to-220-v-vehicle-power-supply-switch-USB-car-charger-car-inverter/1059532497.html?spm=2114.03010208.3.1.tfZGno&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_301_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10126_10127_10124_10125,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=560badd1-8df5-493a-8000-5d567769ab01&algo_expid=42c854e0-b098-4e64-90a9-68d560e5cc4e-0&algo_pvid=42c854e0-b098-4e64-90a9-68d560e5cc4e
    А в нее просто втыкаем адаптер сигналки. Но мне кажется, что второй вариант будет сажать аккум гораздо быстрее.
  15. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Не обязательно, если на время зарядки сигналку отключать. На заряженном акк. 12-13В - в пределах допуска, а вот во время зарядки поднимается до 15В.
    Но, по хорошему лучше включить через понижайку. Любую, самую дешевую.
