GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Всем, доброго дня!
    Хочу поделиться впечатлениями...
    Примерно месяц назад получил сигналку с али (местная доставка - привезли за 4 дня), версия свежая - все на русском.
    1. Вчера обратил внимание на странный алгоритм моргания индикатора GSM в режиме "без охраны" (такой алгоритм не описан в инструкции) - 7 (именно!) морганий с интервалом 5 сек, затем одно моргание через 1 секунду и все повторяется... Думал - что-то с сигналом GSM - плохой/слабый...(сигналка стоит на даче, спрятал блок управления за тумбочку, внутренний динамик отключен). Но... выношу блок управления на веранду - на прямую видимость вышки сотового оператора - примерно 1 км - все без изменений.
    2. Такой казус произошел в эти выходные... Проверял очередной раз срабатывание сигналки/дозвон на мой смартфон. В режиме "на охране" провоцирую срабатывание сигналки (открываю вх. дверь), она срабатывает, звучит сирена, на смарт идет вызов от сигналки... и... смарт при этом отправляет СМСку на сигналку с текстом "Я на занятиях" (судя по всему предустановленный шаблон). Было такое только один раз... пока. Да, запрограмирован только дозвон на мой смарт в случае сработки системы, СМСками от сигналки не пользуюсь, сначала было настроил, потом удалил.
    3. Как у некоторых пользователей - не возможно отредактировать "под себя" сообщения СМС от сигналки о сработавших зонах охраны...
    У каго-нибудь были такие симптомы (пп 1 и 2)?
  2. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Судя по всему у Вас другая версия сигнализации, возможно более новая. В этой теме обсуждается версия 10а-007, которая с кривым русским переводом. Так что вряд ли Вам здесь смогут чем-нибудь помочь, попробуйте спросить в других темах.
  3. samanvas
    samanvas
    samanvas
    @gisha260237, привет. По Первому пункту работает именно Так 7 (именно!) морганий с интервалом только 4 сек, затем одно моргание через 1 секунду и все повторяется.
    Я думаю ничего страшного, на работу не влияет. По п. п2 скорее всего так настроен смарт что отвечает на входящий вызов шаблонной SMS.
    @dunkel, такая же версия сигнализации, с абсолютно идентичной инструкцией и набором функций как предыдущие 2, пришла 2 нед назад. Русский язык более четкий. Могут быть разные производители. Версию ПО как посмотреть?
  4. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Никак.
    Если бы это была такая же версия, она бы и работала также.
    А если она работает по другому, значит китайцы что-то изменили, и теперь это уже другая версия.
    Если какие-то функции не соответствуют описанию - открывайте спор с продавцом и требуйте деньги взад.
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @samanvas,
    Сброс в заводские и не поможет. Это возврат в исходное состояние. СМС не оседают на карте сигнализации ? На отключение сети может не реагировать из за отсутствия этой функции. У некоторых есть вариант через управляемое реле \ выход контроя 12в \
    @gisha260237,
    1 - пункт. В принципе рабочее состояние, если есть возможность попробуй другую карту от друг. оператора. Некоторые плохо работают с 3G .4G.
    2 - пункт. 100% заслуга телефона, так настроен.
  6. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    @НарвГен
    С п. 1 - понял, что ситуация практически штатная...
    С п. 2 - и писАть бы не стал.., но в день поступает до 30 звонков (симка служебная), при этом ест-но часть пропускаю/отклоняю - такое в первый раз и именно от сигналки(?!). Смарт настраивал сам.
    Еще такой вопрос: как часто у пользователей бывают ложные срабатывания? Понятно, что все зависит от конкретной обстановки, но имею в виду тот случай, когда вроде бы нет предпосылок для тревоги - ночь, в доме никого нет, свет выключен, отопление в деж. режиме (+6) и т. д...
  7. samanvas
    samanvas
    samanvas
    @gisha260237, ложных срабатываний за год наблюдений не было ни разу. Если шлейфа не брякают, батарейки на беспроводных извещателях не садятся - всё нормально - без проблем. Как говорится: "ВКЛЮЧИЛ и ЗАБЫЛ".
  8. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @gisha260237, аналогично. Звоним внуку. Молчёк. Потом посыпались СМС. Я за рулём. Я занят. Позвоню позже и т. д.
    Какое за рулём в 13 лет. Все на уши. Потом выяснилось, что он сам СМС не отсылал. Всё прошло через какие-то установки в телефоне. Так что сигнализация не причём.
  9. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Расстраивает меня сигналка... Вчера уезжал с дачи - поставил на охрану, не успел доехать до дому (езды - 1 час) - срабатывает, поступает звонок. Останавливаюсь, смотрю на смарте IP камеру - все нормально на даче, поехал дальше. Короче, за вечер еще пару раз срабатывала и все одна и та же зона - датчик движения в доме (есть еще датчики на двери, веранде, в гараже...). Очередной раз сработала сигналка в 2:30 ночи, посмотрел камеру - все норм..., плюнул, снял с охраны, да бы не беспокоить близких. И вот, что интересно - в 8:30 опять срабатывает! Ну это как! Снято же с охраны! Все по инструкции, да и "тетка" говорила - "... успешно установлено..." Мистика...
  10. puh11
    puh11
    puh11
    @gisha260237, поменяй батарейку в беспроводном датчике движения и все нормализуется.
  11. KUZKAV123
    KUZKAV123
    KUZKAV123
    @samanvas, извините, что сразу не ответил- не был на форуме. Если вопрос еще актуален, то коротко отвечаю порядок корректировки сообщений на тревогу. Я отсылал СМС на номер сигнализации следующего содержания: 88881Dver1, в ответ должен получить СМС следующего содержания: 1. Dver1, если нет такого ответа необходимо проверить принимает ли сигнализации СМС, например командой 8888STATUS в ответ приходит СМС о состоянии сигнализации. Если нет этого надо пробовать выключить все внешнее и внутреннее питания. после включения попробовать повторить. Текст пишется английскими шрифтом длина 10-15 знаков. Где-то так. Если будут вопросы присылайте в личку.
  12. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Сегодня ездил на дачу, батарейку поменял. Меряю напругу в старой - 8.44 В, срок годности на ней отштампован 2019 - 11. Что-то мне подсказывает, что дело не в батарейке... понаблюдаем...
    Дополняю свой пост через 1 час - сработала... Похоже дело в самом датчике... Как еще экспериментировать..?
  13. puh11
    puh11
    puh11
    @gisha260237, тогда отключи его, и тести сигналку дальше.
  14. wwooss777
    wwooss777
    wwooss777
    НарвГен, можно Ваш труд на telefon5@mail.ru. Спасибо.
    У соседей по площадке 2 радиозвонка. Показалось что аппарат на них реагирует - заметил пока один раз, возможности проверить нет.
    Вроде каждый датчик уникальный кодированный сигнал шлет.
    Может такое быть?
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @wwooss777, вероятность захвата помехи как сигнал возможна. Если это так, то надо удалить блок как можно дальше от источника. Попробовать перепрограммировать датчик. Удалить с зоны и снова прописать. В крайнем случае переходить на проводные. Отправил.
