GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @gisha260237, срабатывания могут быть при не удачном расположении датчика. Так же при каком-либо источнике помех. Если это исключено, возможно и сам датчик.
  2. wwooss777
    wwooss777
    wwooss777
    Доброе утро!
    НарвГен, получил Ваш труд, спасибо!
    На текущий момент у меня настроены 6 радиодатчиков и 1 проводной.
    Удалить далеко увы, не получится. Почитав ветку нашел сообщение о глюках при монтаже радиодатчиков на металлические двери - у меня как раз оно. Буду экспериментировать, отпишусь.
  3. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Буду эксперементировать...
  4. puh11
    puh11
    puh11
    Кто нибудь пользуется приложениями для управления нашей сигналки? Скиньте название.
    Есть на просторе инета вот такое приложение, но оно заточено именно под ту сигналку:
    Я сейчас управляю ниже указанной.
  5. diskonovalov
    diskonovalov
    diskonovalov
    Доброго времени суток!
    Вчера получил сигнализацию проводную. Подключил по видео из ютюба, но при постановке на охрану сразу срабатывает датчик охраны. Танцы с бубнами провёл, но увы...
    Может что не так подключил?
    Можно мне инструкцию понятную на русском?
  6. diskonovalov
    diskonovalov
    diskonovalov
    Готово, заработала! Не правильно была настроена проводная зона, вместо *71110* нужно *71112* (сообщение от GT2000)
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @diskonovalov, по началу так и бывает. Не спешите ставить сигнализацию на место. Сделайте все нужные установки Проверьте некоторое время как будет работать, что бы потом не накручивать километры.
  8. Hausinfo
    Hausinfo
    Hausinfo
    Хочу поделится. Есть программа на андроид для управления, в ней можно настраивать команды и многое другое. Если интересно посмотрите GsmTrinket-3.7.1 (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.zakharov.oleg.gsm.trinket&hl=ru)
    Можно использовать брелок от сигнализации TOMAHAWK TW-9010.
  9. Участник777
    Участник777
    Участник777
    Не отсылает СМС при тревоге, только дозвон. В чем отличия команд 0000STATUS от 8888STATUS, и 0000SF 0000CF от 8888SF 8888CF.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Участник777,
    0000 - пароль удалённого управления. 8888 - пароль программирования.
    Как ни странно но это идёт с самого начала и именно в этом разделе.
    В самой первой китайской инструкции в этом разделе записан 0000, а в СМС командах 8888
    Отличие - просто ошибка.
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Попробую выложить некоторые инструкции для сигнализаций. Возможно поможет начинающим сориентироваться и повысить интерес к форуму. Сразу все не получится, будут частями.
  12. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Для сигнализаций серии 10. что на данный момент у меня есть.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    По порядку не получается, выбирайте
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    На русс. для 10 - 005 схожая с ГСМ - 012
  15. Участник777
    Участник777
    Участник777
    НарвГен, поменял симку, все заработало, за инструкцию спасибо!
