GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При одинаковых названиях сигнализаций Инструкции могут несколько отличаться, а иногда и быть совсем разными. Зависит от производителей.
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Инструкции 012 - 017
  3. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Инструкцию PG - 500 поместить не удаётся .Большая.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Инструкции для некоторых IP
  5. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Сначала отключил "подозрительный" датчик, на его место (в комнате) повесил другой ("не подозрительный") - неделю сигналка отработала нормально. Вчера подключил "подозрительный", но уже повесил его на место "не подозрительного" (на веранде), итог - через час сработала сигналка, все тот же "подозрительный" датчик... Выходит он не исправен?
    Вопрос к НарвГен - в "родной" инструкции как-то "мутно" описан процесс настройки ложного срабатывания ПИР датчика, в Вашей "модифицированной" инструкции этот процесс описан лучше, но все равно не совсем понятно. Это там - где говорится про "Многократный контроль охранной зоны" стр. 16. Т. е., в моем случае, можно попробовать настроить "подозрительный" датчик как "Интеллектуальная зона охраны" ПЛЮС "Многократный контроль охранной зоны" (две настройки на один датчик последовательно) и посмотреть, что получится, так?
  6. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @gisha260237,
    "Интеллектуальная зона охраны" не поможет от ложных. На многократное срабатывание - можно попробовать, но то же не гарантировано. Скорее надо искать причину в самом датчике.
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Часто спрашивают инструкцию на GSM PG - 500. Даю несколько инструкций здесь можно найти.
  8. Аnonna
    Аnonna
    Аnonna
    Ул.Ф.Полетаеа 15-176
    Ребята, читаю раздел, ищу решение проблемы с сигналкой 10А-007 (видимо) пока решение проблемы с СМС получением отправлением не нашел. Но вот что заметил, если на сигнализации есть управляемый выход 12В, тогда почему никто (пока до страницы 27) не предложил включить туда твердотельные реле, они кстати есть на Али... Проблема решается легко и просто, там два входа на 12В-управление и 2 контакта в разрыв фазы 220В, любая нагрузка до 25А, без проблем таким образом решаю все вопросы управляемого подключения нагрузки. Правда использую для этого пока другую систему нашу - "Дачник".
  9. gisha260237
    gisha260237
    gisha260237
    Списался с "китайским другом". Изложил суть проблемы. Он предложил - выслать новый датчик или компенсировать деньгами. Я выбрал первый вариант. "Будем поглядеть..."
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Аnonna,
    Ну эта проблема, не проблема. Уже говорено много раз, что на управляемый 12в ставим реле.
    Какое реле поставить выбор личный. Главное что бы обеспечил ток нагрузки.
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Пользователь прислал замеченные им не доработки к G18.
  12. Участник777
    Участник777
    Участник777
    @НарвГен
    Как я понял из форума установка проводных датчиков несет проблемы при эксплуатации. Пожалуйста кратко изложите рекомендации по их настройке, или все таки лучше от них отказаться. 10а -007.
  13. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Участник777,
    Если правильно всё сделать проблем не должно быть. Скорей наоборот, устраняются.
    Настройка простая. Согласовать сигнализацию и датчик по "контактам". Если датчик с норм. замкнутыми контактами, то и сигнализацию надо поставить в норм. замкн. и наоборот.
    Настройка проводных датчиков охраны
    * / 7/A/B/C/D / * АBCD установки, соответствующие кабельным зонам L1, L2, L3, L4, значение "1" или "0" или "2",
    SMS- команда 8888*7ХХХХ* Х – значение зоны 0/1.
    7 – команда, A– L1, B – L2, C – L3, D – L4.
    1 - относится к проводным нормально разомкнутым зонам.
    0 - относится к проводным нормально замкнутымзонам.
    2 - проводные зоны являются умными.
    команда - *7*- Закрыть все зоны. L1.L2.L3.L4. (заводская установка нормально разомкнутые.)
    Например. L1 - замкн. остальные разомкнуты. 8888*70111* К зоне 1 подсоединяем
    датчик с замкн. контактами остальные свободны \не подсоед.\
  14. Shsv25
    Shsv25
    Shsv25
    НарвГен, сбросьте мне, пожалуйста, свою инструкцию GSM 10A.
    1) На каком минимальном расстоянии должен находится датчик движения от основного блока?
    2) При подключении беспроводного датчика движения и подачи на него 9В начал давать ложные срабатывания, а чем может быть причина?
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Минимальном расстоянии не имеет значения, хоть 10 см.
    Ложные срабатывания от помех сети. Нужен качественный блок питания.
    Инструкции выложены на стр. 58-59, моя инструкция 10А 007, смотрите.
