GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Акм163
    Акм163
    Акм163
    Подскажите! У меня 10а, проблема в том, что посылаю на сигнализацию около 5 смс и потом она на смс не реагирует, видимо смс на сим карте переполняются, если вставить сим в телефон и стереть смс, то снова сигнализация принимает и реагирует на смс. Как сделать, чтобы не переполнялись смс на сим карте? Кто знает, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА.
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Акм163,
    На стр. 58 раздел #866 в папке я поместим не большую информацию по этому вопросу. Посмотрите
    Попробуйте, если есть возможность, заменить карту от другого оператора. Иногда помогает. Точных рекомендаций нет. Возможно связано с не согласован. ГСМ
  3. Участник777
    Участник777
    Участник777
    Сигналка 10А-007, при установке *6111* задержка на постановку (10 с) работает, а задержка на снятие нет. Может произвести программирование охранных зон с "Задержкой сигнализации охранной зоны", например *8151* или я мыслю не в том направлении, заранее спасибо.
  4. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Участник777,
    Задержки на снятие нет. А зачем она нужна ? 8151 это уже несколько другое. С 1 зоны сирена вкл с задержкой.
  5. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    С черновиков нарисовал некоторые участки эл. схемы для GSM 10А - 007.
  6. Участник777
    Участник777
    Участник777
    @НарвГен, имелось ввиду "задержка тревоги". А нужна она по причине того, что через железные ворота с брелка снять с охраны не получается, приходиться вначале войти в гараж, а потом снимать с охраны. Как включить эту "задержку тревоги"?
  7. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
  8. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Пришла вот такая сигнализация ... все отлично, но та же беда как у товарищей выше - не работает смс управление от слова совсем, не воспринимает никакие команды, по звонку работает (тоновыми) брелки работают... отправляет смски и звонит на мои телефоны... все радует кроме отсутствия смс управления (на симкарту смски точно приходят (хотя странно в памяти обнаружил всего 3 штуки - оператор теле2 (покупалась для 3g интернета в смартфоне как вторая) ... Плата внутри сигнализации вообще не имеет опозновательных надписей кроме JY 300-3. Модем GSM на базе SIM300Z
    Прошивка русская - исправленная (не режет слух) хотя смски приходят типа "Охранная зонОЯ: 01"
    но это не беда.
    Что делать ?
    пытаться на других операторах и симках ? (тарифы М2М вообще идиотские как будто специально не для сигнализаций сделаны хотя пишут операторы обратное)
    https://ru.aliexpress.com/item/Promotion-for-Russian-English-Voice-Wireless-GSM-Alarm-System-Dual-Antenna-Alarm-Systems-Security-Home-Alarm/32424721685.html
  9. dariky
    dariky
    dariky
    НарвГен, можно, пожалуйста, Вашу доработанную инструкцию выслать на почту
    dariky@yandex.ru
    Спасибо.
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ещё инф., может кому пригодится.
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Инструкции и инф. На СТР. 58- 59 разделы: #867 - 869. # 871 – 874. #877. #882. #890. #895
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @НарвГен, все инструкции отмечены в первом сообщении темы, как лучшие ответы.
  13. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Это не проблема, это особенность данных моделей сигнализации.
    Нужно понимать одну простую вещь - там внутри далеко не пентиум.
    Контроллер достаточно медленно обрабатывает входящие СМС, и если ему накидать несколько штук подряд - он просто не успевает.
    Не надо торопиться, делайте паузы, дайте время на обработку и все будет нормально.
  14. Zemlyak_1228
    Zemlyak_1228
    Zemlyak_1228
    Здравствуйте, мне помог снимок с перемычками, удалось подключить на второй канал. Вот бы ещё объёмник подружить с ним, нету ещё какой-нибудь такой же полезной фотки?
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
