GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. puh11
    puh11
    puh11
    @Alexbur59,
    я запаралелил к внутренней сирене, но она не мощная и нагрузка сигналки справляется (уже 3-й год). по другому подключить у меня не получилось.
    вот такая https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-Wired-Outdoor-Flash-Siren-For-Wireless-GSM-Alarm-Free-Shipping-Dropping/573589939.html
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Alexbur59, по картинке судить трудно. Думаю, что потребление у ней будет большевато для сигнализации. Какой ток она потребляет? Сигнализация обеспечит примерно 350 мА на сирену. При большом желании конечно можно её пристроить. Придётся поработать. Подключить с управляемого выхода 12В через промежуточное реле, но при этом придётся возможно решить вопрос с питанием. Как подключить внешнею нагрузку рассматривали, есть и в инструкции. Инструкции на стр. 58 ,59 10А - 007.
  3. Alexbur59
    Alexbur59
    Alexbur59
    Пермь
    Спасибо Вам большое, вроде более-менее понятно, но я прозванивал клеммы, при тревоге вроде ничего не приходит на них. Ну буду разбираться. Спасибо еще раз. Удачи.
  4. irl431
    irl431
    irl431
    Здравствуйте уважаемые НарвГен и форумчане!
    Вот две выдержки из редактированной вами инструкции.
    1) SMS-сообщение на телефонный номер
    # / 7/xx ... хх / #; #/8/XX…XXX/#; # / 9/xx ... хх / # (до 3 х № тел.)
    7 - №1, 8 - №2, 9 - №3 (очерёдность телефонов SMS) X - № телефона Иллюстрация: "7" указывает, что на этот номер SMS - оповещение придет первым.
    Пример: #758446688#
    SMS - команда: 8888 #758446688#
    8888 –пароль, 7 - очередность сообщения SMS, 58446688 – номер телефона.
    2) SMS для управления блоком сигнализации
    Использовать SMS для установки и отключения функций, запросов и т. д.
    Команда получения текстовых сообщений с форматом "пароль + содержание команды". Если он задается первым номером телефона 87654321 по SMS.
    Редактировать: 0000# 187654321 #" и отправить на охранный блок.
    0000 – пароль 1 – очередность номера телефона 87654321 – номер телефона на который придет сообщение.
    Вопрос к Гуру!
    Если в первом случае с паролем программирования мы задаем телефонный номер первым по списку на который, будут приходить СМС от блока, то что дает вторая команда с паролем оперирования? Вразумите пожалуйста непонятливого!
    С уважением ко всем, Игорь.
  5. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @irl431,
    Проблема в том, что китайцы перепутали пароли для некоторых команд. Например, команда STATUS должна работать с паролем оперирования, а работает с паролем программирования.
    В инструкции эти косяки также присутствуют.
    В сомнительных случаях остается только опытным путем проверять с каким паролем работает та или иная команда.
  6. irl431
    irl431
    irl431
    Хм... Тогда что вы скажете про очередность под номером 1 для СМС во втором случае?
  7. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @irl431, ничего не скажу, у меня только один номер и проблем с очередностью нет.
    Метод научного тыка никто не отменял - проведите эксперимент, ничего сложного тут нет.
  8. irl431
    irl431
    irl431
    @dunkel, Кстати ни команда STATUS, ни команда TIME не работают в любых вариациях! СМС вообще не шлет, только при закладке тел. номеров, ни с кодом страны, ни с двумя нолями, ни просто без всяких доп. цифр, ни с семеркой! Как включить функцию отправки СМС? В других моделях, где телефоны прописываются через 51 и 57 эта функция есть, а здесь через #1-9# ни хрена нет!
    Что блин делать то? Где взять эти сервисные команды?
    Ещё для всех! Посмотрите как меняется цена СМС от блока при прописывании номеров с двумя нолями и без доп. цифр!
  9. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @irl431, тогда Вы счастливый обладатель другой версии сигнализации и инструкция из этой темы не подойдет.
    Задайте вопросы продавцу, не ответит - открывайте спор, возвращайте деньги.
  10. irl431
    irl431
    irl431
    @dunkel, Сига GSM10-WA. Инструкция как и у основной массы людей форума!
    Одну такую уже отсылал в Китай! Деньги возвратили, но только за сигу! А за
    пересылку влетел на 1100 руб! Так что надо на месте решать проблему!
    Здесь на форуме у многих эта проблема! Методом тыка по аналогии команд 120 и 121
    вводил *11* и *10*. Говорит "Успешно установлено"! А что установлено-фиг знает!
    Перестали редактироваться проводные зона на предмет замкнута-не замкнутая.
    Пришлось ресетиться. Вообщем как в игре - вернулся на нулевой уровень!
    КАПЕЦ.
    @dunkel, Продавцы сами ничего не знают! У них одно " Не надо вводить код страны" и всё!
    По детализации, которую я выложил, видно, что она отвечает во всех вариантах и с кодами и без!
    Но отвечает она только при прописке номера! У меня тоже только один номер.
  11. samanvas
    samanvas
    samanvas
    В сигнализациях 2017г выпуска залиты вместе с хорошим русским языком - какие то НОВЫЕ прошивки, для которых уже не подходят вышеописанные инструкции и основы программирования. Не меняется стандартные записи названий зон (01,02...L1,L2,L3,L4) с помощью SMS командами 8888. НЕ отвечают на команды STAТUS, TIME, SF, BF, и другое, также ещё не реагируют на отключение Электроэнергии. Остальное всё нормально функционирует. Всё на русском говорит все рассказывает. Одним словом на выпущенные сигналки русских версий с 2017 г нужно готовить новую инструкцию.
    До этого были 2 аналогичные с псевдорусскими версиями (отводить войска с позиции) Всё программировалось нормально. КТО Чего Достиг, надо собирать?
  12. irl431
    irl431
    irl431
    @samanvas, А мне видится, что всё точно так же как в сигах с "Войсками"
    Просто выключена функция отправки СМС по умолчанию и нет данных как её включить.
    Команды SF, BF она ведь выполняет, но СМС не шлёт о выполнении.
    #91# и #90# (вкл. выкл. тётку) тоже работает как и на сигах с "Войсками".
    А так получается надо новую тему создавать!
  13. mrYOrok
    mrYOrok
    mrYOrok
    Может у вас симки МТСа? С них - да, СМСки не отправляет она почему-то.
  14. mrYOrok
    mrYOrok
    mrYOrok
    С неделю назад получил такую же сигналку.
    С МТСа СМСки не приходят. С ТЕЛЕ2 приходят. С других операторов не пробовал.
    *91* и *90* - работают (отключают/включают барышню). Барышня говорит на русском, перевод нормальный.
    Текст СМС приходит такой: Охранная зоная:01. Изменить текст СМС не могу никак, пробовал все пароли и все вариации. Запрос содержимого сообщений не работает тоже, пробовал все вариации.
    При тревоге она звонит мне на телефон, который указан первым (и он единственный) и я могу цифрами сразу управлять ею без пароля, при этом работают все цифры, кроме 9 и 0 - открытие и закрытие пропаганды, при их использовании просто тишина (одновременно при этом ору в трубку и нахожусь впритык к блоку сигнализации).
    8888time и 8888TIME работают одинаково. При этом 8888status - не работает, а 8888STATUS - работает. Содержание ответного СМС одинаковое, что для запроса времени, что для запроса статуса.
    Вот такое: Статус: Снята с охраны
    Время: 13:39
    1111: Проводной порт
    Иногда (хаотично) просто перестают доходить до неё сообщения (судя по отчётам на отправляемом телефоне и отсутствию ответов от сигнализации), но при этом она сама шлёт СМС (если, например, сработала тревога). Если её обесточить и включить, то вся пачка "зависших" СМС до неё доходит и она их обрабатывает как надо.
    Если на брелоке включить экстренную тревогу, то приходит СМС: Охранная зоная:[пара китайских иероглифов]
    Закидывал иероглифы в Гугл-переводчик, он перевёл их как "неотложный".
    Если отправить 8888ON, то включает выход 12V и приходит СМС: ON. Соответственно и для 8888OFF.
    Если включить оповещение при отключении питания, то при выдёргивании шнура питания приходит СМС: Отключили источник питания. Если ещё включить и при появлении питания, то при втыкании шнура питания в сигнализацию приходит СМС: Вызов тревоги. В обоих этих случаях срабатывает и орёт сирена.
    На плате: JY-300-3. GSM-модуль: SIM300_V7.03. Антенны две.
    Заказывал тут: https://ru.aliexpress.com/item/FUERS-Wireless-GSM-Alarm-System-Dual-Antenna-Alarm-Systems-with-PIR-detector-Russian-English-Voice-Home/32424721685.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.TzR1uW, отправка из России, доставили домой службой IML.
    Остальные функции или работает как надо, или я просто их пока ещё не протестировал.
  15. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Подскажите, пожалуйста, где взять подробную инструкцию со списком всех команд?
