GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. puh11
    puh11
    puh11
    @irl431, а можно ссылку на вашу сигу?
  2. irl431
    irl431
    irl431
    @puh11, https://ru.aliexpress.com/item/GSM10A-Two-antenna-Wireless-Wired-Home-burglar-alarm-GSM-Voice-Alarm-System-900-1800-1900Mhz-Auto/32335185654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1oJc4Z
    @puh11, Брал у этого продавца потому что там конкретно написано использовать симку 2G!
    А оказалось ни хрена - заработала нормально только с 4G! Вобщем новые симки могут поддерживать старые технологии, а старые симки не могут поддерживать новые технологии!
  3. mrYOrok
    mrYOrok
    mrYOrok
    @irl431, моя (выше писал и есть ссылки) не отправляет с новой симкой МТС. Симку купил в тот же день, когда пришла сигнализация. В отзывах люди писали, что с МТС у них тоже не отправляет СМС. Если учесть, что отзывы есть и старые, то получается, что с МТС она никогда не отправляла СМС.
  4. irl431
    irl431
    irl431
    @mrYOrok, У нас на работе симки от МТС уже больше чем пол года по акции бесплатно раздают! Вот все эти отзывы и ваш в частности остановили меня от приобретения халявного сыра! Я купил Теле 2.
  5. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Чем недорого заменить умершую батарею в контрольном блоке?
  6. irl431
    irl431
    irl431
    @esiktor, Я бы поставил старый автомобильный аккум, потому что даже полудохлый он долго сигу будет тянуть.
  7. Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Подскажите, пожалуйста, наименование транзисторов. А то они полопались после попадания молнии в дом.
  8. irl431
    irl431
    irl431
    @Ramazanoveu, Тот, который стоит на картинке вертикально - D882P. Второй - B772P.
    Но не думаю, что их перепайка поможет! Первое, что вылетает при электромагнитном импульсе - это GSM модуль. А стоит он - проще новую сигу заказать.
    Сигнализацию надо хорошо заземлять, тогда гроза не страшна!
  9. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Во-первых, конструкция сигнализации не предполагает никакого заземления. Что именно Вы предлагаете заземлить?
    Во-вторых, хорошее заземление никак не спасет, а только улучшит прохождению разряда через сигнализацию на землю.
    Не путайте заземление с молниезащитой, это совершенно разные системы.
  10. Участник777
    Участник777
    Участник777
    Моей хватало на 4-5 минут, заменил на нормальные мизинчиковые аккумуляторы 800 мАч (спаял батарею), потом измерил емкость зарядным устройством старых, оказалось 100-150 мАч.
  11. irl431
    irl431
    irl431
    @dunkel, У меня из за близкого разряда молнии, в шкафу уже две сиги валяются! Что думаю, каждый год новую что-ли покупать? Пошел общаться к спецам по установке всякого рода сигнализаций. Умные люди сказали, что сигу надо заземлять! А вот выдержки из наших инструкций! Слово "земля" выделил красным цветом! Так что, если не хатите каждое лето новую сигу выписывать - заземляйтесь!
  12. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Замечательно, а теперь поделитесь с народом своей конструкцией заземления.
    Что и куда Вы заземлили?
  13. irl431
    irl431
    irl431
    @dunkel, OK, dunkel! Что сделал я? Взял арматуру 16 мм длинной 2,5 метра. Заточил один конец на наждаке и вбил рядом с дачным домиком в землю, оставив на поверхности 2-3 см.
    Потом взял пруток диаметром 5 мм, согнул его по выступам дома, нарезал на одном конце резьбу, вставил в дыру в стене домика, а другой конец приварил к арматуре.
    Внутри соединил колодку сиги с резьбой прутка посредством провода 4 квадрата. Был сделан замер мультиметром между нолем и фазой, и землей и фазой! И там и там 220 вольт!
  14. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Ничего не понял. Какую колодку, сигнальную? Откуда там 220?
    С каким именно контактом соединен заземляющий проводник?
  15. irl431
    irl431
    irl431
    @dunkel, Замер 220 вольт был сделан до подключения земли к сиге, для того что-бы удостовериться в качестве заземления. А контакт называется все на той же картинке GND.
    GND: Земля (электроника) — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль
