GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Может проще было отключить контроль питания?
    Какой в нем смысл, если и так известно, что свет часто отключают.
  2. Tank200
    Tank200
    Tank200
    Гжель
    Пробовал много всяких комбинаций - не помогло.
    Либо тупил где-то. :(
  3. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Если 8888*090* не помогает, то имеет смысл подумать на предмет организации какого-нибудь простого бесперебойника. Даже небольшая АКБ 12В 1,2Ач продержит эту сигналку несколько часов.
    Просто мне не очень нравиться решение со скрещиванием двух сигналок.
  4. Tank200
    Tank200
    Tank200
    Гжель
    Мне тоже.
    Как временно решение, пока простенький БП с Али доедет.
  5. toni10
    toni10
    toni10
    Попробуй команду *90* - включает оповещения. А команда *91* отключает оповещения.
  6. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Есть у нас в поселке такой котик - оставляет сигналку и едет в город, а она орет когда свет подают опять... Я говорю - нельзя возобновление работы автоматике поручать - сигнальные функции - обязательно, а чтобы включала что-то - быть беде.
  7. Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Опять за помощью что-то мне не везёт с этой сигнализацией. Одна сгорела от молнии, вторая, купленная без gsm антенны, на даче не ловит, пришла с али третья. Замкнул случайно с нагрузкой управляемый выход 12В, теперь сигнализация его удаленно не включает! Схема внешне целая, подскажите, где копать!
  8. alexrus3110
    alexrus3110
    alexrus3110
    Здравствуйте !
    1. Существует ли для GSM 10a-007 беспроводной датчик объема, а не тепловой !
    Если есть, то сколько стоит, тип и где заказать ?
    2. То же и в отношении инфракрасных рамок.
    Сколько стоит комплект из пары (излучатель, приёмник) кто-нибудь знает ?
    Тип и где заказать ?
  9. alexrus3110
    alexrus3110
    alexrus3110
    Пардон, с датчиками движения вопрос снят. Только, по-моему, придётся изгольнуться, чтобы адаптировать его к GSM 10a-007, т. е. ставить промежуточное реле на 220В, а его замыкающий контакт вводить уже на дискретный вход GSM 10a-007.
    2. А с инфракрасными рамками никто дело не имел ?
  10. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Ramazanoveu, сгорел транзистор. Их два \ средней мощ.\ стоят ближе к разъёму. Один для 12В, другой на сирену. Прозвони тестером.
  11. Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Спасибо один пробит! Буду побывать менять!
  12. Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    А можно ли к этой припаять GSM антенну, и если да, то к каким контактам?
  13. toni10
    toni10
    toni10
    У меня тоже получились команды dtmf. Только код надо четырех значный, с двух секундной задержкой.
    Спасибо за подсказку так проще управлять.
  14. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @Ramazanoveu, антенна GSM расположена рядом с модулем, выполнена в виде печатной дорожки. Припаять то можно, но надо сделать правильно. Иначе можно внести рассогласование и ухудшить приём. \ рассчитать длину ант...\
  15. Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Ramazanoveu
    Я думал от старой сгоревшей от молинии припаять может лучше сигнал будет. Хотелось это дома сделать а не на даче эксперементировать!
