GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Можно. Я припаял внешние GSM и на 433мгц антенны.
    GSM антенну я покупал на алли 180р усиление 7db
    https://ru.aliexpress.com/item/1-piece-7-8dbi-Radio-Antenna-Wireless-WLAN-SMA-Plug-Straight-Magnetic-Base-Ham-Radio-GSM/32372721818.html
    А 433мгц у меня тоже от GSM с алли но 3db 70рублей.
    https://ru.aliexpress.com/item/17-High-Performance-3dbi-3M-GSM-Antenna-RP-SMA-Male-Interface-900-1800MHz-3-Meter-Car/32800267809.html
    Все цены были по весне 2017г.
    Просто вторая антенна на 3db досталась нахаляву. Продавец решил схитрить и положил эту 3db вместо 7db. Ну я в спор. У меня хватило аргументов в споре. Он обещал выслать другую. Мол закрой спор, мол я вышлю новую. Я нифига- пока не вышлешь не закрою. И пока я не увидел новый трек посылки я не закрывал спор.
    Провод с антенн > 3 метров у той и у той антенн. Сигналка в кессоне где стоит насосная станция под землёй на глубине 2.5 метра. Там же акк от автомобиля на 55А (хватает > 3.5 месяца) Кессон это железный герметичный ящик и поэтому пришлось паять 3-и антены (3-я) тоже 433мгц, это выход с реле от сигналки на брелок 433мгц. Обычный провод (любой берите с облицовкой оплётки). Я лично взял провод от антенны для теликов. К брелку припаял провод вместо штатной антенны
    https://ru.aliexpress.com/item/433MHz-RF-Remote-Control-Wireless-Code-1527-Wireless-Transmitter-Learning-Key-Fob-Relay-Receiver-Module-1Channel/32825246113.html
    А на выходе из кессона очистил оплётку провода длинной 17,5 см. и всё. Пашет на ура, От брелка это 3-я антенна. От сигналки реле подаёт питание 12v на этот брелок, и он даёт импульс 433мгц на вкл. радиореле 433мгц (на улице или в доме) для подачи питания для камер и интернета.
    Припаялся к сиге просто.
    Работает уже 5 месяцев. Посылает и принимает все GSM команды. Не разу не было с сигналкой потери связи. Датчики ловит на длине > 40метров на улице (а в доме датчики, нечего делать - дом рядом)- проверял. Ну а радиореле > 30м запросто.
    У вас надо паять GSM антенну так.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Раз уж припаиваете внешнюю антенну, то отрежьте внутреннюю!
  3. toni10
    toni10
    toni10
    День добрый! Подскажите, припаял датчик температуры, при запросе статуса всё равно нули. Что можно сделать?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Если датчик припаян верно, то скорее всего ничего нельзя сделать. Последние версии прошивок не поддерживают датчик температуры.
  5. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    Всем здравствуйте! Отказал один за другим 2 проводных датчика, т. е на движение индикатор светится потом перестает но тревога не срабатывает. Поменял 1 датчик тоже самое. Батарея после отключения внешнего питания держит минут 5. Спец с вневедомки винит батарею, что мол 7.4 В маловато для проводных датчиков и советует собрать батарею с10 батареек каждая по 1.2В (покупают их для шуруповертов они еще с напаенными пластинками на торцах). Эта сборка в корпус не поместится, но прекрасно помещается в двойной блок разеток и крепится к нижней крышке. Вопрос: батарея стояла 7.4В а теперь будет 12В. Это повредит саму сигналку и будет ли прежний адаптер 12В- 1А поддерживать зарядку. Что подскажите?
  6. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @SMECHK, гоните этого "спеца" куда подальше...
  7. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    Что Вы имеете ввиду?
  8. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Глупость Вам советует "спец". Штатную батарею можно заменить только на аналогичную 7.4В.
  9. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    Не подскажите смогу ли приобрести на Ali или же какими заменить, А почему такая байда с датчиками
  10. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @SMECHK, у меня хрустальный шар барахлит, никак не могу разглядеть модель датчиков...
    И Вы определитесь с неисправностью - что не работает, батарея или датчики?
  11. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    Есть 2 литий-ионных аккумулятора по 3.7В 3400 мАч (покупал внуку для машинки), если спаять, подойдут или нет?
    Я и хочу у вас узнать может ли не работать датчик из-за слабой батареи? Ведь еще один беспроводной работает хорошо.
  12. Игырь
    Игырь
    Игырь
    Приветствую всех. Принимайте в ряды. Прикупил сигнализацию на Али 10a-007. Почти всё попробовал. Возник вопрос, скорее всего много раз здесь поднимавшийся. Сильно не ругайтесь, не смог осилить 70 страниц. Оператор МТС, пробовал и БиЛайн. Не отсылает СМС на телефон.
    Заранее благодарю за совет.
  13. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Вы ж модель датчика так и не назвали...
    А при питании от сети он нормально работает?
  14. dunkel
    dunkel
    dunkel
    Попробуйте разные префиксы:
    7905ххххххх
    8905ххххххх
    905ххххххх
  15. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @dunkel, Датчик проводной BV-201 сделано канада. Сегодня пробовал отключил напряжение и минут через 5 загорелся индикатор на датчике и сработала зона тревоги. Снял с охраны индикатор горит постоянно. подал напряжение через минуту индикатор погас. при включенном напряжении все работает. А второй тоже проводной PRO+A023 канада стал постоянно гореть красный светодиод, неделю назад он начинал постоянно мигать. второй на включение- отключение напряжения не реагирует
