GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @SMECHK, первый датчик - напряжение питания 9-14,5В, т. е. от 7,4В он и не должен работать.
    А про второй даже Гугл не знает.
  2. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @dunkel, Второй Remove Cover For J2 (Fast) PRO -больше нет никаких обозначений. Получается, что эти датчики не подходят. Какой выход подскажите, кроме беспроводных?
  3. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @SMECHK, повышайка MT3608 на Али за пол бакса.
  4. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @dunkel, спасибо! А как ее использовать? Есть ли какая инструкция?
  5. dunkel
    dunkel
    dunkel
    @SMECHK, наберите в Гугле "MT3608" и узнаете все, что нужно.
  6. Игырь
    Игырь
    Игырь
    у нас целый год украл:)
    Дабы остался "след" для поиска. " Не отсылает СМС "
    Сигнализация опознана мной как 10a-007. СМС посылки заработали. Заработало на новых 4G СИМках Мегафон и ТЕЛЕ 2, Билайн
    На МТС СИМка, новые 4G, почему то не отсылают.
    Вводил для голосового и СМС сообщения в одинаковом формате:
    8888#X89XXXXXXXXX#
    Для Билайна не запомнил формат, для СМС голос точно 8888#X89XXXXXXXXX#
  7. dunkel
    dunkel
    dunkel
    У меня на Билайне СМС работает на "7905ххххххх", а голос на "8905хххххх".
    Так что пробуйте разные префиксы.
  8. Игырь
    Игырь
    Игырь
    На Билайне тоже заработало поправил свое предыдущее сообщение.
    Возник ещё вопрос. Т. к. заработали СМС сообщения.
    Делаю запрос 8888status, нет ответа.
    Делаю запрос 8888time, пишет по русски
    Cтатус: Снята с охраны
    Время: 15:46
    1111: Проводной порт
    Получается запрос status не нужен?
    Хотелось бы температуру, но нет такого в ответе. На плате отверстия под датчик и площадки резистора есть.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Всем Привет. Давно не трогал Китайцев. А там точно префикс 8? А может +7:um:
  10. Игырь
    Игырь
    Игырь
    Попробовал смской отправить с +7, тетка номер не проговаривает, сообщения не отсылаются.
    Попробова без плюса 7, работает.
    Получается код страны можно 7 и 8.
  11. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    На стр. 58 - 59 смотрите инструкции для десятых и некоторых других. Кому что подойдёт. Тут и моя.
  12. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @НарвГен, здравствуйте пришла сегодня сигналка GSM 100A. Брал без датчиков, хочу ставить только на проводные герконы. Беспроводные прописываются, пробую на проводные герконы и проводные датчики не видит их. По разному программировал охранные зоны и установку проводной части пишет "параметры успеха" или же "неправильный вход", но все неудачно помогите еще не давал подтверждение получения посылки. У меня это третья сигналка, правда эта на 433 МГц.
  13. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @НарвГен, а как прописывать установку проводной части ABCD или L1L2L3L4 два одинаковых мануала а написано по разному.
  14. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @НарвГен, при такой команде при постановке на охрану идет непрерывный дозвон на мой телефон на система геркон видит см. вложение А при подключении на L3 громко издает мелодию.
  15. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    @SMECHK,
    Раньше по умолчанию все проводные зоны сигнализации обычно ставились открытые.\1\ Это связано с тем что бы при использовании беспроводных, при установке под охрану, сигнализация реагировала бы только на их. По умолчанию, согласно вложению. вторая зона закрыта. Если её не закоротить \ подключить закрытый датчик \ при пост. под охрану будет идти постоянный дозвон. Зоны программируются согласно инструкции. ХХХХ *71111* Все открытые. *70000* Все закрытые. ХХХХ - пароль 7 - номер команды 1 - состояние порядковой зоны.\ 1.2.3.4. \ В зависимости какие герконы закр\откр надо и установить нужные зоны. Проверить предварительно можно без выхода на телефон. Вынуть карту и посмотреть какие зоны и как реагируют на соотв. датчики. Относительно мелодии на L3 затруднительно сказать что то. На форуме раньше рассматривались вопросы по зонам .
