GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @irl431, видео не проходит, могу выслать на почту.
  2. НарвГен
    НарвГен
    НарвГен
    Нарва
    Переставляете датчики местами, так удаляйте их с прежних мест.
  3. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
  4. irl431
    irl431
    irl431
    @SMECHK, Я верю, спасибо. А вы не пробовали дать команду 8888*091*? Я со своей сигой летом экспериментировал, так она во всех случаях орет. 090 и 091 точно задавал, а вот 092 - уже не помню. Дачный сезон откроется - попробую.
  5. Нечто
    Нечто
    Нечто
    Е-мое, похоже, геркону очень не нравится стоять на железных воротах железного же гаража... Даже через проставку в виду деревянного бруска, включил - заработало, ушел, через час - сигнал...
    Вместо геркона получится просто подключить концевой размыкатель? Или там определенное сопротивление на линии какое должно быть?
  6. SMECHK
    SMECHK
    SMECHK
    @irl431, пробовал через SMS и 090 и 091 пишет НЕВЕРНЫЙ ВВОД.
    И еще дополнение по подключенным датчикам при тестировании на Li-ion батареи. Я писал 1 проводной датчик, Здесь не указал что это проводной датчик не с питанием 12V от сигнализации. Этот датчик имеет свою перезаряжаемую батарею 9V, и он проводной. Буду устанавливать в подвале, для надежности, до сигнализации 2 кирпичные стены и плита перекрытия.
  7. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Камарады, прошу прошу помощи.
    Девайс аналогичный. Работал несколько месяцев без проблем. Потом случилась снежная буря, сигналка вырубилась, я две недели не мог подъехать на объект. При осмотре обнаружил неисправный блок питания. Старый чинить не стал, привез понадежней и помощней самопал.
    Но не тут то было. Часть функций пропала. Перестал слышать голос с сигналки в телефоне. Все остальное работает. Датчики и брелки привязываются, срабатывают корректно. СМС шлются нормально, а вот голоса не слышно. Полная тишина, хотя дозвон есть. ЕСли слышу эти команды непосредственно с блока, управление с телефона адекватное. Но из дому то я этих команд не слышу и соответственно управлять не могу. Кроме того, мое сообщение записывается, но и его я не слышу, только тишина аналогичной длительности. Замена SIM карты не помогла. Родная карта в телефоне работает нормально. Батарея повторно зарядилась и от нее работает все аналогично.
    И еще момент. РАньше при пропадании сетевого питания был звонок "зона 11", как при срабатывании датчика, сейчас этого нет.
    Если бы это был смартфон, смотрел бы инженерное меню. Но здесь всего одна кнопка. Сброс на заводские установки не момог.
    Может у кого есть мысли? Буду очень признателен.
  8. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @Colomb0, возможно, микрофон накрылся или микрофонный усилитель.
  9. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    Colomb0, скорее всего надо смотреть сигнал на микрофонном входе модуля SIM300.
  10. Colomb0
    Colomb0
    Colomb0
    Спасибо за ответы!
    Извиняюсь за задержку с реакцией.
    Сигналку вылечил. Может кому поможет мой метод.
    Я поставил ее на охрану и отключил сетевое питание. Т. е. заставил пройти ее тот же путь (разряд аккумулятора и отключение по этой причине), на котором и возник сбой. Очевидно, в память аварийно записалась ошибочная информация и эта часть алгоритма не обновлялась при простом выключении или сбросе.
    Другого объяснения не нахожу.
  11. IgNik
    IgNik
    IgNik
    Не могу подать питание с охранной системы на проводные ИК датчики для их работы. При отдельной подаче 12В от адаптеров на эти объемные датчики красный индикатор на них горит, система охраны работает верно. При снятии питания с самой охранной системы (1 провод на SP-, другой на крайнюю клемму 12В) красные индикаторы на датчиках не горят). Меряю тестером напряжение на этих 2х точках охранной системы - 0,3В. Может чего еще отдельной командой включается? Уж больно хочется для установки к проводному датчику тянуть только один 4-х или 8-ми жильный UTP кабель локалкм и не заморачиваться с адаптерами и БП.
    И еще вопрос к знатокам. Думал на отдельные проводные выходы L1, L2, L3 и L4 системы запараллелить несколько датчиков сразу - не проходит. Cразу тогда можно было бы расширить кол-во охранных точек. Полагал, что хоть с герконами это работать будет - нет! Срабатывает только один датчик из двух. Это применимо как к герконам, так и к остальным видам проводных. Не понимаю, почему?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Машинка - она тупая, без фантазий. Обязана охранять, когда цепь шлейфа замкнута и орать (давать тревогу), когда цепь прервётся. Поэтому хоть 20 датчиков ставьте на один шлейф- но общая цепь шлейфа обязана быть, при охране, замкнута (т.е. подключение- исключительно последовательно- тестр Вам в руки...). Разрываем в любом месте - "тревога". (Исключение...- есть, с применением доп. резисторов, но в данном случае, не для Вашего набора)
  13. irl431
    irl431
    irl431
    @Wiktar, Выходы L1-L4 можно настроить нормально разомкнутыми! Тогда можно и запараллелить все датчики! Просто датчики на герконах в природе существуют и нормально замкнутые, и нормально разомкнутые! Нужно просто разобраться.
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Гениально! Как это никто раньше не додумался? Отгадайте с трех раз.
    Отвечу я. Потому что это полная хрень. Заходи кто хочешь и бери что хочешь.
    Сделано это, исключительно, для дымовых извещателей.
  15. irl431
    irl431
    irl431
    @Waldschnepfer,
    А если чуть дальше инструкций посмотреть и включить воображение! Кроме дымовых извещателей можно массу приблуд подключить! Да хоть растяжку в конце концов!
