GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Воображение, в данном случае, регламентируется руководящими документами.
    Даю совет, точнее информацию, про растяжку будет доложено, куда следует.
  2. beketv1
    beketv1
    beketv1
    Здравствуйте все! кто-нибудь пробовал подключать беспроводную сирену?(GSM10a-007) будьте добры разъясните как. или ткните носом где почитать. перерыл все, но так и не нашел. заранее благодарен.
  3. irl431
    irl431
    irl431
    @beketv1, Скорее всего ни как не подключить. Нужно чтобы GSM10a-007 умела передавать радиосигнал, а она только принимает. Можно попробовать обмануть судьбу! Нужно привязать 12 вольтовый безпроводной датчик (открытия двери допустим) к вашей сирене, и подключить его прямо на выход проводной сирены GSM10a-007 (там 12 вольт). При первой подачи питания на датчик, он срабатывает. Соответственно и ваша сирена заорет. В некоторых инструкциях на такую сигу заявлено подключение беспроводной сирены - но опционально!
    Посмотрите например здесь: http://homeblock.ru/manual.
    @beketv1, А лучше к 12 вольтовому выходу вашей сиги все подключить, а то при постановке и снятии ваша сирена будет орать! :)
  4. beketv1
    beketv1
    beketv1
    Спасибо, понятно...что-то нужно присобачить..буду думать.
  5. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Из-за того что мы постоянно ходим под беспроводные датчиком движения он реагирует и сажает крону дюрасел за три недели. Так что не практично это...
  6. irl431
    irl431
    irl431
    @esiktor, на датчике есть кнопка вкл/выкл - пользуйтесь! Но каждый раз, по приезду и отъезду включать и отключать задалбливает! Я запитал от 220В. Теперь не парюсь.
  7. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Подскажите вроде уже было: как отключить срабатывание сирены при отсутствии питания? Версия последняя с нормальным русским языком.
  8. irl431
    irl431
    irl431
    @esiktor,
    Было! Но никто так и не разобрался!
    @esiktor, Если мне не изменяет память, то при отключении 220В сига объявляет зону "один, один" т. е. одиннадцать! А по паспорту 10 зон! Теоретически вроде бы можно настроить звук сирены в ноль, но практически, как впендюрить цифру 11 в команду, никто не знает. Этот бы вопрос задать самому производителю (не продавцу)!
  9. blackwaft
    blackwaft
    blackwaft
    Друзья, подскажите что не так. Не работает одновременно дозвон и отправка смс с зоной тревоги.
    Номера ставлю разные. До того как заметил, срабатывал только звонок, смс уходила на отключенный номер. Прописал в 7 ячейку новый номер для смс, стали приходить смс, а звонка нет. В "Число циклов дозвона, задержка постановки под охрану, задержка тревоги" установил 6200 (комманда + 2 цикла дозвона + без задержек + без задержек). Почему может не звонить?
  10. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Кто нибудь подсоединял к "новой версии с нормальным русским" проводные датчики? Ни как не смог настроить зоны из нармальноразомкнутых в нормальнозамкнутые - и смс команда *71111* и звонок не помогли, датчики срабатывают наоборот...
  11. irl431
    irl431
    irl431
    @esiktor, для нормально замкнутых зон команда *70000*.
    @blackwaft, сделайте полный сброс и пропишите один номер в первую и седьмую ячейки. Число дозвонов оставьте по умолчанию.
  12. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Да делал и нули, и единицы...
  13. irl431
    irl431
    irl431
    @esiktor, А что за датчики? Можно проверить сигу - настроить зоны нормально разомкнутыми и тупо позакорачивать соответствующие контакты на ней. Если всё нормально, то с датчиками разбираться.
    Повторюсь! Что за датчики?
  14. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Разобрался! Смс писал 8888*70000* не срабатовало, а вот через звонок я вместо * в конце нажимал # и поэтому установка не записывалась. Вообщем установил звонком и 8888*70000*.
    С установкой проводных датчиков появилась другая проблема: при отключении света внутренний аккумулятор не дает нужных 12вольт для датчика и сразу происходит его срабатывание, то есть сигнализация звонит и говорит зону датчика, а не как раньше зону 1-1 отвечающую за отключение питания.
    Замена внутреннего на 12вольтовый решит проблему? Если это возможно.
  15. irl431
    irl431
    irl431
    @esiktor, Почему вы не хотите запитать ваши датчики от 220В?
