GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. esiktor
    esiktor
    esiktor
    @irl431,
    наверно можно... через отдельный блок питания на 12 вольт, и тогда при отсутствии питания проводные "отвалятся", но сигнализация продолжит свою работу на резервном внутреннем. Еще узнать бы как сделать что бы сирена при этом не орала, а просто натихую поступал звонок " зона 1-1".
    Чувствую мне скоро надоест играться, и придется всё таки разориться на серьезную...
  2. irl431
    irl431
    irl431
    @esiktor, Через некоторое время эксплуатации, внутренний аккум будет держать минут 20-30!
    Запитайте от блока питания 12 вольтовое реле на переключение. Подключите одну из проводных зон к реле так чтобы при включенном питании зона была замкнутой, а при выключенном питании зона размыкалась и опять замыкалась. Этого мгновения хватит, чтобы сига сработала. Зону настройте без звука (ноль). При включении питания опять произойдёт сработка. Вы получаете СМС и звонок, а сирена молчит! При включении 220В ваши датчики делают самотестирование, получается сработка зон, сига орет! Чтобы этого не происходило - между блоком питания и сигой ставите реле задержки питания! Схимы в инете есть, я собрал себе на 20секунд. Этого времени достаточно, чтобы пошло самотестирование и потом включается сама сига!
  3. Ворона_HH
    Ворона_HH
    Ворона_HH
    Не подскажете господа, может у кого такое было с этой сигналкой?
    Простояла всю зиму в дачном домике, а весной как-то зависла.
    Сделал общий сброс, и вижу следующую радостную картину: сигналка вроде загружается, что-то говорит, симка работает, на звонки отвечает - а датчики и пульты видеть перестала.
    При попытке запрограммировать, ждёт немного, и хоть 10 раз на пульт дави, хоть размыкай-замыкай этот датчик - три гудка, мол сигнала от датчика нет.
    Водой вроде не заливало, насекомых внутри не обнаружено.
    Вот в сомнениях - есть вообще какой-то шанс починить, или поциэнта сразу в морг?
    Может тут поломка какая глупая и давно известная?
    В мастерской чинить коли оное, подозреваю, проще сразу новую какую купить :(
    Подразумевается - беспроводные датчики. Проводными я и не пользовался.
  4. irl431
    irl431
    irl431
    @Ворона_HH, Три пика - это значит что датчик уже привязан к сигналке! Попробуйте удалить датчики в ручную! В инструкции данное действие описано.
  5. Ворона_HH
    Ворона_HH
    Ворона_HH
    Вообще-то я малость не так написал, как выяснилось. Пика не три а два. Причём независимо от того нажимал я там на какую кнопку на пульте или нет. Похоже она ни пультов ни датчиков просто почему-то не видит.
    Что вот там могло сломаться такое, если она стояла себе и её пальцем никто не трогал? :faq:
    Нечасто всё же у меня поломки по такому образцу встречались, последний раз что-то так похоже ломалось лет 15 назад.
  6. irl431
    irl431
    irl431
    @Ворона_HH, Два пика - это снято с охраны. Может вам просто батарейки после зимы заменить?
    Иначе ни как не объяснить! Конкретно опишите ситуацию, а то - то нажимаю, то не нажимаю, то пищит, то не пищит!
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Купил такую сигналку для дачи. Начинаю изучать. Нужно, что бы она звонила на 1 телефон, СМС не нужны. Прописал его в 1 ячейку для звонков. Сигналка при тревоге звонит 3 раза. Как установить только 1 дозвон. Надо ли, прописывать остальные ячейки дозвона и СМС. И ещё вопрос, какой приоритет имеют для управления пульт и телефон - одинаковый или разный?
  8. irl431
    irl431
    irl431
    @Selan61, Из инструкции Нарвгена.
    Число циклов дозвона, задержка постановки под охрану, задержка тревоги.
    * / 6/A/B/C / *
    "А" - количество циклов дозвона на № телефонов, значение 0-9 (за один цикл - 3 звонка на каждый установленный номер)
    "0" - Отсутствие дозвона.
    "В" - Постановка на охрану с задержкой, значения от 0-9, 0 - отменить задержку. Каждое значение равно 10 секундам.
    "C" - задержки тревоги, значения от 0-9, 0 - отменить задержку. Каждое значение равно 10 секундам.
    Пример: Делать 4 цикла дозвонов, чтобы ответить и при необходимости снять охрану. Установка под охрану с задержкой 50 секунд, задержка сигнала тревоги 10 секунд.
    0 - 0сек, 3 – 30сек, 5 – 50сек, 8 - 80сек Ввод: * 6451 * 1 – 10сек, 4 – 40сек, 6 – 60сек , 9 – 90сек SMS - команда: 8888 * 6451 * 2 – 20сек, 7 – 70сек.
    8888 – пароль, 6 – команда, 4 – 4 цикла дозвонов, 5 – 50 сек. задержка под охрану, 1 – 10 сек. задержка сигнала тревоги.
  9. irl431
    irl431
    irl431
    @Selan61, Из выше сказанного следует, что в любом случае будет три дозвона!
    А приоритеты одинаковые, разница в количестве команд и только.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А зачем нужны три дозвона. Сработал датчик дверонкови, включила сирену и позвонила. Я выключил сирену и снова поставил на охрану. А она продолжает звонить и звонить. зачем это надо. не пойму. У всех так. Неужели нельзя настроить на 1 звонок?
    Сделать 4 цикла звонков - это 12 звонков на 1 номер. Охренеть. Зачем?
  11. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    Если вы ответили на вызов и произвели снятие с охраны, подтвердив нажатием #, то сигналка не будет звонить дальше по номерам. Возможно вы не подтвердили снятие и она продолжает фиксировать сработку зоны.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Так и было. Спасибо за подсказку.
    Ещё такой вопрос. У меня датчики двери подключены на 1 зону с сиреной и звонком (режим реального времени), а датчики движения на 3 зону, без сирены (интеллектуальная зона) В режиме Охрана, при открытии двери срабатывает первая зона и тут же третья, которая перебивает первую и сирена не включается, а приходит только звонок. Получается, что сигналка игнорирует первое срабатывание зоны и обрабатывает только последнюю. Это такой алгоритм или глюк моего экземпляра?
    Кстати, заметил ещё такую странность на сигналке, время от времени она как будто самостоятельно перегружается, тускло загораются все индикаторы, а потом все тухнут и она теряет GSM сигнал. Потом запускается, подключается к сети и работает. Что это? Тоже глюк?
  13. Александр11рег
    Александр11рег
    Сыктывкар
    Добрый день! Пришла мне сигнализация с Али Экспресс. Что только не пробовал, чтобы приходили СМС. Дней 5 мучался. В конечном итоге купил симку 4G Теле 2 и смски стали приходить. Хотя до этого ставил симку Теле 2- простую, и смс не приходили. Только не могу разобраться с смс на постановку-снятие с охраны. При постановке на охрану и снятие с охраны с пульта смс не приходит, а когда ставлю или снимаю с охраны путем отправки смс, то приходит.
  14. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    Похоже проблемы с питанием. В своём экземпляре штатный блок питания не использую, не внушает он доверия. Простой трансформаторный будет надёжнее. В качестве стабилизатора можно взять понижающий преобразователь или кренку на крайний случай.
  15. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    Может кому пригодиться, схема подключения кислотного аккумулятора от бесперебойника с блоком подзарядки. Проводные датчики, при пропадании основного питающего напряжения, будут запитаны также от этого внешнего аккумулятора.
