GSM 10a-007 китайская сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем НарвГен, 11.12.13.
  1. irl431
    irl431
    irl431
    @Александр11рег,
    Так и должно быть! По отклику сиреной слышно встала или снялась!
  2. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Парни очень познавательный форум ! Молодцы очень много полезной инфы подчеркнул для себя ! Настроил полностью это поделие так как нужно спасибо этому форуму. Теперь хочу БИРП прикупить будет вообще блеск ! К стати эта сигналка у меня работает без единого сбоя.
  3. ruslanvas
    ruslanvas
    ruslanvas
    СМСки нивкакую не приходят!
    Скажите, в каком формате вы номер задавали для смс? У меня сигналка тоже ни в какую не шлет смс. Замучался уже.
  4. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    8908 в таком формате Не увидите +7908 отсылки не будет.
    Вводите только 8××××××××××
  5. ruslanvas
    ruslanvas
    ruslanvas
    Перебрал кучу разных симок, что были дома. Получилось с Мегафоном. Пришла смска о сработке зоны охраны, текст на русском. Но других смс нет, не приходят. И снятие/постановку с помощью смс делал и команды TIME, STATUS слал, в ответ нет смс. Только о сработке зоны.
  6. irl431
    irl431
    irl431
    @ruslanvas,
    Воткни 4G от Tele2! Номер задавай только с 8-кой, с другими вариантами денег больше отдашь! (описывал уже) При постановке, снятии - попробуй второй пароль (бывает такое у китайцев).
  7. ruslanvas
    ruslanvas
    ruslanvas
    Речь про московский регион? в Москве Tele2 сети 2G вообще не имеет. Только 3G и 4G. Сдается мне что в сигналке модем 2G.
  8. irl431
    irl431
    irl431
    @ruslanvas,
    Тогда вашей сигнализации минимум 3-4 года и я не из Москвы.
    @ruslanvas,
    Всё у вас работает! Пробуйте второй пароль!
  9. ruslanvas
    ruslanvas
    ruslanvas
    Пробовал: 8888STATUS, 8888TIME, 0000STATUS, 0000TIME. Задать свой текст на смс тоже не получается. Но хоть приходят смс о сработке зоны. По сути сигналка свои охранные функции выполняет.
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Обсуждено в этой теме уже не раз. Причина в том, что модуль хранит СМС на сим-карте, а современные симки хранят не более 5 сообщений. Попробуйте вставить симку в телефон и удалить с неё все сообщения. Начнет работать, но после приёма 5-и сообщений опять перестанет принимать сообщения.
  11. ruslanvas
    ruslanvas
    ruslanvas
    Проблема была не в том что смски не уходят в сигналку, а в том что не приходят от нее. И решил я эту проблему заменой симки с МТС на Мегафон.
    Веду переписку с китайцем, спросил почему команды TIME и STATUS не работают, говорю, мол может другие коды команд? Он прислал инструкцию. Она совсем другая чем та, что шла с сигналкой. Коды команд состоят из двух цифр, в бумажной инструкции, что с сигналкой шла - команды одноциферные. Прикрепил то что китаец прислал.
  12. W_Alexey
    W_Alexey
    W_Alexey
    Ребята, а если я поставлю такой ИВЭПР-1230 Бесперебойный блок питания 12 В, 3 А.
    Как сигналка будет себя чувствовать? На блоке питания сигналки написано 9 вольт.
    Думаю разбег в 3 вольта не с играет большую роль?
  13. irl431
    irl431
    irl431
    @W_Alexey,
    У меня такая сигнализация третья, и во всех случаях блоки питания на 12 вольт (у вас 9 вольт)! Видимо китайцы что то изменили в схеме и думаю, что разбег в 3 вольта может быть даже очень критичен!
    Я бы на выходе безперебойника поставил стабилитрон на 9 вольт (не играл бы в русскую рулетку)!
  14. ruslanvas
    ruslanvas
    ruslanvas
    Запитывал сигналку от UPSа, прямо с клемм аккума взял питание, когда UPS включен в розетку то на аккуме 13.5в (даже чуть больше), сигналка пережила такое нормально, пару дней так работала, но я для верности поставил dc-dc платку с али, настроил её на 11.5в.
  15. ur3ccg
    ur3ccg
    ur3ccg
    В схеме сигнализации использован стабилизатор, 12В это нормальное напряжение питания, и всё будет работать хорошо.
